> Полиуретан на стабе
АТАМАН
сообщение 27.8.2013, 7:02
Из: М.О.
Пользователь №: 13 114
Кто нибудь ставил на стабилизатор подобные втулки ?
DODGE CARAVAN
... это было лучшее время
ilien
сообщение 27.8.2013, 8:17
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 5 412
Реальное имя:Илья
Точно такие или нет, но полиуретановые поставил в начале лета, хватило на месяц.
Voyager 2001 2,4, синенький такой, ненаворотный.
icq - 53912058 skype - invascrew
Chevrolet Aveo 2014
Fracy
сообщение 27.8.2013, 8:25
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Сначала очень хорошо, пока на колеса машину не поставишь.
Сплю чутко, стреляю метко..
MWW
сообщение 27.8.2013, 8:36
Из: Руза Московская обл
Пользователь №: 52 631
Реальное имя:Влад
Ну, не знаю как втулки стаба, но полиуретановые сайлентблоки передних рычагов, у меня на Гольф-2 очень долго прожили, несколько лет... Причем, передние, такие "втулочки", износились в конце концов, и были заменены на стандартные резино-металлические, а задние в виде массивных вертикальных втулок, прожили до конца, с ними и продал машину... Но, правда они были американские, именно привезенные "от туда", доставал через знакомых спортсменов-раллистов, может поэтому и работали... Для сравнения - родные больше года у меня не выдерживали.
DODGE Grand Caravan 2003, 3.3 тел. +7(926)222-27-6О
дядюшка сем
сообщение 27.8.2013, 8:46
Из: Электроугли
Пользователь №: 47 485
надо просто ставить правильно
Для полиуретана есть одно главное правило: стабилизатор должнен быть чистым(без песка и пыли),второе: обязательно надо смазывать любой трудновымываемой смазкой все рабочие поверхности втулки.. а третье: сам стаб должен быть ровным.. тоесть он должен быть соотвествовать заводским размерам и не изношем.. если стаб изношен, то в зазор между втулко и стабом начинает попадать песок, он потом работает как абразив и втулка быстро умерает..
Такая же фигня и сайлентов... которые идут без обойм(к примеру задний сайлент на каравашках).. тоже все надо смазывать... ну и самое главное для сайлентблока-это обязательно нужно затягивать гайки только на нагруженой подвеске... иначе быстро умрет
Сообщение отредактировал дядюшка сем - 27.8.2013, 8:48
крайслер таун 2002 4*4 лимитед
MWW
сообщение 27.8.2013, 8:55
Реальное имя:Влад
Плюсую к предыдущей мессаге+++
Смазка у меня шла в комплекте с самими сайлентблоками.
Что касается затяжки гаек на нагруженной подвеске - это общее правило, не только для полиуретана. Они должны работать за счет деформации самого материала шарнира, а не скольжения по оси. Как только провернулся - жить ему осталось не долго...
АТАМАН
сообщение 27.8.2013, 9:26
Из: М.О.
У меня тяга немного изношена, не менять же ее на новую?
DODGE CARAVAN
дядюшка сем
сообщение 27.8.2013, 9:49
Из: Электроугли
да, что бы потом не было гимороя надо менять на новую
АТАМАН
сообщение 27.8.2013, 10:07
Из: М.О.
DODGE CARAVAN
дядюшка сем
сообщение 27.8.2013, 10:17
Из: Электроугли
shok.gif ВАХ... есть более древний способ.. часто на сервисе практикуют.. и даже ходит.. обматываешь место износа изолентой.. причем той. которая матерчатая... и будет счатстье..
благодаря износу даже оригинальная втулка не будет долго ходить. и износ будет прогрессировать.. говорю это не просто так.. сам в сервисе работал, знаю про такие темы..
АТАМАН
сообщение 27.8.2013, 12:08
Из: М.О.
Да, я уже заметил это, в том году поставил оригинал и через год люфт появился снова, походу надо искать втулки меньшего диаметра, менять стабилизатор это уже последнее дело.
DODGE CARAVAN
Дима
сообщение 27.8.2013, 15:46
Из: п.Управленческий. г.Самара
Пользователь №: 36 508
Реальное имя:Дмитрий.
Лучше лентой ФУМ. Проверено.
Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
bavarich
сообщение 1.9.2013, 23:37
Из: Москва и М.О.
Пользователь №: 59 655
Ставил полиуретановые втулки в рессоры на Волге. Отлично ходили.
Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
Волга ГАЗ 3110 (ЗМЗ 402.10)
Волга ГА3 24 (1975)
yaslavko
сообщение 14.5.2014, 19:00
Из: Ярославль
Пользователь №: 67 041
Реальное имя:Вячеслав
полиуретан шикарен при правильной установке. и изолента ходит.
но если изношен стаб - хватает не на долго. выход следующий: новые втулки, но под них термоусадку. если стаб совсем плох - лучше 2 слоя. срок службы увеличивается В РАЗЫ! проверено собственноручно при пользовании мерином в 163 кузове где стаб - это головная боль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 23:37Дизайн IPB
