> Еще один вариант колхоза салонного фильтра., Корпус из пластика.
S@нек
сообщение 18.7.2013, 21:24
Из: Вологда
Пользователь №: 32 171
Ну вот, наконец-то и собрался выложить свой вариант.
Специально извлек, чтобы зафоткать!
Корпус живет уже больше года и пережил уже два фильтра и несколько снятий-установок.
Пластик использовал рекламный разной толщины, 5мм и 8мм, клеил на спецклей для этого пластика.
Фильтр Калиновский, первый был простым, второй ставил угольный. Второй чуть лучше, но особо сильной разницы нет.
Пыли собирает очень много и быстро, зато в салоне чисто! Особенно это по торпеде заметно))
Фоткал в процессе установки на место.
В общем смотрим:
Таким я его сделал
Так-же видны грабли, на которые напоролся - после сборки корпус не хотел влезать - упирался в опору, т.к. низ я сделал сильно толстым, пришлось подрезать его до исходной толщины с одного края(на пятой фотке видно, что срезал)
Два отрезка шланга для удержания корпуса на месте
Так корпус на месте и враспор стоят шланги
Тут обнаружился стучок из недр торпеды. Решетка при постукивании подпрыгивала издавая стук. К тому же она не прилегала плотно к кузову. Два самореза на концах исправили ситуацию
Клипсу вставил взамен оторвавшегося прилива. В этот раз и оторвал случайно))
Вот как-то так. При моей аллергии на пыль - это большое спасение.
Подумываю над тем, чтобы изготовить партию - изучается спрос!
Но меньше, чем за 1тыр/шт заниматься не буду - уж больно геморно резать/клеить/подгонять.
Комментируем...))
[Архив]
Сообщение отредактировал Офшорник - 22.7.2013, 10:48
Гранд Чероки WK 2005 4.7(303лс) Катаемся)
Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Был
Крайслер 300м 3.5 1998. Был
Ребят, не обращайтесь ко мне на Вы, пожалуйста!
Сообщений в этой теме
- S@нек   Еще один вариант колхоза салонного фильтра.   18.7.2013, 21:24
- - DAK   Молодец! У меня склеенный вариант развалил...   18.7.2013, 21:46
- - Viktor.richi   А кому можно заказать, чтобы мне сделали?)) А то у...   18.7.2013, 21:50
- - S@нек   Цитата(DAK @ 18.7.2013, 22:53) Молодец...   18.7.2013, 22:43
|- - DAK   Цитата(S@нек @ 18.7.2013, 23:50) А из чег...   18.7.2013, 22:51
|- - Медвежонок   Цитата(S@нек @ 18.7.2013, 23:50) Цитата(D...   18.7.2013, 23:04
- - Prosto_veter   я бы тоже не против + еще показать как это чудо ус...   18.7.2013, 23:39
- - S@нек   Смог бы сделать ТОЛЬКО для LH2! Весь процесс н...   19.7.2013, 0:57
- - vitos-novoross   А не проще было бы сделать нечто подобное из салон...   19.7.2013, 2:13
- - Viktor.richi   Может сотворим сей девайс на мой Себринг, в эти вы...   19.7.2013, 7:10
- - Fracy   На себринг не так все просто ))).   19.7.2013, 7:19
- - Viktor.richi   Эт плохо, что не просто!)) А шо делать?)   19.7.2013, 7:23
|- - aleksander60   У самого руки не из %опы растут, но не имея пласти...   19.7.2013, 8:19
- - Zloy   Размеры, сестра! Дайте размеры!!! ...   19.7.2013, 8:31
- - Zloy   UPD. Была тема, человек говорил о возможности за...   19.7.2013, 9:34
|- - ЛЁТЧИК   А что если так сделать - вырезать по размерам полк...   19.7.2013, 10:22
- - DAK   Кстати в 2010 году проверил угольный фильтр в дейс...   19.7.2013, 11:15
|- - ЛЁТЧИК   от руки набросал, как я думаю вколхозить фильтр с ...   19.7.2013, 11:53
- - S@нек   Две резинки я использовал не для того, чтобы фильт...   19.7.2013, 12:31
- - Zloy   QUOTEРазмеры: О! Балшой спасиб!!...   19.7.2013, 13:39
- - S@нек   около 20мм я так думаю, а может и побольше.   19.7.2013, 18:28
- - Veyvel   Может кому пригодится, вот такой он формы   20.7.2013, 15:59
- - S@нек   Обсуждали уже, что он быстро забъется, т.к. площад...   21.7.2013, 11:35
- - Veyvel   А он не забивается, просто от него эффект сомните...   23.7.2013, 0:36
- - S@нек   Стекла открываешь? Или закупоренный ездишь с конде...   23.7.2013, 8:45
|- - Veyvel   Цитата(S@нек @ 23.7.2013, 9:52) Стекла от...   24.7.2013, 12:43
- - S@нек   Нарезал пластика на 5 корпусов - на днях соберу. О...   23.7.2013, 20:58
|- - PUMAZAVR   Цитата(S@нек @ 23.7.2013, 20:05) Нарезал ...   24.7.2013, 23:47
|- - S@нек   Цитата(PUMAZAVR @ 25.7.2013, 0:54) +2 Эти...   26.7.2013, 23:39
|- - dcr-1   PUMAZAVR Спасибо за картинку, понял)) Так это еще ...   27.7.2013, 15:28
- - Офшорник   Мне один,как договаривались ))))   24.7.2013, 11:09
- - S@нек   Нуу... И с тем фильтром все-равно ковер пыли на то...   24.7.2013, 23:42
|- - Veyvel   Цитата(S@нек @ 25.7.2013, 0:49) Нуу... И ...   26.7.2013, 12:26
- - S@нек   Цитата(Офшорник @ 24.7.2013, 12:16) Мне о...   25.7.2013, 20:52
- - S@нек   А клапаны в багажнике целые? Все резиновые лепестк...   26.7.2013, 22:21
|- - Veyvel   Цитата(S@нек @ 26.7.2013, 23:28) А клапан...   29.7.2013, 17:58
- - dcr-1   Собираюсь тоже колхоз делать по схеме S@nek, но во...   27.7.2013, 13:07
- - S@нек   Нуу, пылью гораздо легче дышать, чем пару раз в го...   27.7.2013, 21:24
- - S@нек   Под каким еще стеклом? Сзади под обшивкой под бамп...   30.7.2013, 0:42
- - Veyvel   Так там же ковер лежит - раз и сидушка у меня не с...   30.7.2013, 2:40
- - S@нек   Неважно. Проверь!   30.7.2013, 13:29
- - S@нек   Одно важное дополнение для всех, кто заказывал кор...   8.8.2013, 23:36
|- - easy_   Цитата(S@нек @ 9.8.2013, 0:43) "Невс...   9.8.2013, 12:11
- - S@нек   Такой, как в первом посте на фото надо брать. Черн...   9.8.2013, 19:00
|- - easy_   Цитата(S@нек @ 9.8.2013, 20:07) У тебя, в...   2.9.2013, 22:35
|- - S@нек   Цитата(easy_ @ 2.9.2013, 23:42) http://ka...   6.9.2013, 20:50
|- - easy_   Цитата(S@нек @ 6.9.2013, 21:55) Никакой ч...   6.9.2013, 20:50
- - Офшорник   Спасибо Саньку за изготовления корпуса и пересылко...   6.9.2013, 16:29
- - gotten   Всем привет. Я на выходных забабахал себе отличный...   12.9.2013, 14:57
|- - Димыч   Цитата(gotten @ 12.9.2013, 17:04) Всем пр...   14.10.2013, 20:42
- - крякслер   ЦитатаЯ на выходных забабахал себе отличный фильтр...   12.9.2013, 15:03
- - volga13   Пришел вот мне этот корпус, поставил, встал идеаль...   23.9.2013, 18:42
- - S@нек   Да, пожалуйста! Ушли все 5 штук и еще и свой о...   24.9.2013, 22:17
|- - Archimagus   Цитата(S@нек @ 24.9.2013, 23:24) Да, пожа...   3.10.2013, 16:30
- - S@нек   Не очень понял, чего ждать?   3.10.2013, 23:16
|- - Archimagus   Цитата(S@нек @ 4.10.2013, 0:23) Не очень ...   4.10.2013, 16:57
- - S@нек   Тоже аллергия, чтоль?   9.10.2013, 22:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 6:16Дизайн IPB
