21.6.2014, 10:57
#81
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 3.3.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 59 715 Реальное имя:Егор
На 300м и Конкорд подходят от Калины седана – тоже само взлетает, но не знаю, подойдет ли на Трепу. спасибо, а Калиновские багажные или капотные? Не подойдут!, если на 300м подошли на интрепид, не встанут, длина поршня куда входит шток длиннее. На памяти , брат говорил, что от ауди подходит вроде от 80. Но не уверен! , проверить стоит так я и пишу, что на интрепид они встают, у меня стоят они. и это как раз они и есть от ауди) -------------------- |
21.6.2014, 11:49
#82
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 045 Регистрация: 26.1.2014 Из: Город Пользователь №: 68 881 Реальное имя:Алексей Город:Санкт-Петербург
На 300м и Конкорд подходят от Калины седана – тоже само взлетает, но не знаю, подойдет ли на Трепу. спасибо, а Калиновские багажные или капотные? Не подойдут!, если на 300м подошли на интрепид, не встанут, длина поршня куда входит шток длиннее. На памяти , брат говорил, что от ауди подходит вроде от 80. Но не уверен! , проверить стоит так я и пишу, что на интрепид они встают, у меня стоят они. и это как раз они и есть от ауди) Так я правильно вспомнил ? от 80 ки подходят? -------------------- dodge intrepid 3.5
21.6.2014, 11:50
#83
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 15.7.2009 Из: Питер-Москва Пользователь №: 23 619 Реальное имя:Диего
на трепы на багажник идеально подходят Magneti Marelli 430 71 901 030 0 Нужно только перекрутить крепления, но не факт что они будут сильнее оригинальных, без спойлера пальцем чуть подтолкнуть и взлетает крышка это значит со спойлером тоже самое как сейчас. Калиновские точно не встанут? -------------------- Dodge Intrepid R/T
21.6.2014, 11:55
#84
chief90 да, правильно помнишь)
21.6.2014, 11:58
#85
на трепы на багажник идеально подходят Magneti Marelli 430 71 901 030 0 Нужно только перекрутить крепления, но не факт что они будут сильнее оригинальных, без спойлера пальцем чуть подтолкнуть и взлетает крышка это значит со спойлером тоже самое как сейчас. Калиновские точно не встанут? Да ваш спойлер весит ерунду, у брата тоже стоит оригинальный спойлер + аудюшные "поршни" багажника. Там так взлетает, что боишься за крепления самого багажника! Когда закрывашь приходится приложить неплохое усилие , чтобы его до счелчка закрыть... chief90 да, правильно помнишь) Отлично, хоть вспомнил, благодоря тебе какие купить надо, мои высохли совсем... -------------------- dodge intrepid 3.5
26.6.2014, 20:19
#86
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 758 Регистрация: 19.4.2007 Из: Санкт Петербург / Йошкар-Ола Пользователь №: 7 468 Реальное имя:Антон
У меня на Конкорде стоят калиновские. От седана. Может с партией повезло, но все отлично. Усилие на закрытие-открытие более чем адекватное.
А сегодня изготовил и поставил стойки стаба из восьмерошных рулевых тяг. Хотел уже брать от классики, но повертел в руках восьмерошные и мне идея понравилась больше. Вопервых они под родное отверстие 12 мм. Ненадо ничего рассверливать. Во вторых они меньше и легче классических. Я взял два комплекта "Трек". Два правых наконечника на левую сторону, два левых - на правую. Примерил к родному стабу и спилил с хвостов наконечников примерно 10-15мм (с обоих). Затем заметил, что резьба на наконечниках левая и хотел было уже опечалиться, но потом посмотрел сгоны (Тоже от зубилы) У них с одной стороны резьба левая, а с другой правая. Измерил глубину участка с левой резьбой - получилось примерно половина (около 40 мм). Отрезал часть с правой резьбой, прикинул - неплохо вроде... Съездил докупил четыре гайки "со стрелочкой" :-) Впринципе, можно было с гайками не заморачиваться, а зафиксировать в нужном положении сваркой, я решил сделать с гайками. Все. Снимаем родную стойку и ставим наш комплектик. Посадка у рулевых конусная. Думал надо будет немного развернуть, но все встало отлично. Под гайку я подложил по одной увеличенной шайбе М12. Но лучше по две, тогда отлично встанет родной шплинт. P.S. Вес на глаз раза в полтора больше родных. Точно не измерил (жена конфисковала весы) P.P.S. Оригинал пробовал. ЦЕна 5000р. Результат - проходили около 7000 км. Китая за 1000р. хватило на 5000. Выводы делайте сами. Я для себя определился... Сейчас выложу несколько фоток... ![]() Левая сторона: ![]() Правая сторона: ![]() Зазор у тяги: ![]() Зазор у амморта (Видно плохо, но запас хороший):
Сообщение отредактировал Toxa - 26.6.2014, 20:28 -------------------- Chrysler Concorde 3,2 1999 г.в.
26.6.2014, 20:51
#87
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 931 Регистрация: 22.7.2010 Из: Вологда Пользователь №: 32 171 Реальное имя:Александр
А угла поворота таких стоек хватает?
Тут уже было про то, что в крайних положениях наконечники проворачиваются по резъбе. -------------------- Гранд Чероки WK 2005 4.7(303лс) Катаемся)
Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Был Крайслер 300м 3.5 1998. Был Ребят, не обращайтесь ко мне на Вы, пожалуйста! |
26.6.2014, 20:57
#88
А угла поворота таких стоек хватает? Тут уже было про то, что в крайних положениях наконечники проворачиваются по резъбе. На ходу пока не пробовал, но на месте крутил и колеса вывешивал. Если успею завтра сфоткаю в крайних положениях... Крайние положения это лево до упора и право до упора, я так понимаю? -------------------- Chrysler Concorde 3,2 1999 г.в.
27.6.2014, 16:23
#89
А угла поворота таких стоек хватает? Тут уже было про то, что в крайних положениях наконечники проворачиваются по резъбе. Ты прав, пятачек! (с) Угла немного не хватало. Но все исправимо небольшими усилиями. Сейчас создам отдельную тему и там все в красках распишу. -------------------- Chrysler Concorde 3,2 1999 г.в.
30.6.2014, 22:25
#90
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 589 Регистрация: 21.5.2010 Из: Санкт-Петербург, Колпино Пользователь №: 30 793 Реальное имя:Никита
Еще 5 копеек: Сайлент через который передняя растяжка входит в рычаг - от Форда: e6dz-3b271-a, правда перепресовать не реально, надо резать на 2 части. Сайлент от рычага к подрамнику подходит от стратусов, номер поищу позже. Кстати, в оригинале там стоит Клевит.
Не получается найти оригинальный номер, я брал райбестос 565-1278. Внешний диаметр около 39 мм, с юбкой(у trw и moog бывают без юбки) Сообщение отредактировал Veyvel - 30.6.2014, 22:50 -------------------- 300m 3.5 1998 - был
Concorde II 3.2 LE 2000 - есть |
3.7.2014, 19:45
#91
Ребят , а от чего подходят уплотнители дверей на додж Интрепид?
4.7.2014, 11:22
#92
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 24.11.2007 Из: Ногинск МО Пользователь №: 10 669
Ребят , а от чего подходят уплотнители дверей на додж Интрепид? себе ставил от лада калина, но снизу где пластиковая накладка на порог ставится, не хватает 15см(примерно). дверь будет закрываться потуже, видимо тостый уплотнитель. -------------------- Dodge Journey SE 2.4 2010
4.7.2014, 11:51
#93
Ребят , а от чего подходят уплотнители дверей на додж Интрепид? себе ставил от лада калина, но снизу где пластиковая накладка на порог ставится, не хватает 15см(примерно). дверь будет закрываться потуже, видимо тостый уплотнитель. 15см это много -------------------- dodge intrepid 3.5
4.7.2014, 13:59
#94
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 65 233
Ребят , а от чего подходят уплотнители дверей на додж Интрепид? Я на разборках купил себе уплотнитель с одной двери за 200 руб. и восполнил "усохшую" часть, аккуратно вклеив недостающее снизу. Если специально не присматриваться - даже незаметно. -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
4.7.2014, 20:26
#95
Я на 300м родные уплотнители обновлял запихивая внуть резиновый шланг от душа, тот, что внутри оплетки металлической, бывает еще силиконовый, он мягче и наверно лучше подойдет, но дорого и под рукой не оказалось.
4.7.2014, 20:35
#96
Я на 300м родные уплотнители обновлял запихивая внуть резиновый шланг от душа, тот, что внутри оплетки металлической, бывает еще силиконовый, он мягче и наверно лучше подойдет, но дорого и под рукой не оказалось. тоже мысля на счет подкладки была, мне кажется это сурово, дверь вообще хлопать надо, чтоб закрыть, Раз я наметил менять так чтож уж делать, к тому же тот кантик который в салон серенький, у меня стал трескаться((( -------------------- dodge intrepid 3.5
4.7.2014, 21:15
#97
Дык чтоб дверями не хлопать замок на стойке подрегулировать можно, в отличие от родственников...
7.7.2014, 20:31
#98
Еще 5 копеек: Сайлент через который передняя растяжка входит в рычаг - от Форда: e6dz-3b271-a, правда перепресовать не реально, надо резать на 2 части. Сайлент от рычага к подрамнику подходит от стратусов, номер поищу позже. Кстати, в оригинале там стоит Клевит. Не получается найти оригинальный номер, я брал райбестос 565-1278. Внешний диаметр около 39 мм, с юбкой(у trw и moog бывают без юбки) ВО! Значит можно сделать восстановимый рычаг. Давайте искать шаровую хорошую. У меня есть пара рычагов и токарь. Готов поэкспериментировать. За свой счет ;-) Или может подскажете каталог хороший. Промеряю пальцы и буду искать... Хочу сменную шаровую от чего-то типа мерса ML ;-) -------------------- Chrysler Concorde 3,2 1999 г.в.
8.7.2014, 14:34
#99
Если честно, я уже смирился с незаменяемой шаровой, уж больно там ответственное место для экспериментов, не хочется рисковать.
9.7.2014, 15:53
#100
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 1.4.2014 Из: Могилёв, Беларусь. Пользователь №: 70 462 Реальное имя:Александр
Пружины задние на конкорд от 21099. Вопрос, передние или задние от 21099? Судя по фото на экзисте - передние. Подтвердите плиз мои догадки, неохота разбирать зад не имея сразу новых пружин.
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 7:46 | ![]() |
