Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.6.2013 Пользователь №: 62 957 ![]() ![]() |
Здарвствуйте, помыл под капотом (мокй высокого давления) , крайслер вояджер 2001 года 2.5 cdr. Погасла приборная панель, постоянно светит(не мигая) левый поворотник , фары светят если повернуть колесико и горит свет в салоне , работает центрольный замок с ключа, еще щелкает рэле в fsm (asesories) при повороте ключа до упора(зажигание мотора) и ни чего((((((((.
Может есть у кого какие идеи. Сообщение отредактировал viktor23 - 16.6.2013, 20:34 |
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр ![]() ![]() |
Сушите FCM.
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
сушили, разбирали,ни чего(((
Тогда менять.
![]() Не знаю, как там у Вас с разборками, неплохо было бы предварительно попробовать живой блок подключить - лучше весь PDC (с предохранителями). Все же больше похоже на блоки, чем на проводку. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
я склоняюсь к такому же мнению,буду менять,спасибо.
полетел электронный блок управления двигателем +в FCM электронный блок управления рэле((((((-цена вопроса 300 эвро. Спасибо Koxx , за поддержку.
Эх, неплохая цена за мойку
![]() -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.6.2013 Из: минск Пользователь №: 63 311 ![]() ![]() |
Помогите кто нибудь!!! Таун кантри 3.3 2005год.Происходят очень странные вещи вот уже 4 день Началось все с того что как то странно стала работать магнитола.Она может вдруг отключится совсем вместо нее загораются на панели значек ручник и АBS потом включается магнитола значки на панели пропадают это происходит вдруг и иногда за минуту раз 7-8.Потом вроде все нормально...а потом опять то же самое.А сегодня после того как я выключила машину и достала ключ из зажигания у меня загорелись все значки на панели .Т.е я держу ключ в руках и в шоке смотрю на все это. Как такое вообще может быть!!!Клемы аккумулятора снимала и даже почистила от окисления.Может такое было у кого нибудь.
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 503 Регистрация: 16.5.2011 Из: Гражданин мира. Частенько в MSK Пользователь №: 40 065 ![]() ![]() |
обычно прибору колбасит когда аккум дохнет или уже близок к этому.
-------------------- chrysler town & country, 3.3, AT, 2006
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 433 Регистрация: 30.12.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 35 960 Реальное имя:Николай ![]() ![]() |
Не буду флудить. В пятницу закрыл машину с оставленным ключем в зажигании. Вскрыл сегодня. Не завелся, все отключает блокировка, бензонасос не гудит, ошибки не показывает как с ключа так и с диагностического сканера (не видит даже машину). АКБ нормально заряжен. Все системы работают,лампы моторчики, мафон. Позавчера была гроза ну очень сильно сверкала и гремела, а у меня антенна на крыше от рации, может стрельнула? Предохранители целые, поменял местами все релюшки. НИФИГА. Думал акб сдох...нет, прикуривал. Никогда такого не было. Что это?
-------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
АКБ полностью отключали? На сколько? Вообще не помогло?
АКБ полностью отключали? На сколько? Вообще не помогло? Часа на несколько. Вроде прозвонил все преды. Ну вообще все в норме. Иммобилайзера нет, сигналки нет -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
Не буду флудить. В пятницу закрыл машину с оставленным ключем в зажигании. Вскрыл сегодня. Не завелся, все отключает блокировка, бензонасос не гудит, ошибки не показывает как с ключа так и с диагностического сканера (не видит даже машину). АКБ нормально заряжен. Все системы работают,лампы моторчики, мафон. Позавчера была гроза ну очень сильно сверкала и гремела, а у меня антенна на крыше от рации, может стрельнула? Предохранители целые, поменял местами все релюшки. НИФИГА. Думал акб сдох...нет, прикуривал. Никогда такого не было. Что это? Колесо попинал -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
Раз вообще не видит машину, то неплохо бы проверить:
1. Наличие +12В при включенном зажигании на диагностическом разъеме. 2. Наличие импульсов на контакте бортовой шины диагностического разъема. Далее уже нужно по схемам проверять питание в разных точках. P.S. Распиновку диагностического разъема не помню, доберусь не скоро. Ее легко найти поиском по сервис мануалу - Data Link Connector. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
Раз вообще не видит машину, то неплохо бы проверить: 1. Наличие +12В при включенном зажигании на диагностическом разъеме. 2. Наличие импульсов на контакте бортовой шины диагностического разъема. Далее уже нужно по схемам проверять питание в разных точках. P.S. Распиновку диагностического разъема не помню, доберусь не скоро. Ее легко найти поиском по сервис мануалу - Data Link Connector. Саш пасиб. Диагностику увидел. Ошибок нет. Но случай как будто ты заводишь машину на D рычаге. Релюшка стартера щелкает но при повороте ключа даже бензонасос не жужит. Залило чтоль? Чего? П.С. стрелка показания бензина дергается но показывает не как было выше половины бака. Короче глюк, но не пойму с чего рыть Сообщение отредактировал vazhenin - 16.7.2013, 12:36 -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
Огромное всем спасибо за советы...пока не решил проблему
Релюшка стартера щелкает но при повороте ключа даже бензонасос не жужит. Залило чтоль? Чего? А если вытянуть реле стартера, то тоже будет продолжать щелкать? ![]() Так какое из них? П.С. стрелка показания бензина дергается но показывает не как было выше половины бака. Короче глюк, но не пойму с чего рыть Датчик уровня топлива подключен к BCM. Достаточно странно, раз остальные функции работают. Пока не известно, везде ли появляется питание (например, на PCM). И еще, если предохранители проверялись визуально, очень полезно было бы их "прозвонить", лучше лампочкой 5..20W. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
Дождь идет который день, поэтому не особо лазим. Но при повороте ключа зумер сигналит аж 5 раз. Вроде всегда один раз. Сегодня погоду обещали...буду лазить
Вышел утром, нифига. Послушал какая релюшка щелкает....поменял местами все. Протрогал преды...полазил по проводам генератора и стартера. И о чудо....завелся. Села батарейка на мультиметре...позже все буду проверять и под замену все релюшки наверно
Чой то вылезла 0113. Ща сил нет проводку проверять на датчике и фильтр...оставлю до завтра...какие то стрелки при установке ентого датчика говорили есть не увидил на гофре...прокрутил его ризкой вверх...и не плотно он так в гофре болтается...мож не должен он так?
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 18:24 | ![]() |
