2 страниц V   1 2 >
> Застучал intrepid 3.2
dmitry.o.ivanov
сообщение 23.6.2013, 15:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 44 739
Реальное имя:Дима
Всё доездился, после обгона на скорости где то 100 и после 50-60 км трассы имеем 1 литр сожранного масла и стук.
Стук записал на видео:
1 видео
2 видео
Сейчас заводиться, не трясёт, странно но копотью выхлоп не воняет.
С чего начинать ? Снимать поддон, скидывать голову ? Субъективно стучит из правой стороны если стоять лицом к капоту.
Chrysler Intrepid II 3.2 ES
colin555
сообщение 23.6.2013, 17:40
Из: г.Лиски 36
Пользователь №: 38 631
Реальное имя:Вадим
Для начала проверь компрессию в цилиндрах, а потом думай, движка стучит а ты так газуешь не боишься за последствия??? если компрессия есть везде то тогда гидрики наелись а если нет где то то тогда ремонт и ли контрактник.
ПРОДАН:Крайслер 300М большой корабль.
КУПЛЕН: Додж Калибр
Ремонт и диагностика ижеторных ДВС.
печник
сообщение 23.6.2013, 19:47
Из: тверь
Пользователь №: 46 370
Реальное имя:михаил
Сквозь общий фон отчетливо читаются гидрики...
Пацифон 2005г.в.
Fracy
сообщение 23.6.2013, 21:01
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Сквозь фон гидриков читаются более глубокие грабли... Масло сольете - поймете - будет как... ну.. как с серебрянкой...
А уже из-за этого имеем потерю давления масла (не до лампочки, но почти), и голодание по верху двигателя также...
Сплю чутко, стреляю метко..
S@нек
сообщение 24.6.2013, 14:35
Из: Вологда
Пользователь №: 32 171
Точно шатун. Не первый уже.
Тут был точно такой же звук(давление масла не горело): http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...=115555&hl=
Не заводить! Снимать поддон и смотреть вкладыши шатунные для начала.
Гранд Чероки WK 2005 4.7(303лс) Катаемся)
Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Был
Крайслер 300м 3.5 1998. Был
Ребят, не обращайтесь ко мне на Вы, пожалуйста!
asv509
сообщение 24.6.2013, 18:44
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 45 892
какой знакомый страшный звук. Шатун однозначно.
Dodge Intrepid2 2000г, 2.7L.
dmitry.o.ivanov
сообщение 17.7.2013, 13:44
Из: Новосибирск
Реальное имя:Дима
Отвез на СТО сняли двигатель разобрали его.
Провернуло вкладыш на одном поршне.
Сам коленвал оказался уже первого ремонтного размера - неожиданно для меня)
В общем решили точить коленвал под второй ремонтный размер + набор вкладышей второго ремонтного размера.
Вопрос с поршнями.
Тот что провернуло на свалку, ещё на трёх посинели места которыми они со вкладышами взаимодействуют (не знаю как правильно называются), остальные два на вид нормальные - эллипса нету.
Вопрос: сколько новых поршней купить ? Все, или заменить только те 4 (1 провернуло, 3 посинели) ?
Каждый стоит 5500
Veyvel
сообщение 17.7.2013, 19:31
Из: Санкт-Петербург, Колпино
Пользователь №: 30 793
Реальное имя:Никита
Каждый стоит 5500
Речь, наверно, идет не о поршнях, а о шатунах. Лучше поменять все, чтоб по массе разброса не было, но можно взять 4 и взвесить все 6, если разброс масс в пределах допуска, то можно не докупать еще 2. Тоже касается и поршней.
Сообщение отредактировал Veyvel - 17.7.2013, 19:33
300m 3.5 1998 - был
Concorde II 3.2 LE 2000 - есть
Cranck
сообщение 17.7.2013, 21:48
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 63 300
Интересно почему на Крайслеровских моторах вкладыши проворачивает, да стучать начинают ? это что же получается что он не милионник ) или это частные случаи !?
Chrysler Interpid 3.2 /1998-чёрный(продан)
Chrysler 300-M / 2003-золотистобежевый 3.5 (продан)
Chrysler LHS /2001-чёрный 3.5 (продан)
Dodge Stratus 2.4 /2001 - (продан)
Chrysler New Yorker 1996 3.5 Фиолетовый
Chrysler Cirrus 1999 2.5 серебристый
colin555
сообщение 17.7.2013, 21:58
Из: г.Лиски 36
Реальное имя:Вадим
Где то на буржуйском сайте попадалась статья крайслеровская что типа при пробеге 180000-210000 нужно делать мини капиталку, то есть менять вкладыши, делать осмотр КВ, кольца (при необходимости), маслосъёмные сальники на клапанах, С чем это связано не понимаю, но то что от масло многое зависит это я понял на своей машинке.
КУПЛЕН: Додж Калибр
S@нек
сообщение 17.7.2013, 23:28
Из: Вологда
Я помню, какие вкладыши были на СААБе - раза в полтора шире, а поршни примерно такие же.
Там с этим не было проблем даже на сильно раздутых турбомоторах.
Узенькие вкладыши испытывают гораздо более сильное удельное давление, вот и изнашиваются.
Все ИМХО!
Cranck
сообщение 18.7.2013, 8:35
Из: Н.Новгород
Да печально ( а ведь моторы то не плохие .
dmitry.o.ivanov
сообщение 20.7.2013, 10:38
Из: Новосибирск
Реальное имя:Дима
Уважаемые знатоки, внимание вопрос)
Хочу купить шатуны, а продавец спрашивает, какие из трёх вариантов мне нужны.
Вот каталог
В нём для моего dodge intrepid es 3.2 2000 vin 2c3hh56j9yh268839 (CID 195) есть три варианта:
Forged Rod 2.4018 4792136 344
Pm Broken – Straight Pin End 2.4018 Std Size 334
Pm Broken – Tapered Pin End 2.4018 Std Size 335
Я даже не представляю чем они отличаются, размер у них у всех указан одинаковый.
Я вот думаю если я покупаю все 6 штук, то мне же без разницы какие они по конструкции, в любом случае я смогу его присоединить к поршню и коленвалу...длина одинаковая...
Может кто подскажет что ?
concordeLXi
сообщение 6.8.2013, 14:11
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 64 280
Реальное имя:Дима
Каждый стоит 5500
провернутые на свалку
синие - это цвета побежалости от перегрева, с большой вероятностью от него же они деформировались, я скажу на свалку, но это токарь скажет после замеров.
сколько менять - сам знаешь ответ)
миллионников двигателей не бывает и не было никогда. были моторы с ресурсом БЛОКА миллион. вот как-то так) каждые 150 тыщ на осмотр, как правило с заменой вкладышей, а каждые 300 капиталка...большой, это еще не значит долговечный короче...это еще с мицубановь 3.0 идет вроде.
Chrysler Concorde Lxi 3.2(5)L 1999гв
concordeLXi
сообщение 6.8.2013, 14:50
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Дима
Вот каталог
не открывается ссылка почему то. могу еще подкинуть для размышлений) на левую и правую часть двигателя разные по весу шатуны идут..))
короче вот, что доктор прописал:
http://www.ebay.com/itm/1999-2000-2001-200...e01&vxp=mtr
dmitry.o.ivanov
сообщение 7.8.2013, 14:46
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Реальное имя:Дима
Хм странно что не открывается - попробуй так скопировать bprods.com/CATALOG-2010-FINAL.pdf
Вот я такой же набор и купил только для моего 3.2 VIN J и у другого продавана.
Chrysler 3.2L, Vin J, Intrepid, Concord, SOHC 24V V6, 98-01 Complete Engine Kit
Шатуны(connecting rods) не идут у него в комплекте, так что продаван мне их отдельно посчитал. В итоге у меня получилось:
Complete gasket set (include all oil seal) - прокладки и сальники
pistons (STD size) - поршни 6шт
rings - кольца
main bearings (.020 size) - коренные вкладыши
rod bearings (.020 size) - шатунные вкладыши
thrust washers - хз что такое
freeze plugs - хз что такое
timing belt - ремень грм
oil pump - масляный насос
water pump - помпа
connecting rods (Forged Rod 2.4018 4792136) - шатуны 6шт
Итого с доставкой до Новосибирска: 34 800
Теперь вот надеюсь что шатуны подойдут...
Сообщение отредактировал dmitry.o.ivanov - 7.8.2013, 14:48
easy_
сообщение 8.8.2013, 12:30
Сообщение #17
Из: SPb
Пользователь №: 59 787
Пока я бы больше переживал, что бы подошли вкладыши.
У меня товарищи из "мотор-технологии" так коленвал расточили, что даже максимальные вкладыши не подходили.
Пришлось восстановленный коленвал купить, а он уже со всеми вкладышами идет набором.
ЗЫ А поршни вообще зачем менять задумал?
Если твои сточены, то там надо скорее всего уже и голову растачивать, и поршни тогда первого ремонтного ставить.
А если нормальные, то смысла менять нет.
Сообщение отредактировал easy_ - 8.8.2013, 12:32
Chrysler 300m, 2000, 3.5, petrol+gas, gold color, europe.
dmitry.o.ivanov
сообщение 8.8.2013, 18:56
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Реальное имя:Дима
Продавец сказал что не может их исключить из комплекта по непонятной мне причине )))
easy_
сообщение 8.8.2013, 19:12
Сообщение #19
Из: SPb
А, развел просто. Ну, ладно тогда будут свежие, красивые.
colin555
сообщение 8.8.2013, 20:49
Сообщение #20
Из: г.Лиски 36
Реальное имя:Вадим
Голову на растачивают, а просто шлифуют, а растачивают блок. (так поправка)
Продавец абсолютно прав это есть рем комкомплект состоящий из определенного количества деталей, и он не может из этого комплекта что то продать или оставить себе, т.к все запечатано и это будит вскрытие заводской упаковки, у них это не положено это не Россия.
dmitry.o.ivanov а вам удачного ремонта.
Сообщение отредактировал colin555 - 8.8.2013, 20:50
КУПЛЕН: Додж Калибр
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 7:59Дизайн IPB
