![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 16.4.2013 Из: минск Пользователь №: 61 117 ![]() ![]() |
на рисунке находится датчик чуть ниже и праве бочка с тормозной жидкостью цилиндрической формы. к нему подходит фишка и два шланга. 1 на фото и второй (на фото не видно но расположен где то там) они расположены в датчике один над другим. какой вверху, а какой ниже. Срочно нужно, т.к. масер достал и не запомнил
http://www.fotolink.su/v.php?id=671fc33267...0567ad0d95ac932 Сообщение отредактировал k1ri4aNe4ka - 3.7.2013, 20:30 -------------------- Крайслер Себринг 2004 г.в. 2.4 Б
Все будет хорошо! |
Откройте документацию на автомобиль. Там это ЕСТЬ.
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
Ну это ж управление круиз контролем, два шланга - это для вакуума на впускной коллектор и на заслонку.
Там менять не сложно, поставь как-нибудь, и проверь круиз, если не работает - поменяй местами. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
Ну это ж управление круиз контролем, два шланга - это для вакуума на впускной коллектор и на заслонку... Вопрос в следующем, шланги расположены один над одним, вот какой шланг вверху № 1 или № 2. (№ 1 и2 на рисунке). Вопрос в этом если не сложно просто глянуть под капот, похожей машины рядом нет, вот и попросил помощи. -------------------- Крайслер Себринг 2004 г.в. 2.4 Б
Все будет хорошо! |
у меня такая же, могу посмотреть, но только вечером.
не разглядел картинку сначала, я похоже обманул сначала, это не для криуза. Круиз стоит над Этим клапаном. Клапан этот для системы продувки паров бензина, с верхнего штуцера шланг уходит на внускной коллектор, с нижнего - куда-то в сторону бензобака. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 11:06 | ![]() |
