28.10.2014, 14:49
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 36 481 Реальное имя:Владимир
После долгих поисков , купил Deka 778DT 100а/ч 875 пусковой ток.
Габариты 260*175*196 . встал как родной , даже показалось , что он чуть меньше родного. Еще : клеммы у него посередине , т.е он универсальный , но провода спокойно накинул . Как выяснилось позже , есть такой же , но с прямой полярностью . Модель не знаю , но какая то буква или цифра другая . Обошелся в Москве 6050 т.р. с доставкой . На всякий случай , если кому надо : Дмитровское ш. 14 стр 1 . |
2.11.2014, 13:28
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 6.8.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 53 661 Реальное имя:Андрей
также пришло время менять аккумулятор, жаль в дороге приспичило- не было интернета под руками, но как ни странно у меня стоял родной 60 ампер. Выбором пал Varta 75 амперный, ведь авто 3.8 с полным электропакетом, когда дети балуются или на даче забуду отключить электропривод дверей до утра аккум не доживал.
В моем случае авто встало в самом не подходящем месте. Поймал такси поехал в магазин, купил сразу 2 акумулятора 65 и 75 , взяв с собой образец, в итоге проведя в точности все операции из первого поста поместил более больший вариант, после чего маленький аккумулятор сам привез в магазин, а теперь решил на форум заглянуть:) а велосипед уж давно как создан:) Подтверждаю жизнеспособность данного раздела! |
15.11.2014, 20:29
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 9.3.2013 Пользователь №: 59 902
Всем добрый, также менял аккумулятор, на слэнге продавцов на наши авто акк называют "азиатка" (почему не знаю) прямой полярности, встаёт без всяких доработок,BOSH 70AH, два месяца- полёт нормальный.Удачи.
20.11.2014, 22:18
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 30.9.2014 Из: Москва Пользователь №: 74 192 Реальное имя:Константин
Поменял аккумулятор. У меня стоял "Корейский Американец". Поменял на абсолютно такой же, только с другой наклейкой :)
Поставил только сегодня, поэтому пока об эксплуатации сказать ничего не могу. Но учитывая, что прошлый стоял 4-5 лет, думаю столько же проходит.. посмотрим. Емкость: 95 А/ч Полярность: прямая Обслуживание: необслуживаемый Ток холодной прокрутки (при -18): 850 А (EN) Габариты (мм): 261x175x200 (длина, ширина, высота вместе с клеммами) Тип токовывода: Американский (боковые клеммы под болт + станд. клеммы выступающие над верхней крышкой) Производитель: DELKOR Corporation Южная Корея Гарантия производителя: 48 мес. (с даты продажи). Обозначение (код): 78DT875 ![]() ![]() ![]()
21.1.2015, 9:46
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 55 533
Начал плавно помирать аккумулятор, решил заменить.
Стояла Optima спиральная. Начитавшись про муки выбора и размеры стал искать, но что-то дернуло и купил такой же как стоял. В итоге, когда снял родной аккумулятор, выяснилось, что воткнуть не спиральный аккумулятор туда невозможно, т.е. в принципе. Площадка сделана только под одну модель аккумулятора и это OPTIMA Yellow Top 5.5 L Так что у кого стоит оптима с желтой крышкой, без глобальных переделок площадки и перепрокладки проводов вариантов нет! Хотя стОит она как чугунный мост. Вероятно крайслер поставил такой акку потому, что очень много электроприводов и нужен тягово-стартерный. Будьте внимательны. -------------------- Grand voyager 2.8 Diesel 2008
5.10.2015, 11:33
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 656 Регистрация: 7.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 199
Пришла пора и мне менять акк. На наклейке следующие надписи
Reserve capacity 120 cold crank @ 0F 600 Это надо полагать: 120 амперчасов ёмкость и ток при нуле фаренгейтов (-18 цельстев) 600 ампер. Правильно я понимаю? -------------------- 3.3 T&K 2008
6.10.2015, 16:32
#27
Купил Бош. Некий Азиатский. В том смысле, что длина где-то 260. По высоте около 220, что вше родного, но запас высоты позволяет. Термозащита оделась как надо. Старых два взяли в зачёт.
22.11.2016, 9:20
#28
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 18.2.2014 Из: Ступино М.О. Пользователь №: 69 497 Реальное имя:Никита
Насколько я понял все кто впихивали не оригинальный Аккум. впихивали в 3,3 бензин. А какой подходит в 2,8 дизель? А то стоит геливый и там площадка под него кривая.
22.11.2016, 12:22
#29
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 19.8.2016 Пользователь №: 85 891 Реальное имя:Александр Город:Брянск
Насколько я понял все кто впихивали не оригинальный Аккум. впихивали в 3,3 бензин. А какой подходит в 2,8 дизель? А то стоит геливый и там площадка под него кривая. На форуме порой мелькает много фоток аккумуляторов, НО! у всех плюсовая клемма со стороны салона, а у меня наоборот... Что бы это значило? -------------------- Chrysler Town & Country RT 2012, 3.6, AT6.
22.11.2016, 12:52
#30
![]() Казначей КК Группа: Администраторы Сообщений: 16 900 Регистрация: 25.5.2005 Из: Москва, Теплый стан Пользователь №: 9 Реальное имя:Дмитрий
22.11.2016, 12:58
#31
![]() Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 168 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей
22.11.2016, 15:30
#32
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 444 Регистрация: 29.11.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 35 185 Реальное имя:Сергей
На форуме порой мелькает много фоток аккумуляторов, НО! у всех плюсовая клемма со стороны салона, а у меня наоборот... Что бы это значило? То, что с завода ставится АКБ с прямой полярностью, а у тебя стоит заменённый с обратной. Если клеммы машины дотягиваются до + и -, соответственно, то ничего страшного. У меня на ДЮ стоял с обратной полярностью (клеммы дотягивались), хотя положен АКБ с прямой. -------------------- |
22.11.2016, 21:28
#33
Кол-во скачиваний: 94Danians, который раз повторю RT 2008-2010 и RT 2011-н.вр., это разные машины. У него стоит родной АКБ. -------------------- |
23.11.2016, 10:58
#34
который раз повторю RT 2008-2010 и RT 2011-н.вр., это разные машины. У него стоит родной АКБ. ОК, пусть на рестайле стоит с обратной полярностью, но я делал упор на: "Если клеммы машины дотягиваются до + и -, соответственно, то ничего страшного." -------------------- |
23.11.2016, 21:48
#35
Ничёсе - люди подрезают, чтоб 28см в длину поместился, а у меня 280 с большим запасом, а если ребра подрезать то все 340 помещаются...
3.3.2018, 15:39
#36
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 3.11.2015 Из: Москва Пользователь №: 81 460 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва (ЮАО)
Ничёсе - люди подрезают, чтоб 28см в длину поместился, а у меня 280 с большим запасом, а если ребра подрезать то все 340 помещаются... Да. Повозился. Начитался и все равно сомневался. Итог: 2012 год, 3.6 Pentastar, RT короче, встал как родной Аккумулятор TAB EcoDry 80Ah EN800 обратной полярности (315х175х190) L4 AGM ED. Может кому будет полезно. Внимательно смотрите размеры, именно такие. С ув. -------------------- |
3.3.2018, 15:51
#37
Партнёр КК Группа: Партнер КК Сообщений: 2 716 Регистрация: 13.6.2011 Пользователь №: 40 943
Ничёсе - люди подрезают, чтоб 28см в длину поместился, а у меня 280 с большим запасом, а если ребра подрезать то все 340 помещаются... потомучто у тебя площадка гораздо длиннее чем в машинах до 11-го.-------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
26.6.2018, 13:32
#38
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.10.2016 Из: Allemagne Пользователь №: 86 685 Реальное имя:Виталий Город:Beckum
(315х175х190) 353мм в длину поместится? С обрезанием? Стоит ори 94Аh. На днях умер. Хочу 100Ah воткнуть, на 353мм выбора больше. По цене тоже. -------------------- 05.2005 Megane Scenic Kaleido Ph I 1.6 107 лс (г.в. 1999) (продан)
05.2010 Espace IV Initale Ph II 3.0 181 лс (г.в. 2006) (дтп) 12.2010 Megane Grandtour RXE Ph II 1.4 94 лс (г.в. 2000) 04.2011 Espace IV Initale Ph II 3.0 181 лс (г.в. 2006) (сгорел) 10.2016 Lancia Voyager Gold 2.8 cRD 163 лс Multijet (г.в. 2012) |
27.6.2018, 9:37
#39
Стоит ори 94Аh. На днях умер. Хочу 100Ah воткнуть, на 353мм выбора больше. По цене тоже. Так а в чём проблема вынуть АКБ и померить площадку самостоятельно!? -------------------- |
28.6.2018, 1:28
#40
Задал конкретный вопрос на который можно конкретно ответить! Кто в курсе разумеется...
Если я начну сейчас рассказывать о своих проблемах то тут букв в сообщении не хватит. А Вы уверены что вообще хотите ответ на поставленный Вами вопрос? Я думаю нет! Скажу одно: аккум за ночь зарядил, с 7 на 12,8. пока работает. Но через месяц 1600 км в одну сторону на пару недель, по этому хочу поменять что-бы на чужбине потом не искать, а то на хорватском ни бум бум... -------------------- 05.2005 Megane Scenic Kaleido Ph I 1.6 107 лс (г.в. 1999) (продан)
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2026, 12:39 | ![]() |
