23.6.2013, 19:50
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 194 Регистрация: 12.6.2009 Из: г. Красногорск, Павшинская Пойма Пользователь №: 22 892 Реальное имя:Эдуард
Первое! Огромное СПАСИБО Алексею Pirat-у за предоставленную яму, за помощь, за его опыт!
В качестве дополнительных листов рессоры были приобретены 2 листа №3, рессоры волги... 520 руб. х 2 = 1040 руб. В этих листах уже есть отверстие, но диаметр 11мм не подходит. Для каравана необходим диаметр 16мм(или 21мм см. ниже)... Поэтому первой очень сложной задачей будет увеличение отверстия до 16 мм... Очень важно иметь хорошее сверло! Рессорная сталь отличается очень высокой прочностью, простые сверла будут быстро тупиться... Сверлить желательно на малых оборотах смачивая сверло маслом... Вот такое сверло приобрел в "планете железяка" за 260 р., оно полностью справилось с задачей. ![]() Процесс сверления в моем случае затянулся более чем на час.... За это время, все болты и гайки крепления рессор пропитались "жидким ключом"... ![]() ![]() После "получения" дополнительных листов с отверстием 16 мм, можно приступать к демонтажу родных рессор. По опыту Алексея, демонтировать лучше всю рессору в сборе. Первым делом откручиваем амортизатор: ![]() следом крепление рессоры к задней балке затем задний кронштейн рессоры: ![]() и передний кронштейн: ![]() После этого, немного потдомкратив машину, можно вынуть всю рессору в сборе. Палец, на который надеваются листы рессоры, более толстый у основания: ![]() ![]() ![]() ![]() Можно было на этапе сверления, увеличить отверстия дополнительного листа до 21мм, и обойтись без болгарки (но мы посчитали, что это может уменьшить прочность итак тонкого дополнительного листа), поэтому подтачиваем болгаркой палец... ![]() ![]() Перевернув дополнительный лист проверяем правильность отверстия и плотность пролегания листов друг к другу, при необходимости дорабатываем напильником.. ![]() Установить на место пластиковые противоскпипные накладки: ![]() ![]() Молотком загнуть ушки чтобы накладка не сползла с рессоры. Дополнительный лист, как и сама рессора не симметричны относительно отверстию: ![]() Одеть коротной стороной на короткую, длинной на длинную... Для удобства монтжа, струбцинами стянуть листы между собой: ![]() И потдомкратив вернуть готовую рессору на свое место Крепить на место лучше так: 1. вначале через резиновую прокладку отцентрировать палец рессоры и закрепить крепление рессоры к задней балке 2. затем подставив под тормозной барабан деревянный брусок поиграть домкратом, пока отверстия крепления амортизатора не совпадут и не позволят вставить и затянуть болт крепления. 3. Удобнее вначале закрепить передний кронштейн... 4. Последним задний кронштейн, возможно потребует вмешательства домкрата и монтировки, для центрирования кронштейнов удобно использовать крепкую отвертку: ![]() Вот так из под машины выглядит установленная рессора с дополнительным листом: ![]() Высота колесной арки до установки дополнительного листа 75 см: ![]() После 79(на самом деле после небольшой поездки стало 78см): ![]() Мои опасения не оправдались, зад машины практически не поднялся. По ощущениям от первой поездки, жесткость возросла, но это пошло только на пользу, в поворотах стал меньше крен кузова, при проезде неровностей больше нет чрезмерного проседания зада... В общем я очень доволен! Кстати, помимо дополнительного листа есть еще несколько способов приподнять машинку: 1. При помощи молотка и рельсин выправить на нужную величину старую рессору... 2. Подъем машины за счет проставки между балкой и рессорой... 3. Установка амортизаторов с пружиной 4. Пневмоподвеска [Архив] Сообщение отредактировал alenik - 25.6.2013, 1:25 -------------------- |
Эдуард Установка волговской рессоры №3 на Короткий Караван 2,4 2005м.г. в каринках... 23.6.2013, 19:50
Andrey Kiselev Вы сказали, что увеличение отверстия до 20мм умень... 23.6.2013, 20:01
Эдуард Цитата(Andrey Kiselev @ 23.6.2013, 21:08)... 23.6.2013, 20:09
bobserk я ничего не снимая открутил скобу рессоры и подсун... 23.6.2013, 20:45
Эдуард Цитата(bobserk @ 23.6.2013, 21:52) я ниче... 23.6.2013, 21:00
bobserk Цитата(Эдуард @ 23.6.2013, 22:07) Эээ, не... 24.6.2013, 12:29
Эдуард Цитата(bobserk @ 24.6.2013, 13:36) 1. да ... 24.6.2013, 23:18
хулиган Красиво и главное понятно, молодца Эдуард. Надо те... 23.6.2013, 20:53
Petrovich Извини,я не добрая фея-внесу черпачок дегтя:из-за ... 23.6.2013, 21:17
Эдуард Цитата(Petrovich @ 23.6.2013, 22:24) Изви... 23.6.2013, 21:44
Petrovich Слушай,у меня подрессорники стояли толще,поэтому п... 23.6.2013, 21:59
Эдуард Цитата(Petrovich @ 23.6.2013, 23:06) Слуш... 23.6.2013, 22:45
вовачка петрович прав, вероятность залома родной рессоры б... 23.6.2013, 22:27
AlexCaravan Два года с доп. листами, как у ТС, ничего не ломал... 24.6.2013, 0:07
AlexCaravan Попробую я ответить, хотя прошло уже 2 года , как ... 25.6.2013, 8:14
СЭРР Цитата(AlexCaravan @ 25.6.2013, 10:21) По... 25.6.2013, 9:54
derrred22 Цитата(СЭРР @ 25.6.2013, 10:54) После уст... 10.8.2018, 12:39
Эдуард Имеется ввиду это?
Но ведь проблемма может быть ... 25.6.2013, 10:19
СЭРР Цитата(Эдуард @ 25.6.2013, 12:26) Имеется... 25.6.2013, 12:31
CSM Monroe 58620 решит все проблемы 25.6.2013, 11:18
AlexCaravan Цитата(CSM @ 25.6.2013, 12:25) Monroe 586... 25.6.2013, 16:36
gas63 Цитата(AlexCaravan @ 25.6.2013, 17:43) Ци... 25.6.2013, 19:45
kutuzov_ Цитата(gas63 @ 25.6.2013, 20:52) Цитата(A... 26.6.2013, 23:35
Caravan 028 Цитата(CSM @ 25.6.2013, 12:18) Monroe 586... 23.1.2017, 0:52
demetrio Цитата(Caravan 028 @ 23.1.2017, 0:52) Цит... 23.1.2017, 1:36
CTAJIKEP Цитата(Caravan 028 @ 23.1.2017, 0:52) Цит... 23.1.2017, 8:53
Василий СПб Цитата(CTAJIKEP @ 23.1.2017, 9:53) Цитата... 23.1.2017, 13:30
CTAJIKEP Цитата(Василий СПб @ 23.1.2017, 13:30) Ци... 24.1.2017, 10:08
Василий СПб Цитата(CTAJIKEP @ 24.1.2017, 11:08) Цитат... 25.1.2017, 10:54
AlexCaravan О, как!!!!! Спасибо за ссылоч... 26.6.2013, 22:15
CSM Цитата(AlexCaravan @ 26.6.2013, 22:22) О,... 26.6.2013, 23:27
Mosautospas Всем доброго времени суток!! Дайте, пожал... 27.6.2013, 19:51
вояжор2002 Цитата(Mosautospas @ 27.6.2013, 21:58) Вс... 28.6.2013, 5:09
вояжор2002
сам сотворил подобное неделю назад . до установк... 28.6.2013, 5:04
aim Сам катаю доджик с доп рессорами, а спереди стоят ... 28.6.2013, 23:24
Mosautospas Цитата(aim @ 29.6.2013, 1:31) Сам катаю д... 11.7.2013, 14:59
shurik Господа, подскажите по размерам родных коренных ли... 30.6.2013, 18:30
Сергей072 Доброго времени суток всем , всё сделал как Эдуард... 13.7.2014, 16:08
kolyvan Привет ВСЕМ! Поставил на днях на ДОДЖ ГРАНД КА... 5.8.2014, 10:55
manuel05 Добрый вечер, уважаемые форумчане! На предыдущ... 6.8.2014, 21:43
хулиган На узкоглазые могу запродать комплект установочный... 23.1.2017, 1:18
AL_Capone народ подскажите, а то запутался
на гранд 2001 - ... 12.3.2017, 23:48
elleo Цитата(AL_Capone @ 13.3.2017, 0:48) народ... 13.3.2017, 20:31
AL_Capone Благодарю! значит на верном пути!) 13.3.2017, 21:26
Аджа Привет всем владею Вояджером два года и долго дума... 3.4.2017, 12:13
Falkoner Очень много таких тем на форуме.Так вот где уже пи... 3.4.2017, 14:35
HalfCat Я недавно на T&C установил дополнительную волг... 21.8.2017, 9:04
Grek0210 Привет всем! Подскажите крайслер вояджер один ... 11.1.2018, 6:48
demetrio Цитата(Grek0210 @ 11.1.2018, 6:48) Привет... 11.1.2018, 12:59
Басалай Цитата(demetrio @ 11.1.2018, 12:59) Цитат... 11.1.2018, 18:52
Gurman Цитата(Басалай @ 11.1.2018, 19:52) Цитата... 12.1.2018, 9:21
Авиатор Уже лет семь езжу с третьм листом, всем был доволе... 25.6.2018, 11:33
Андрей додж караван 2.4 Цитата(Авиатор @ 25.6.2018, 12:33) Уже ле... 20.8.2018, 10:43
СЭРР Цитата(Авиатор @ 25.6.2018, 12:33) Уже ле... 23.9.2018, 18:45
URRI 39 Я бы продлил доп.лист чуть дальше этого места. 25.6.2018, 13:03
Авиатор Цитата(URRI 39 @ 25.6.2018, 14:03) Я бы п... 25.6.2018, 13:29
URRI 39 Пересверлить отверстие. 25.6.2018, 13:31
Manhill Вечер добрый! У меня на 350 тыс пробега на воя... 28.6.2018, 19:00
pikaso добрый вечер форумчане
три года назад поставил на ... 12.7.2018, 22:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 8:21 | ![]() |
