24.9.2006, 12:25
![]() не Пью! Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 7 326 Регистрация: 28.2.2006 Из: Карелия, Петрозаводск Пользователь №: 1 574 Реальное имя:ОлеКК )))
Предыстория:
- пошел тосол в трубу, решено снять голову, какую, догадался нутром (одна была новая :wink: ). Пробита прокладка, потом выяснилось, что была пережата и треснуло уплотнительное железное кольцо. Шлифанул по-пути голову - сняли 2 десятки. Заварил выпускной коллектор - были трещины длинные аж 3 штуки. Мотор жрал литров 25. Снял форсунки:
Состояние коллектора у форсунок. Рампу подключал к магистрали - форсунки не капали, больше не проверял. Куда-то положил старый насос - не нашел и не стал собирать отделную магистраль.
Желтые - от Волги ZMZ. Сопротивление форсунок родных и этих одинаковое - 14,5 - 15 ОМ. Отличаются наличием распылителя с 2 отверстиями и длинной нижней посадочной части. Переписал маркировку на старых и новых форсунках, НО ЖЕНА навела порядок и выкинула листок
После установки в коллектор оказалось, что они сели на половину, но плотно. Подгибать рампу не стал. Если будут проблемы снять рессивер и рампу недолго. Езжу 2 дня. Пеемен в худшую сторону нет. Прием нормальный. По расходу - пока не проверял. Прикину где-то к концу месяца. Колхозить или нет - каждый решает сам. Цена вопроса - 2500 руб. ну и работа если не сам. Залил масло ХАДО СИТИ для эксперимента. Елкой пахнет и зеленое. Еще наколхозил с бензонасосом, тк эпопея началась 5 лет назад и насос был вынесен из бака, то просто модернизировал и поменял на новый насос от Волги. Стоял такой-же, только мне его поставили без подвески прямо жестко к лонжерону, а я переделал вот так. Там в лошжероне были отверстия, я приварил к пластине 2 болта М6 и вставил в лонжерон изнутри, а конструкцию прикрктил к этой закладухе через кусочек шумоизоляции. Лонжерон при этом не пострадал. Шум моторчика пропал, работает нормально, старый простоял 3 года и был снят из-за шума, да и новый был куплен.
Сделал шумоизоляцию
Сверху положил пенохрень не впитывающуб воду толщиной 5 мм, и ковер. Вроде стало лучше. В любом случае избавился от вромокшей и не сохнущей подкладки под ковром и от ковра ватин оторвал. -------------------- |
crow Слегка заколхозил мотор 3 литра 24.9.2006, 12:25
Dimonn Думаю у форсунок есть существенные отличия, волгов... 24.9.2006, 18:15
RUS А турбину то хоть вставил? 24.9.2006, 18:52
Romashka Цитата(Dimonn)Думаю у форсунок есть существенные о... 24.9.2006, 18:53
crow Цитата(RUS)А турбину то хоть вставил?
Издеваешься... 25.9.2006, 22:22
Temson Маладца !!! 26.9.2006, 8:54
gamespb Цитата(Temson @ 26.9.2006, 9:01) Маладца ... 17.2.2008, 23:23
MAK Отлично все чел забацал! А расход - если по ля... 17.2.2008, 23:57
Vandim Цитата(MAK @ 18.2.2008, 0:04) Отлично все... 5.3.2008, 0:00
crow Цитата(Vandim @ 5.3.2008, 0:07) +1
У меня... 5.3.2008, 0:34
Vandim Цитата(crow @ 5.3.2008, 0:41) Цитата(Vand... 5.3.2008, 0:57
шахтер Цитата(Vandim @ 5.3.2008, 1:04) Вроде ест... 5.3.2008, 10:25
Vandim Цитата(шахтер @ 5.3.2008, 10:32) Цитата(V... 5.3.2008, 11:13
Golf3 я так понимаю, для Трёпы 2,7 это вообще более чем ... 5.3.2008, 12:31
Vandim Цитата(Golf3 @ 5.3.2008, 12:38) я так пон... 5.3.2008, 22:10
crow Цитата(Vandim @ 5.3.2008, 22:17) Цитата(G... 5.3.2008, 22:26
Vandim Цитата(crow @ 5.3.2008, 22:33) Цитата(Van... 5.3.2008, 22:42
Вовка Цитата(Golf3 @ 5.3.2008, 12:38) я так пон... 6.3.2008, 11:50
crow Цитата(Вовка @ 6.3.2008, 11:57) Цитата(Go... 7.3.2008, 0:23
an2ja А на 3.3 ,2000 какую фарсунку можно вставить из Во... 5.3.2008, 23:18
Vandim Цитата(an2ja @ 5.3.2008, 23:25) А на 3.3 ... 5.3.2008, 23:56
crow Цитата(Vandim @ 6.3.2008, 0:03) Цитата(an... 7.3.2008, 0:18
Vandim ЦитатаУважаемый, что Вам здесь не ответили? Может ... 10.3.2008, 3:15
aau у меня Eagle Vision 3,3L 93г от волги форсунки не... 6.3.2008, 11:12
crow Цитата(aau @ 6.3.2008, 11:19) у меня Eagl... 7.3.2008, 0:30
dr123456 Цитата(aau @ 6.3.2008, 10:12) у меня Eagl... 2.1.2015, 11:56
crow нашел старую тему
http://forum.chrysler-dodge.ru/l... 7.3.2008, 0:58
Nen Я ставил волговские форсунки на мотор 3,8, когда у... 7.3.2008, 10:29
aau если разность в производительности небольшая +- ... 7.3.2008, 11:24
crow Цитата(aau @ 7.3.2008, 11:31) если разнос... 7.3.2008, 20:43
Nen Расход не изменился после замены форсунок, только ... 10.3.2008, 11:21
Vandim Цитата(Nen @ 10.3.2008, 11:28) Расход не ... 10.3.2008, 13:57
Nen 3,8 1996 г, ставил Сименс форсунки, маркировку не ... 10.3.2008, 21:57
Vandim Повторил подвиг "crow", мотор 3л. (6G72)... 16.3.2008, 19:46
crow Цитата(Vandim @ 16.3.2008, 19:53) Повтори... 16.3.2008, 19:51
Vandim Цитата(crow @ 16.3.2008, 19:58) Покатайся... 16.3.2008, 23:46
crow Цитата(Vandim @ 16.3.2008, 23:53) Цитата(... 17.3.2008, 0:13
Volchek Цитата(Vandim @ 16.3.2008, 19:53) Повтори... 21.3.2008, 9:24
Vandim Цитата(Volchek @ 21.3.2008, 9:31) Цитата(... 21.3.2008, 12:24
Volchek Цитата(Vandim @ 21.3.2008, 12:31) У меня ... 21.3.2008, 15:15
crow Цитата(Volchek @ 21.3.2008, 15:22) Да, че... 23.3.2008, 0:02
igor-878 всё это здорово почитал, посмотрел, наэтой недели ... 17.6.2008, 20:22
Dmitrii22 Цитата(igor-878 @ 17.6.2008, 21:29) ... 3.9.2010, 14:21
n1tr0 Цитата(Dmitrii22 @ 3.9.2010, 17:28) Цитат... 4.9.2010, 4:54
Andy2k а смысл колхозить, оригинальная форсунка стоит 120... 17.6.2008, 20:55
igor-878 да форсунки от газ на 3,5 литра не подходят. 18.6.2008, 18:36
andrew_o Цитата(igor-878 @ 18.6.2008, 19:43) ... 8.9.2008, 12:16
Jhony У самого была такая беда. Вот в помощь http://foru... 4.9.2010, 23:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 18:29 | ![]() |
