119 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
2ric
сообщение 19.6.2019, 11:38
Сообщение #2221
Из: Мск
Пользователь №: 55 547
ну и я про то и говорю, что в стоке шло только 3.55 и 3.92. А продаваны на ибее пишут в одну строку 3.90, 3.92...
про передний мост я и говорю, что можно просто взять редуктор в сборе с заводским 3.92. так как других пар на этот передний мост нету (ну или я их не видел).
про 9.25 имелось ввиду весь мост в сборе. вот встанет ли весь мост (корпус) вместо моста 8.25?. понятно что редукторы разного размера и корпус дифа 9.25 не встанет в мост 8.25
зоопарк из-за чего - есть заводское (рассчитанное заводом-изготовителем) решение 3.92, которое по тяговым характеристикам лучше чем 3.55. Так почему же им не воспользоваться?
хотя чессказать - прицепы не таскаю, по грязи не гоняю. да и на максималке не гоняю...
но корпус дифа неплохо было бы найти...закоцал я его немного, когда спартана ставил...
Кстати, если интересно кому - поставил на этого бегемота 5.7 спартан-локер, который не блокировка, а "разблокировка".
Резюме, для города абсолютно (мое мнение) не нужная вещь - щелкает при разворотах, поворотах, абс-ка трещит в педаль иногда, когда паркуешься с поворотом колес.
Но - зимой, конечно, красота не на асфальте. по снегу прет как трактор пока не повиснет на пузе. диагоналку проходит нормально; если межосевой заблокирован, так вообще без проблем в пределах геометрии авто.
еще из минусов - заблокированная задняя ось при пробуксовке начинает елозить. то есть, если рядом с канавой, ямой и т.п. можно туда и сползти в легкую.
и еще - повороты желательно проходить под тягой.
Durango 5.7 2004 limited
1D4HB58D64F183704
Иваноff
сообщение 19.6.2019, 14:15
Сообщение #2222
Из: Пенза
Пользователь №: 71 888
Доброго всем времени суток! Помогите пжл по двум моментам.
1. Перезаряд аккумулятора. Я так понимаю регулятор напряжения не на генераторе, а в мозгах? Что делать?
2. Дайте пожалуйста ссылку (находил ведь!) по тяге Уатта, как доработать ее собственными силами не прибегая к покупке за неадекватные деньги!
VIN 1D8HB58N35F568548
Сообщение отредактировал Иваноff - 19.6.2019, 14:17
Dodge Durango Limited, 4,7 L, 2005 года рождения. VIN 1D8HB58N35F568548
2ric
сообщение 19.6.2019, 16:19
Сообщение #2223
Из: Мск
2. Если про вертушок, то см. стр 48 форума.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry2183391
я делал так
1D4HB58D64F183704
Иваноff
сообщение 19.6.2019, 16:36
Сообщение #2224
Из: Пенза
я делал так
Ага, про него. Спасибо!
Иваноff
сообщение 19.6.2019, 16:43
Сообщение #2225
Из: Пенза
я делал так
Где-то еще была информация и про тяги, какие-то сайлент-блоки подгоняли вроде.
Diman
сообщение 20.6.2019, 0:04
Сообщение #2226
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
1. Проверить состояние клемм АКБ и их затяжку.
2. Проверить состояние и затяжку наконечников "массы" на кузове и двигателе
3. Попробовать поставить другой АКБ - в идеале либо новый, либо свежий.
4. При подмене АКБ продуть/очистить/проверить состояние контактов датчика его температуры, который расположен под ним.
5. Генератор на диагностику/переборку.
Это наиболее распространенные причины.
Если на машине не было некорректных идиотских манипуляций, типа отключения одной из клемм на заведенном моторе, чего делать категорически нельзя, то это не мозги...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Иваноff
сообщение 20.6.2019, 8:00
Сообщение #2227
Из: Пенза
Спасибо! Манипуляции по первым четырем позициям проделывал. Клеммы точно на заведенном не снимал. Повезу гену на диагностику и будем дальше посмотреть...
Иваноff
сообщение 20.6.2019, 8:21
Сообщение #2228
Из: Пенза
Ан нет, вру. Датчик температуры АКБ даже не смотрел. Начну с него.
Diman
сообщение 21.6.2019, 5:33
Сообщение #2229
Цитата(Иваноff @ 20.6.2019, 8:21) *
Ан нет, вру. Датчик температуры АКБ даже не смотрел. Начну с него...
имей ввиду что между ним и самим АКБ не должно быть никаких ковриков и т.п. - он должен снимать t с самого корпуса АКБ...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
hanly707
сообщение 25.6.2019, 11:00
Сообщение #2230
Из: Вологда
Пользователь №: 59 113
Реальное имя:Серёга
Если надо, то есть передний мост с совершенно целым корпусом и потрохами 3.55
Продам за 15т. отправлю ТК
1D8HB48N44F191267
Dodge Durango 4.7 SLT 2004
Diman
сообщение 26.6.2019, 9:39
Сообщение #2231
off: Дамир, а я до тебя в Ураза-Байрам не дозвонился чего-то... Глянь личку, плиз.
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Иваноff
сообщение 28.6.2019, 15:48
Сообщение #2232
Из: Пенза
Скажите, а для задних, вот этих тяг 52113275AA, 52855382AA, 52113278AA есть возможность подобрать сайлент-блоки или тоже все печально... Только в сборе?
Diman
сообщение 29.6.2019, 18:35
Сообщение #2233
только в сборе, что оригинал, что aftermarket. С учетом стоимости нормальных сайлентблоков и работ по их перепрессовке эта затея не имеет никакого экономического смысла - все вышеперечисленные тяги не так дорого стоят, что бы раз в 200 ткм в них колхозить сайлентблоки...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Boroda 02
сообщение 29.6.2019, 21:38
Сообщение #2234
Из: Уфа
Пользователь №: 46 417
Реальное имя:Дамир
Есть у меня комплект, состояния новых
Dodge Durango 2002 4.7 SLT Был.
DODGE DURANGO LTD 4.7 2004 г,мод. 05. Был
Додж Дуранго 2004 5.7 Hemi LTD в разборе
Иваноff
сообщение 1.7.2019, 13:50
Сообщение #2235
Из: Пенза
Согласен. Спасибо.
Спасибо, пока отбой.
DaNon
сообщение 19.8.2019, 19:41
Сообщение #2236
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 37 680
Реальное имя:Роман
Коллеги!
Случайно забавы для вставил свой вин сюда и обнаружил незакрытый реколл S43, типа аж от 16 года. Есть подозрение, что они как-то задним числом их публикуют, т.к. в 17 незакрытых не было у меня.
Рольфы на Алтушке за 3 дня нашли новый пиропатрон (по телефону всё объяснил), приехал и за час они его поменяли.
Гляньте себя, если висит - съездите, поменяйте. Пустячок, а приятно + безопасность (замена пиропатрона эйрбэга пассажира).
Всем удачи!
JustDoc
сообщение 23.8.2019, 4:50
Сообщение #2237
Тысячник
Пользователь №: 36 401
Реальное имя:Максим
Цитата(DaNon @ 19.8.2019, 20:41) *
Коллеги!
Всем удачи!
Дима давно публиковал список реколов. Многие уже скатались. В том числе и я. Обе подушки за раз поменяли.
С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007
harbas
сообщение 8.9.2019, 11:49
Сообщение #2238
Из: столица
Пользователь №: 82 387
Реальное имя:Евгений
Доброго всем!
Ткните носом - не могу найти: был разговор про стекла на фары, вроде кто-то делает новые (посеклись сильно, хочу заменить)
Сообщение отредактировал harbas - 8.9.2019, 11:55
Dodge Durango 5,7 HEMI 2006
Виктор777
сообщение 12.9.2019, 17:26
Сообщение #2239
Пользователь №: 46 172
Всем здравствуйте! Не могу понять ,блокировка в заднем мосту есть или нет,может кто вин расшифрует? 1D4HB48N44F204178
Dodge Durango 4.7 2000 SLT 1B4HS28N0YF224237
Виктор777
сообщение 12.9.2019, 17:34
Сообщение #2240
Цитата(Алексей Клюквин @ 7.5.2019, 19:14) *
Всем добрый день!
Хочу продать торсионные ключи!
Может кому то нужны! Заказал в Америке, буквально неделю назад!
Всё новое не распечатанное.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...rce=soc_sharing
На днях пробовали снять старые, вышел косяк с разборкой нижнего рычага, болты закисли в сайлентблоках. Пока поставил проставки назад под пружины и накрутили родные торсионы на максимум!
А что за простаки под пружины,можно размер узнать?
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 18:54Дизайн IPB
