#1241
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 140 Регистрация: 23.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 36 401 Реальное имя:Максим ![]() ![]() |
Следующий вопрос: каков алгоритм работы розеток в водительском подлокотнике и в багажнике? Раньше работали обе и при отключенном зажигании. После ревизии предохранителей в салоне и под капотом искал причину неработающего ксенона) розетки стали работать только при включенном зажигании. Так и должно быть? Или должно быть как раньше?
-------------------- С уважением.
Dodge Durango 5.7 HEMI 2007 |
#1242
Ну, тогда продолжим... Какой максимальный диаметр колеса войдёт в нишу запаски под багажником? Штатное колесо 762 мм. 789 мм влезут туда? Или будет торчать?
#1243
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 31.5.2011 Из: москва солнцево Пользователь №: 40 542 Реальное имя:Евгений ![]() ![]() |
Возник такой вопрос, точнее 2 :
1 на скоко сложна замена распредвала на 5.7? если кто в курсе 2 кто то делал замену вяскомуфты на электровентилятор? -------------------- DODGE DURANGO 5.7 HEMI 2005
1D8HB58D95F572482 |
#1244
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 528 Регистрация: 24.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 54 977 ![]() ![]() |
Я сейчас заморочен переходом на электро. Только первый ген
Скажу одно - это дорого) Пытаюсь делать по правильному, как Diman написал) Менять надо дохрена всего) Радиатор, вентилятор, 2 кожуха, 2 патрубка, испаритель кондиционера, масло радиатор АКПП, масло магистрали АКПП, штуцеры( на АКПП и на радиатор), контроллер для управления этой байдой, датчик температуры, врезка под него -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#1245
Я сейчас заморочен переходом на электро. Только первый ген Скажу одно - это дорого) Пытаюсь делать по правильному, как Diman написал) Менять надо дохрена всего) Радиатор, вентилятор, 2 кожуха, 2 патрубка, испаритель кондиционера, масло радиатор АКПП, масло магистрали АКПП, штуцеры( на АКПП и на радиатор), контроллер для управления этой байдой, датчик температуры, врезка под него а для чего основной радиатор менять? и акпп? -------------------- DODGE DURANGO 5.7 HEMI 2005
1D8HB58D95F572482 |
#1246
Для того что на старом нет крепления под новый вентилятор
Там просто все другое) Ведь оно заточено под муфту Сообщение отредактировал Second - 11.5.2016, 7:30 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#1247
А чем вообще вас не устраивает штатная система охлаждения?
#1248
В надеждах:
1. Более быстрый прогрев двигателя и салона 2. Улучшение динамики 3. Общее обновление СО - оно там же все уставшее с 98 года то 4. Когда то в моих наивных планах покупка 408 строкера (когда рак на горе свистнет скорее всего) - так что свежая и эффективная СО мне не повредит ))) 5. Ну наверняка есть еще какие то приходы :D Типа помпа дольше служит) Ну и просто это более прогрессивное решение) Сообщение отредактировал Second - 11.5.2016, 21:12 -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#1249
Мда. Нет кризиса в России, нет. дай Бог, чтобы деньги ни на что более не понадобились.
#1250
Что за пессимизм?)
Может Хеми сменить на Калину?) А мне Магнум на девятку?) -------------------- 1B4HS28Z4WF164527
#1251
Не, я не к тому. Видимо у меня пора перфекционизма прошла. Раньше тоже занимался всяческими улучшениями. Сейчас всё работает, исправно - не вижу смысла лезть с переделками туда.
#1252
У меня еще большая часть машины не работает как надо - проблема в этом)
#1253
Тогда, конечно, имеет смысл.
#1254
Повторю свои вопросы:
1. Каков алгоритм работы розеток в водительском подлокотнике и в багажнике? Раньше работали обе и при отключенном зажигании. После ревизии предохранителей в салоне и под капотом искал причину неработающего ксенона) розетки стали работать только при включенном зажигании. Так и должно быть? Или должно быть как раньше? 2. Какой максимальный диаметр колеса войдёт в нишу запаски под багажником? Штатное колесо 762 мм. 789 мм влезут туда? Или будет торчать? -------------------- С уважением.
#1255
1. Каков алгоритм работы розеток в водительском подлокотнике и в багажнике? Раньше работали обе и при отключенном зажигании. После ревизии предохранителей в салоне и под капотом искал причину неработающего ксенона) розетки стали работать только при включенном зажигании. Так и должно быть? Или должно быть как раньше?... пред в нижнее гнездо переставь, что б вот так стоял:![]() 2. Какой максимальный диаметр колеса войдёт в нишу запаски под багажником? Штатное колесо 762 мм. 789 мм влезут туда? Или будет торчать?... максимальный диаметр нипомню, но 789 мм войдет...
-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
#1256
Спасибо, Дим, попробую.
А в подлокотнике тоже без зажигания должно работать? Сообщение отредактировал JustDoc - 13.5.2016, 11:48 -------------------- С уважением.
#1257
Спасибо, Дим, попробую. ты сначала попробуй, а потом будешь вопросы задавать...А в подлокотнике тоже без зажигания должно работать? -------------------- '03 DN SLT+ AWD
#1258
Вот ты... До машины ещё дойти надо :) А вопросы они вот, рядом. :)
#1259
Диман, нужна твоя помощь!
На 5.7 радиатор основной, только оригинал идет? не нашел заменителей совсем... И пробка сливная с радиатора, отдельно вообще продается? тоже не нашел что то на схеме. -------------------- DODGE DURANGO 5.7 HEMI 2005
1D8HB58D95F572482 |
#1260
Диман, нужна твоя помощь! нужна, давай попробуем....На 5.7 радиатор основной, только оригинал идет? не нашел заменителей совсем... До рестайла было так: - от 5.7, включая твой, толщина 1 5/8": Wizard Cooling 92014-110 MOPAR 52029044AD VALEO 734442 VALEO VS2738 SPECTRA CU2738 VARIOUS CH3010316 SHERMAN 99472 APDI 8012738 OSC 2738 TYC 2738 CSF 3269 - от 4.7, толщина 1" : Wizard Cooling 2296-100 MOPAR 52029043AD VALEO 734441 VALEO VS2739 VARIOUS CH3010317 RCL RC3017A APDI 8012739 OSC 2739 TYC 2739 CSF 3268 После рестайла, начиная с 2007-го выпуска (2008-го модельного) они стали допускать на 5.7 установку радиаторов обеих толщин... Посадочные размеры и диаметры патрубков у них одинаковые. Чем они еще отличаются, кроме толщины, я нивспомню... Еще есть 55056978AC, который ставился на гибриды, но это редкость жуткая, ниразу его в глаза не видел... Пара штук RCL RC3017A, который для 4.7, есть в наличии в МСК... И пробка сливная с радиатора, отдельно вообще продается? тоже не нашел что то на схеме... и не найдешь! Не поставляется она отдельно ни в оригинале, ни в неоригинале... Пичалька, да?! Пробуй: Mopar 04644269/Dorman 61134 . На второкузе она бьется как запчасть, отдельно от радиатора, только на 2004 год для радиаторов 52029043AB и 52029044AB, которые оба менялись на -AC и -AD соответственно. У тебя ведро хоть и 05-го года, но радиатор должен стоять еще 52029044AB. Гарантий никаких, но если ход моих размышлений верный, то считай что тебе повезло и наливай мне стакан... Сколько раз можно повторять: ЗАБУДЬТЕ ВЫ ПРО ЭТУ ПРОБКУ HAЙУX! НЕТ ЕЕ! НЕ СУЩЕСТВУЕТ ОНА! СЛИВАТЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ НИЖНИЙ ПАТРУБОК!... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 13:23 | ![]() |
