Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.3.2013 Из: нижний новгород Пользователь №: 59 683 Реальное имя:павел ![]() ![]() |
холодная нармально едит,нагреется идут рывки свечи сменил тоже само,на днях вылезло door?что это не пойму помогите мне со всей этой ситуацией
Сообщение отредактировал добрый - 22.6.2013, 10:10 |
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 555 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
одна из дверей не закрыта, либо не срабатывает концевик двери, но с "дёрганием" машины это не связано, вероятнее всего что то в проводке.
с чего начать и что менять
с диагностики надо начинать.
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 31.3.2013 Пользователь №: 60 573 ![]() ![]() |
диагностика не поможет, думаю пробивает катушку или провода ВВ, попробуй начать с замены проводов, а ещё лучше донора найти и переставить, была похожая ситуация на митсубиси лансер, решил заменой проводов, на кузе тоже самое , вот как скидаю пихло в кучу и попробую :)
Проводов там НЕТ. Катушку бы телепатило постоянно.
Смотреть в сторону давления бензонасоса, ЕГР (если есть), ну и смотреть датчик положения к/в или р/в - от нагрева может сходить с ума. И что-то подсказывает, что совсем не в двигателе тело... А в коробке... Не пробуксовывает ли случаем? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
акпп работаетт хорошо,а вот когда прогреется двигло то начинается рывки,наверное датчик ,ну если бы он то она бы встала совсем,не знаю во вторник поеду на диагностику
Сообщение отредактировал добрый - 22.6.2013, 19:44 |
Вот как раз неисправности по гидротрансформатору (недостаток давления) и износ передач - проявляются на горячую..
акпп сдесь не причем это походу датчики к/в и р/в надо заменить подскажите сколько они будут оба стоить ,заранее всем спасибо
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 427 Регистрация: 12.2.2012 Из: СПб Пользователь №: 48 097 Реальное имя:Михаил ![]() ![]() |
а дерганье зависит от оборотов?
-------------------- Chrysler LHS 3,5 HO 1999
audi a4 1,9 TDI 1997 продал VW Jetta 1,9 TDI 1999 продал ВАЗ 2107 почти VFTS продал |
С чего бы сразу 2 датчика заменить? )))))) Если они ОБА глючат одновременно, то машина будет ГЛОХНУТЬ. Как вы установили?
я скинул втыкушку от датчика распредвала и все проблемы пропали 50 км проеехал и поставил завтра закажу датчик р/в вот и все проблемы
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 10.9.2014 Пользователь №: 73 800 Реальное имя:Alex ![]() ![]() |
Здравствуйте ! Проблема со Стратусом 2.4.. Беда в следующем: на ХХ дёргается, трогаешься - едет рывками, где-то через минуту всё проходит... или если выключить и снова завести ! Всё повторяется, каждый раз после остановки двигателя, независимо оттого холодный он или горячий ! Помогите, чем можете !!!
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 12.6.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 79 074 Реальное имя:Артемий Город:Санкт-Петербург ![]() ![]() |
Всем привет!
Тоже есть проблема с дёрганьем при разгоне на Dodge Caravan 2000гв 3л. Но дёргается сама машина и из стороны в сторону, не сильно но вибрация заметна. Была такая фигня но в большей степени, когда гайки на дисках подоткрутились :). Но сейчас гайки затянуты, колёса отбалансированы и развал сделан. В принципе такая проблема была замечена с самой покупки авто, но это была меньшая из зол, которые нужно было устранять :), да и так как я езжу спокойно и в основном по городу, то при плавном разгоне вибрация не заметна. А тут пришлось поездить по трассе и агрессивно - стало заметно и напрягает. А недавно поменял передние аммортизаторы, так на фоне плавной езды эта вибрация стала особо заметна. После покупки были выполнены работы по АКПП, движку и подвеске, но на данной проблеме это никак не отразилось. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 23:17 | ![]() |
