3 страниц V  < 1 2 3 >
> электрика
galka
сообщение 18.7.2013, 0:41
Сообщение #21
Из: минск
Пользователь №: 63 311
Цитата(Diminator @ 14.7.2013, 12:34) *
обычно прибору колбасит когда аккум дохнет или уже близок к этому.
Ок! Бегу завтра менять аккомулятор. Спасибо за совет.
vazhenin
сообщение 19.7.2013, 14:12
Сообщение #22
Из: Тюмень
Пользователь №: 35 960
Реальное имя:Николай
Вчера опять Тюмень плыла от дождей...ну а сегодня я не завелся dolf_ru_029.gif
Понятно что от сырости. Ключем ошибки не дал...а вот приборкоооооой ужаснулся: 100.1, 100.4, 100.5, 100.6, 100.7, 200.0, 200.2, 200.7, 400.1. Вот сижу и думаю....не пришел ли полный ппц. Оставил пока с ключем в первом положении, мож одумается search.gif
Через часик спущусь проверю, НО **** опять льет дождь а так собирался в Курган на уикэнд.
ребят! Кто может подсказать...хочу снять все преды и релюшки и продуть там сначала очистителем карбюратора потом ликви молли смазкой диэлектриком....ТАК вот собстно вопрос: а не разъест ли очиститель карба всю проводку? Кто сталкивался? Спасибо
DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть. Chrysler TownCountry 3.3 не убиваемая рабочая лошадка (угнали). DODGE Neon. Chrysler Cirrus 2.5 был. DODGE Intrepid 2.7 был
vazhenin
сообщение 19.7.2013, 17:38
Сообщение #23
Из: Тюмень
Спасибо за содействие. Хороших выходных. Отзывчивые все такие
Закройте тему, смысла нет
Koxx
сообщение 19.7.2013, 17:45
Сообщение #24
Группа: Распорядитель
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 27 390
Реальное имя: Александр
А я бы не придавал большого значения ошибкам приборной панели.
Если не ошибаюсь, у кого-то почти полный "букет" выдало на ровном месте (никаких проблем не было). Есть предположение, что при каких-то обстоятельствах отключения АКБ они появляются.
Ключ в замке тоже нет смысла оставлять - кроме посаженного аккумулятора ничего случиться н должно.
Некоторые системы "забывают" ошибки от пройденного километража или циклов запуска двигателя, но от длительности включенного зажигания ничего не попадалось.
По обработке ничего подсказать не могу.
vazhenin
сообщение 21.7.2013, 5:48
Сообщение #25
Из: Тюмень
Вчера снял блок предохранителей, прочистил под ним и в нем. Удивило количество грязи везде. Не работает и все. Включаю зажигание, приборка горит, топливо показывает не правильно, бензонасос не жужжит. Может кто подскажет по эл.схеме, зависит ли подача на бензонасос питания и на стартер? Я к тому что, не жужжит, значит и не дает дальше отмашку на стартер? Извиняйте схемы сам просмотреть не могу (сижу с планшета) картинку подгружает не полностью.
vazhenin
сообщение 21.7.2013, 10:29
Сообщение #26
Из: Тюмень
Ребята айнид хэлп! Посмотрите пожалуйста по схеме провод какого цвета идет с замка зажигания в пучок на блок предохранителей на бензонасос? Может так кто помнит. Сам посмотреть не могу так, как с планшета показывает схемы отрывками. Застрял в Тюмени третьи сутки
vazhenin
сообщение 21.7.2013, 12:10
Сообщение #27
Из: Тюмень
Серо-красный с этой релюшки выходит нога #30...ну а в салон то каким цветом заходит на комп? И какой номер в штекере?
Или можно ли подцепить на другой контакт предохранителей? (временно) СПАСИБО
vazhenin
сообщение 21.7.2013, 13:05
Сообщение #28
Из: Тюмень
Подскажите мне крыло снимать, чтоб дальше прозванивать серо-красный провод, либо в салоне где его искать? Вам бы все пятница пришел
vazhenin
сообщение 21.7.2013, 14:04
Сообщение #29
Из: Тюмень
Закрывайте нахрен тему за ненадобностью, ну чо я себе пишу. Всем огромное спасибо
Koxx
сообщение 21.7.2013, 17:43
Сообщение #30
Из: Киев, Украина
Цитата(vazhenin @ 21.7.2013, 12:17) *
Интересное общение проходит...
В выходные типично снижение активности на форуме.
P.S. А для того, чтобы что-то смотреть, нужно знать для "кого" (год, мотор, ...).
vazhenin
сообщение 21.7.2013, 18:02
Сообщение #31
Из: Тюмень
2.4 2003 м.г. Караван в подписи.
Руки опустились. От реле бензонасоса на 30й ноге до крыла звенит. Залез под торпеду есть на БСМ серый с красным (где то по середине блока там их несколько отдельно проводов) уже не звенит. Еще блок один есть не знаю за чо отвечает ну там уж очень он серый и тоже не звенит
Koxx
сообщение 21.7.2013, 18:20
Сообщение #32
Из: Киев, Украина
BCM к топливу практически не относится - только умеет измерять уровень в баке. С полностью отключенным BCM авто должно ездить, к нему нужно лезть в последнюю очередь.
Контакт #30 Fuel Pump Relay соединен с предохранителем #17 внутри IPM.
"Выход" же с этого реле (контакт #87 реле, на IPM разъем C8, контакт #2) напрямую идет на бензонасос и он темно-синий с оранжевыми полосками.
C8 - оранжевый на 10 контактов в центральной части IPM с квадратной рамкой.
vazhenin
сообщение 22.7.2013, 4:39
Сообщение #33
Из: Тюмень
Саш, т.е. #30 и не должен иметь+ ?.кидал + на него со стартера бензонасос оживал, при этом не показывал уровень бензы. Подскажи куда дальше рыть? Под торпеду? Куда он там идет дальше? Прозвоню #87 с реле бенза до С8 #2
П.С. а вот на #17 преде не проверял напругу (только прозвонил на работоспособность)
Сообщение отредактировал vazhenin - 22.7.2013, 5:03
vazhenin
сообщение 22.7.2013, 8:28
Сообщение #34
Из: Тюмень
Саш ситуевина: #17 пред имеет+ но с контктом #30 реле бензонасоса не звонится, мало того на нем нет + и запитан он к #4 контакту грей/ред С8. А вот #87 контакт реле бензонасоса имеет+ и запитан к #2 С8 даркблю/ред....пошел за пузырем разбираться girl_flag_of_truce.gif
Сообщение отредактировал vazhenin - 22.7.2013, 8:30
Koxx
сообщение 23.7.2013, 0:12
Сообщение #35
Из: Киев, Украина
Не исключаю, что на реле маркировка контактов отличается. Если на нем есть схемка, сравнивайте с мануалом (картинка из 2003):
Прикрепленный файл  2003_RG_SM_710__Fuel_Pump_Relay_.jpg ( 123.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
vazhenin
сообщение 23.7.2013, 6:05
Сообщение #36
Из: Тюмень
Саш, все верно, контакты по схеме, но питание наоборот. Сейчас опять сниму ИПМ и проверю дорожки, но 99% они живые. Может от *ключа* начать рыть? В разъеме там что случилось?...Саш схем нет и тяжко с планшета смотреть. Если не сложно кинь прямые сцылки на схемы для скачки вличку мож просмотрю не заъедывая мучая тебя. Хочу сам разобраться (нахожусь на иждивении в другом городе).
Сообщение отредактировал vazhenin - 23.7.2013, 8:15
vazhenin
сообщение 23.7.2013, 11:35
Сообщение #37
Из: Тюмень
Саш...контакты проверил..по схеме все контакты как описано. Но почему перепутано питание с 87 и 30 хз
Сообщение отредактировал vazhenin - 23.7.2013, 11:35
Koxx
сообщение 23.7.2013, 11:43
Сообщение #38
Из: Киев, Украина
2003 SM, схемы в самом большом файле (77Мб).
Даже если наоборот, функциональность цепи это не меняет.
vazhenin
сообщение 24.7.2013, 7:32
Сообщение #39
Из: Тюмень
#17 пред звонится с #87 реле бензонасоса и #4 контактом С8. А #30 реле звонится с #2 С8...реле открыто (#87а звонится с #30). Ничего понять не могу... проверю #85 который идет на С3 коричневый мож там в чем дело?
П.С. С бубеном попрыгаю вокруг машины вызову великого Ктулху
Проверил сейчас на С3 коричневый #8 дык у меня #85реле бензонасоса приходит на #7 С3 girl_flag_of_truce.gif
Похоже схемы не подходят на 2003 мод.год. Различия есть от 2002 в них? У меня : 1D4GP25BX3B122960
Сообщение отредактировал vazhenin - 24.7.2013, 7:56
Koxx
сообщение 24.7.2013, 22:48
Сообщение #40
Из: Киев, Украина
Самое интересное, в 2002-м и 2004-м схема, как на машине (по описанию последнего сообщения), а только в 2003-м наоборот lol.gif .
2004 SM, стр.838
Только коричневый провод (управление реле) не на C3-7, а на C3-8 (2002, 2004) и C3-9 (2003).
В любом случае, не знаю, где еще добывать информацию достовернее этих мануалов.
P.S. В 2002-м есть еще неточности в схемах цепи круиза.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 11:38Дизайн IPB
