#441
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 31.5.2014 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 71 870 Реальное имя:Andrews ![]() ![]() |
...печатная пришла. На русском?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 6.3.2015, 21:02
-------------------- Silver Omega MV6 '99 3.0
Black Durango SLT+ '04 5.7 VIN 1D8HB48D04F126777 |
#442
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 20.1.2015 Из: новочебоксарск Пользователь №: 76 423 Реальное имя:ромыч ![]() ![]() |
да,великом и могучем.
-------------------- durango 5.7 07года
#443
...Лечил заменой гидротолкателей. Коромысла и толкатели на местах.Сегодня будем поднимать левую голову и искать "утечку" компресии -------------------- Silver Omega MV6 '99 3.0
#444
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 601 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 57 714 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Сначала попробуйте "дать давление" в этот цилиндр, без свечей. Продувочным пистолетом накачайте воздух в свечное отверстие с каким то уплотнителем, хоть из тряпки, и послушайте.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 7.3.2015, 14:27 |
#445
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 1.6.2014 Из: Пенза Пользователь №: 71 888 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться в следующем: жижу из коробки выгоняет, купил сальник, сегодня скинули АКПП, ремонтеры понять не могут из-под сальника давит или через уплотнительное кольцо (вот это 04799003). Подскажите, через это кольцо может выгонять??? Заранее благодарен за помощь!!!
-------------------- Dodge Durango Limited, 4,7 L, 2005 года рождения. VIN 1D8HB58N35F568548
#446
Подняли голову, смотрим на Сферу головы цилиндра где не было компрессии, а она вся побита - как осколками. Поэтому и свечи были подогнуты. Вот вопрос чем их так побило. Сегодня уже не было времени всматриваться - вырубили свет. Завтра гляну лучше на поверхность цилиндра, насколко все плачевно.
Продавец дал в нагрузку 2 головы с предыдущего двишателя - там видны аналогичные осколочные повреждения по 3 цилиндрам. Продавец утверждает что еще у предыдущего хозяина из-за маслянного голодания головы побили шатуны. Не ручаюсь за правильность изложения, но шатуны там точно фигурировали. На забугорном форуме прочел, что это может быть седло клапана или поршневые кольца. У кого какие мысли? -------------------- Silver Omega MV6 '99 3.0
#447
Колечко могло лопнуть и перемолоться.
#448
Если представить что кольцо размололо,тогда и задиры на зеркале цилиндра должны присутствовать.
#449
Помыли голову, посмотрели на седла клапанов и сами клапаны - все ок. Отметинки от чего то металлического есть на голове в 3 цилиндре, где была компрессия в 4 атм, и еще немного отметин в соседнем, но там компресиия ОК. Непонятно что такого металлического могло прилететь из впуска, разлететься и улететь в выпуск. Но когда двигатель раюботал оченьб хорошо был слышен звон, а как вскрыли ничего нет. Сегодня будем мыть цилик и смотреть на его стенки и что там еще может не заметили.
#450
Если представить что кольцо размололо,тогда и задиры на зеркале цилиндра должны присутствовать. Согласен. Подняли вторую голову и нашли там немного мелких железных остатков, но стенки цилиндров и поршни целые. ЧТо это было - непонятно. Я тоже думаю про колца и поэтому будем поднимать блок, чтобы посмотреть на них. Думали скинуть поддон, но походу там столько геммороя чтобы его скинуть что проще в текущейситуации поднять блок. Ваше мнение? Надо ли что нибудь разбирать чтобы снять поддон? Да и вообще - так ли его надо снимать? По случившемуся моя теория такова: что-то попало во впуск и оно то и стучало/цокало, когда двигатель работал, но так как мы на нем еще метров 500 итого проехали потихому, оно все перемололо и из левой головы в итоге в выпуск выкинуло, а в правой осталось немного. Неустойчиво двигатель работал из-за этих же инородных железных частиц. Но вот что это - пока загадка. -------------------- Silver Omega MV6 '99 3.0
#451
А разве машину с рамы не надо поднимать?
#452
Для чего?
#453
Чтобы двигатель снять. Думаю, раз полезли- все надо делать...
#454
Я что-то не понимаю, это Вы всерьез или в шутку?
#455
подожди снимать разбирать все подряд.если чтото перемололо значит оно осело на катализаторе и ни куда дальше не двинулось.А вообще была мысль что сам катализатор развалился и его частички засосало в один из цилиндров.Про колечки......ты видел какой зазор между цилиндром и поршнем???и как это металическое кольцо могло просочится в этот зазор не задрав по пути все зеркало цилиндра!!!думаю что это не колечки,но катализатор.
#456
Так катализатор же стоит После впуска - в Выпуске. Как его частицы могло засосать в цилиндры?
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 13.3.2015, 16:07 -------------------- Silver Omega MV6 '99 3.0
#457
да несмотря на всю абсурдность этого засасывает.У многих жор масла начинается кагда они катализатор прое....ют.
глянь катализатор на нем вся кака должна быть -------------------- durango 5.7 07года
#458
Понял, спасибо, гляну
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 13.3.2015, 16:14 -------------------- Silver Omega MV6 '99 3.0
#459
там их два номер 2 и 4
Сообщение отредактировал gofar - 13.3.2015, 16:26 -------------------- durango 5.7 07года
#460
Кто знает как снимается поддон двигателя? 2й день мудохаемся - никак - мешает алюминиевая поперечина. Не хватает буквально пары см свободы чтобы вынять его. КТо снимал на 5,7 поделитесь опытом. Совсем неохота вынимать блок
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 6:26 | ![]() |
