15.9.2013, 0:33
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 17.11.2012 Из: МО Одинцово Пользователь №: 56 647 Реальное имя:Александр Город:Голицыно
доброго всем! помогите советом!!! при разгоне выше 40км/ч ощущается наростающа
я вибрация в области коробки. приехал в шайтан-сервис(самый ближний что был),подняли машину,завел,разогнал на вывешанных колесах до 60. Ремонтник сказал что биение идет в области входа шрусов в коробку и из коробки.что может быть? говорят разбит дифференциал, а может и еще что! сталкивался кто нибудь с таким? за ремонт коробки и дифиринциала просят 60000!!!!!!!! стоит ли делать или причина в другом? -------------------- Chrysler Cirrus 2.5 v6 1998г.
15.9.2013, 5:25
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 247 Регистрация: 30.5.2011 Из: Брянск/Москва Пользователь №: 40 495 Реальное имя:Александр
Скатайся сперва в нормальный сервис
15.9.2013, 5:48
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 564 Регистрация: 17.12.2011 Из: тверь Пользователь №: 46 370 Реальное имя:михаил Город:Тверь
да те же диски могут молотить....в смысле тормозные.
-------------------- Пацифон 2005г.в.
15.9.2013, 8:06
Тормозные диски могут молотить ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ))
15.9.2013, 11:00
причем тут торможение,если бьет даже на вывешанных колесах! до "нормального" сервиса доехать пока времени нет,с работы не вылезаю,а на машине езжу каждый день! чет страшно! вот и спрашиваю у вас, в чем может быть дело
15.9.2013, 13:16
да ладно ,и без торможения могут-видал,лично ездил и лично менял.они мало того что кривые были так еще и с трещинами....видимо после энергичного торможения была поймана лужа.проверить элементарно можно с индикаторной стойкой.
Сообщение отредактировал печник - 15.9.2013, 13:19 -------------------- Пацифон 2005г.в.
15.9.2013, 13:54
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 960 Регистрация: 7.7.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 864 Реальное имя:Максим
Если биение под нагрузкой - посмотри внутренний ШРУЗ.
15.9.2013, 14:13
шрусы смотрели, наконечники как новые, пыльники все наместе. сказали что биение идет именно с того места куда входит левый шрус в коробку,сам не видел т.к. сидел в машине на подъемнике,давил на газ. да и ногами при езде чувствуется,что не с колес биение идет,а с центра морды машины
15.9.2013, 15:24
Выход из АКПП является неподрессоренным местом относительно колеса. И если оттуда вибрация передается с таким воздействием на колесо, то смотрите кроме приводов и балансировки - состояние шаровых правильным образом (в т.ч. рулевые тяги и наконечники).
Кроме того, действительно ли вибрация создается в передней части автомобиля? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
| Гость_URRI 39_* |
15.9.2013, 15:42
Сами колеса проверял? В частности балансировку и элипсность резины?
Цитата шрусы смотрели, наконечники как новые, пыльники все наместе Смотрели какие, наружние или внутренние? Проверь внутренние на люфт очень внимательно, а именно сам трипоид в "гранате". В 99% случаев причина в нем. Выходные подшипники диффа очень редко выходят из строя, и то как правило на машинах с моторами от 2.7 и выше, на которые установлена эта коробка.
18.9.2013, 21:09
доехал я наконец то до сервиса! еще раз подняли,послушали,посмотрели,потрогали....сказали все в норме,типа бьет из за резины...купил резину,поставили...результата ноль!!!!((( как било так и бьет((( какие еще варианты? кстати при трогании с места (резко,плавно) раздается короткий хруст,явно со стороны водительского колеса,особенно в пробках,когда трогаешься и тут же тормозишь,одинаковый стук(хруст) раздается,но в сервисе ни чего не видят((((
| Гость_URRI 39_* |
18.9.2013, 21:13
Я не знаю что это за сервис, и что они там смотрели, ответ постом выше.
| Гость_feb_* |
19.9.2013, 0:01
...кстати при трогании с места (резко,плавно) раздается короткий хруст,явно со стороны водительского колеса,особенно в пробках,когда трогаешься и тут же тормозишь,одинаковый стук(хруст) раздается,но в сервисе ни чего не видят(((( Очень похоже на шрус, и биение тоже. Было похожее... заменил оба шруса. Все пропало. Уже под 100 тыс. проехал, сейчас опять начинается потихоньку....подколбашивать и подшоркивать.... |
19.9.2013, 6:48
а как проверить этот трипоид в гранате?на снятом,вывешанном колесе есть люфт,но он полностью по всему приводу,от тормозного диска до коробки. на обоих приводах одинаково.как именно определить,этот люфт в гранате?
19.9.2013, 7:47
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 28.6.2013 Из: Н.Новгород Пользователь №: 63 300 Реальное имя:Дмитрий
а как проверить этот трипоид в гранате?на снятом,вывешанном колесе есть люфт,но он полностью по всему приводу,от тормозного диска до коробки. на обоих приводах одинаково.как именно определить,этот люфт в гранате? Руками покрути привод вперёд назад потряси в разные стороны , у меня вот валы люфтят на входе в коробку бывает лёгкая вибрация особенно когда разгон и руль под углом .-------------------- Chrysler Interpid 3.2 /1998-чёрный(продан)
Chrysler 300-M / 2003-золотистобежевый 3.5 (продан) Chrysler LHS /2001-чёрный 3.5 (продан) Dodge Stratus 2.4 /2001 - (продан) Chrysler New Yorker 1996 3.5 Фиолетовый Chrysler Cirrus 1999 2.5 серебристый |
| Гость_URRI 39_* |
19.9.2013, 9:25
Цитата как именно определить,этот люфт в гранате? Желательно это делать вдвоем, один держит саму гранату, а еще лучше поджав в любую сторону монтажкой зафиксировать, второй шатая полуось смотрит поперечное смещение. Следующая процедура, это проверка люфта при вращении, все делается как в предидущем случае, но саму полуось лучше зажать газовым ключом и покрутить в одну и другую сторону, при зафиксированной гранате, если есть люфт, его сразу будет видно. З.Ы Здесь главное не спутай с люфтом гранаты в самой коробке, этот люфт есть у всех и на работоспособность не влияет. |
19.9.2013, 11:11
спасибо,буду пробовать как время будет.я так понял вал снимать полюбому надо?
| Гость_URRI 39_* |
19.9.2013, 11:25
Нет, не надо, все по месту.
19.9.2013, 14:10
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 213 Регистрация: 16.7.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 63 732 Реальное имя:Олег Город:СПб
По всем приметам это внутренний шрус. Если на новый денег нет, купите б/у-шный. Я на предыдущей машине на б/у-шных внутренних шрусах семь лет отъездил
-------------------- Серебристый Chrysler Town & Country LX, 3.3, 2010 м.г. )))
30.9.2013, 9:30
Всем спасибо кто откликнулся! к моему удивлению биение пропало заменой ступицы!!! хотя предпосылок для ее кончины небыло. полез смотреть шрус и крутанул ступицу, а она мало того что почти заклинила, так еще и звук перемалования гороха. еще раз всем спасибо!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 9:53 | ![]() |
