![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 22.5.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 62 190 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Машина - Cirrus 98 года, JA-платформа.
Разбилал переднюю подвеску, заодно посмотрел тормоза. Заметил, что колодки износились криво - наружняя износ больше спереди, внутренняя - сзади. Т.е поверхность трения фрикционной накладки не параллельна основанию. И перекос довольно большой, порядка миллиметра перепад (колодки при этом ещё с запасом минимум 50%) Подозреваю, что дело в износе напрявляющих суппорта. Я прав? Стоит ли сменить ещё и поршень тормозного цилиндра, или он тут вообще не при чём? И ещй по тормозам - кроме оригинала (цена которого зашкаливает, да и ждать долго) в продаже есть ремкомплекты фирмы BBP (Better Brake Parts), какие-то неприлично дешёвые. Стоит ли связываться, или совсем гуано? -------------------- Cirrus LX 2.5L '98
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 11.8.2011 Из: москва Пользователь №: 42 638 ![]() ![]() |
Здарова!
Стоит нажать на тормозную педаль Разжать колодки Опять понажимать и поразводить колодки (разработать поршень!!! Это из-за плохого хода поршня (затруднительного) Проблема решается ! + Смазать направляющие штыри |
![]() Старший по неясным вопросам... ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 362 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 26 ![]() ![]() |
Скорее всего поршень не причина.
Выньте направляющие, снимите резинки, посмотрите на состояние обоих деталей, с направляющих уберите грязь, если есть ржавчина - лучше их поменять. Резинки должны быть целыми и эластичными, если нет - заменить. Когда будете собирать обратно, то обратите внимание, что резинка буртиком заходит в канавку на направляющей. При сборке от души смажьте графитовой смазкой или литолом. Сообщение отредактировал Black_LX - 11.9.2013, 12:43 |
Перекос - 100 косяк по направляющим. Либо уже не двигаются совсем, либо (в зависимости от исполнения) внутри них есть резинка - она разбухла.
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 236 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047 ![]() ![]() |
на кулаке посадочные места колодок в каком состоянии - нет ли ямок от колодок, если есть, то наваривать и шлифовать - причем желательно по оригинальным колодкам
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 14.7.2013 Из: Мичуринск Пользователь №: 63 678 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
на кулаке посадочные места колодок в каком состоянии - нет ли ямок от колодок, если есть, то наваривать и шлифовать - причем желательно по оригинальным колодкам Даю все 200%, что это подбитый кулак, выбиваются канавки и колодкам деваться некуда, поэтому торможение идёт одной стороной колодки, которая менее цепляет. Сам сталкивался с данной проблемой, когда купил машину. Сварка и болгарка в помощь! Наваривается металл и сошлифовывается, причём нужно после проверить, чтобы колодки перемещались по кулаку без заеданий. -------------------- Plymonth Breeze 1999г. 2,4L EDZ
По результатам разборки (тормозные шланги меняли, всё равно сливать тормозуху) оказалось, что ещё торцы поршней тормозных цилиндров криво сносились, надо было тоже новые купить. Подравняли болгаркой пока, на днях жду новые направляющие и колодки - посмотрим.
Это как могут сноситься ТОРЦЫ ПОРШНЕЙ???
Это как могут сноситься ТОРЦЫ ПОРШНЕЙ??? Вот чёрт его знает. Но эффект был очевиден. -------------------- Cirrus LX 2.5L '98
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2025, 11:17 | ![]() |
