119 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
Diman
сообщение 21.5.2016, 18:38
Сообщение #1301
Пользователь №: 8 687
Реальное имя: № 8 687
Цитата(лысый джо @ 21.5.2016, 18:30) *
Где только все это находишь... Даже гугл не знает
если мы чего-то не знаем, это еще не значит что этого нет...©
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Teacher
сообщение 22.5.2016, 21:50
Сообщение #1302
Пользователь №: 84 464
Приветствую добрые молодцы! Итак дабы не раскидываться кровными решил удостовериться, что все таки менять необходимо и сразу. Направьте на путь истинный) Ситуация 1. При включении габаритов, либо ближнего света, либо на авто режиме, периодически, не систематически происходит самопроизвольное вкл.выкл. света при этом и подсветка приборов и магнитолы и борт компьютера соответственно мигает, бывает как только заведешь, бывает в пробке едешь, было разок даже ключ вытащил а все светило, может и мигать на ходу всем подряд(прям себя чувствую нелепо) Приговорили как они его назвали "включатель ближнего света", если не затруднит его номер и что можно поковырять) Ситуация 2. Ездил печали не знал, заправился 92 на бп, проехал метров 500, загорелся джеки чан, продеагностировали сказали клапан ЕГР, скинули ошибку, джеки вскоре пришел снова, при этом пару раз машина на ходу у меня заглохла в пробке....джеки все горит..можно ли ездить дожтдаясь клапа? если несложно его номерок, кроме замены так понимаю лучше ничего не мудрить. Ну с остальным вроде все понятно более менее единственное что номерки бы рулевых тяг, нижних шаровых, ступиц передних, заднего нижнего левого рычага(или тяги как она та) и рычага маятника. Можно хорошие аналоги. Буду весьма признателен.
Dodge Durango 2/2005/5.7 - VIN: 1D8HB58DX5F617056
Diman
сообщение 22.5.2016, 22:06
Сообщение #1303
Цитата(Teacher @ 22.5.2016, 21:50) *
номерки бы... заднего нижнего левого рычага(или тяги как она та) и рычага маятника...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Teacher
сообщение 22.5.2016, 22:12
Сообщение #1304
Всеполностью доверяю Дмитрий dolf_ru_202.gif номер рычажка есть 52855 382AA остального нетююю( Причем очень часто в аналогах в экзисте вижу аналоги фиат\альфа\ланция что за интересные штуки)
Second
сообщение 22.5.2016, 22:17
Сообщение #1305
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54 977
Если перед привычным номером стоит K - то можно брать - это то же самое
Смотрите в exist? Есть места и подешевле....
1B4HS28Z4WF164527
Diman
сообщение 22.5.2016, 23:07
Сообщение #1306
не систематически происходит самопроизвольное вкл.выкл. света... Приговорили как они его назвали "включатель ближнего света", если не затруднит его номер и что можно поковырять...
ты для начала реколл G07 "поковыряй", а там глядишь и номеров никаких не понадобится...
Ситуация 2. Ездил печали не знал, заправился 92...
те для сведения: 5.7 не знает печали на 95-м, а не на 92-м...
продеагностировали сказали клапан ЕГР...
53032509AM + 05277928 + 53032212AA + 04591250. Хороших аналогов нет...
номерки бы рулевых тяг....
лезь под машину со штангелем и меряй их диаметр...
нижних шаровых...
05143570AA/MOOG K80765. Последние ходят дольше, но их надо шприцевать...
ступиц передних...
52104499AC = TIMKEN HA590033
рычага маятника...
тебе дали совет что с ним надо делать , но если очень хочется то 52113258AC...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 22.5.2016, 23:10
Сообщение #1307
Цитата(Second @ 22.5.2016, 22:17) *
Если перед привычным номером стоит K - то можно брать - это то же самое...
только в 99,9% случаев по FCA будет отказ + потерянное время...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
pont
сообщение 23.5.2016, 0:07
Сообщение #1308
Из: Московия-Балторуссия
Пользователь №: 26 550
Дим, про 92й не знал. Чесно говоря его и лью, но не думал, что это не правильно.
Додж Дюранго 2004, 5,7 HEMI, чёрный, красавелла вааще!
Teacher
сообщение 23.5.2016, 0:42
Сообщение #1309
Премного благодарен Дим! Если бы я только знаш что это за рекол и что там ковырять) Тегодня сам блок ковырял, плата, да механизм переключения, думал может гнездно раздраконено, подложил фольги для уплотнения, вроде эффект есть но пару раз цветомузыку словил)
По остальным позициям такой вопрос, вот есть несколько сервисов амгараж, альавто и мопар сервис. Думаю то ли отдельно части купить, то ли через кого то из них, чтоб сразу поставили да и гарантия было, раз приговорили часть значит должна новая работать, это я по поводу того самого блока и клапана.
Diman
сообщение 23.5.2016, 9:25
Сообщение #1310
вы owner manual к своим авто хоть раз прочтите до конца:
Про замену масла каждые 5 ткм я так понимаю лучше вообще не говорить?...
Цитата(Teacher @ 23.5.2016, 0:42) *
Если бы я только знаш что это за рекол...
а пройти по ссылке и жмакнуть G07, не, никак?...
https://www.chrysler.com/universal/webselfs...ice/pdf/G07.pdf
и что там ковырять...
это не ты должен ковырять, а оффициальные дилеры, которых ты должен доипать что б тебе его исправили - либо перепрошили приборку и все поправили, либо ее заменили если перепрошивка не помогла...
подложил фольги для уплотнения, вроде эффект есть но пару раз цветомузыку словил...
хней не занимайся... Если на твоем ведре есть проблема на уровне "логики", ты хоть тонну фольги напихай но решить на уровне "физики" ее не получится. Поменяешь ты этот переключатель, а проблема останется - чего делать будешь?...
раз приговорили часть значит должна новая работать...
мэй би, если угадали...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
pont
сообщение 23.5.2016, 9:35
Сообщение #1311
Данную таблицу я знаю. Масло через 5 ткм знаю, и делаю. Но правильно расшифровать про октановое чисто не мог, и на уровне моего восприятия, думал что 87 меньше, чем 92, следовательно, учитывая наше качество топлива, как раз то что надо. Примерно так.
Diman
сообщение 23.5.2016, 9:56
Сообщение #1312
Цитата(pont @ 23.5.2016, 9:35) *
про октановое число...
https://www.drive2.ru/c/4062246863888463246/
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Teacher
сообщение 23.5.2016, 10:38
Сообщение #1313
Дим еще раз спасибо)) Атакую дилеров, должны вот вот дать ответ) connie_boy_cleanglasses.gif
pont
сообщение 23.5.2016, 11:03
Сообщение #1314
Спасибо, теперь понял.
Teacher
сообщение 23.5.2016, 11:07
Сообщение #1315
По ж07 отфутболили, не выполняют такую процедуру, а по р25 можно записаться)
И еще не нашел темы по колесам сейчас стоят р17 275.60 смотрятся очень мелкими, хочется и приподняться немного и по мягче еще. Выбираю шины, по высоте профиля думаю 70 самое то, а вот по ширине вопрос, 265 ставить? И может какие порекомендуете, тихие шинки.
Сообщение отредактировал Teacher - 23.5.2016, 11:14
Diman
сообщение 23.5.2016, 11:20
Сообщение #1316
Цитата(Teacher @ 23.5.2016, 11:07) *
По ж07 отфутболили, не выполняют такую процедуру...
переведи? Офдилер НЕ ВЫПОЛНЯЕТ заводской отзыв?! Езжай и получай письменный отказ, на каком основании... У тя ведро сгореть может, не выполняют они...
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2171658
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Teacher
сообщение 23.5.2016, 11:43
Сообщение #1317
Позвонил, сказал так вот так, такая компания, продиктовал вин, оператор сказала узнает перезвонит, перезванивает, говорит ж7 не выполняем, только р25 по записи, видимо да отказываются, по какой причине я к своему сожалению не уточнил. Это был Ирбис на 44 км, туда помню с кией обращался. Попробую набрать Мэйджор и Рольф сейчас, что там скажут.
Diman
сообщение 23.5.2016, 12:02
Сообщение #1318
И еще не нашел темы по колесам...
плохо искал...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Diman
сообщение 23.5.2016, 12:08
Сообщение #1319
Цитата(Teacher @ 23.5.2016, 11:43) *
Попробую набрать Мэйджор и Рольф сейчас, что там скажут...
потому что надо не набирать, а ехать. Желательно сразу с СТС, ПТС, паспортом РФ, расчепяткой реколла с первоисточника и собственной позиций не такой что "они хотят-не хотят/будут-не будут", а "на какой день вы меня запишите?"...
'03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part!
Teacher
сообщение 23.5.2016, 13:23
Сообщение #1320
Цитата(Diman @ 23.5.2016, 13:08) *
Собственно Мажор был приветлив и сразу записал на два рекола на среду) Посмотрим чем закончится)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 17:27Дизайн IPB
