> Не работает подсветка вод. двери.
Дениз
сообщение 23.5.2013, 22:35
Из: Ст. Петербург
Пользователь №: 59 480
Реальное имя:Денис
Возникла такая проблема: при открытии водительской двери 300М 2002г. не загорается лампа в двери, не горит значок откр. двери на приборке, не включается внутреннее освещение салона. При открытии любой другой двери всё работает, лампа в водит. двери горит, но значка на приборке нет. Была похожая проблема с багажником - открывался из салона, но света внутри не было и значка на приборке тоже. Там просто решилось - к соленоиду открытия багажника идут 3 провода, центральный из них сигнальный, разобрал косу, нашёл обрыв, всё заработало! Но в двери проводов до чёрта, какой звонить - не совсем ясно. Полагаю, сигнал на открытую дверь должен идти от замка, больше неоткуда. Если кто в курсе, подскажите!
300М Special 3.5 2002
S@нек
сообщение 23.5.2013, 23:05
Из: Вологда
Пользователь №: 32 171
Концевик в замке. Или он сдох, или пин в разъеме сгнил. Предложу с разъема начать.
Гранд Чероки WK 2005 4.7(303лс) Катаемся)
Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Был
Крайслер 300м 3.5 1998. Был
Ребят, не обращайтесь ко мне на Вы, пожалуйста!
Валентин Медведе...
сообщение 23.5.2013, 23:08
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 24 709
Реальное имя:Валентин
Денис, как вариант обломался провод между дверью и кузовом. мне электрик тянул отдельный жгут. всё работает без проблем
Geely Emgrand X7
"Всё надо делать с юмором" - сказал палач, рубя голову дольками...
Дениз
сообщение 23.5.2013, 23:30
Из: Ст. Петербург
Реальное имя:Денис
На разъёме 4 пина, все целые и красивые, почистил их на всякий случай. А концевик сам - это вроде пластинка пружинная просто? Как он дохнет?
S@нек
сообщение 27.5.2013, 0:24
Из: Вологда
Сгнил, например...
Провода с разъема двери на разъем концевика прозвони еще, как уже Валентин сказал, ломаются иногда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 10:40Дизайн IPB
