20.5.2013, 16:49
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.5.2013 Пользователь №: 62 092
Доброго времени суток! Данная тема наверняка обсуждалась не раз и не два,однако поиск ничего конкретного не выдал. Поэтому заранее прошу простить за возможный баян. Пару дней назад натяжитель ремня генератора нашего авто начал барахлить-при наборе и сбросе оборотов (в районе 900-1200) слышался сухой треск и виден "пляс" натяжителя в этом же диапазоне (чего не должно быть). Скорее всего сломался механизм. Натяжитель был приговорен к замене - и понеслось!
Из инструмента нам потребовалось : 1. Головки на "8", "10" мм. с трещоткой; 2. Ключ накидной на "15" мм.; 3. Вороток 1/2" длинной 430 мм. с головкой на "15" мм.; 4. L-образный шестигранник на "10" мм. (какой не жалко). Для начала "доработаем" шестигранник: с помощью болгарки короткое плечо ключа обрезаем таким образом, чтобы его длина оставалась примерно 10 мм.(Фото 1). Затем точильным станком или другим, похожим по действию инструментом, стачиваем два противоположных угла до толщины стержня 9.3-9.5 мм. (Фото 2). Желательно сточить именно те углы,что показаны на фото - иначе, возможно, не получится провернуть натяжитель-не хватит места. Извлекаем из упаковки новый натяжитель (если кому надо-каталожный номер выделен) и на его наружной поверхности находим квадратный колодец, размером 9.5х9.5 мм (Фото 3 и 4). Это место для "доработанного" шестигранника (можно попробовать установить его туда, дабы убедиться в правильности "доработки". Далее "расчищаем" рабочее пространство под капотом а/м : снимаем расширительный бачок (сливать антифриз из него не надо) и отворачиваем скобу поддержки трубок кондиционера от стакана кузова, чтобы их можно было немного перемещать (Фото 5). Аккуратно вставляем шестигранник обработанной стороной в колодец натяжителя длинным плечом вверх (Фото 6). На это плечо надеваем вороток с головкой на "10" и отведя натяжитель движением воротка к радиатору (Фото 7), снимаем ремень с шкива генератора и ролика натяжителя. Вернув натяжитель в исходное положение, можно его демонтировать: тем же воротком, но с головкой на "15" немного ослабляем центральный болт и, заменив вороток на накидной ключ, выворачиваем его полностью. После установки нового натяжителя снова повторяем манипуляции по его отводу и устанавливаем ремень на место. Проверяем совпадение ремня со всеми шкивами по "ручьям". Если все встало как надо-устанавливаем обратно расширительный бачок,прикручиваем на место скобу трубок кондиционера,заводим мотор и радуемся тому,что шум его работы стал меньше! Стоимость работ по замене натяжителя в конторах не особо высока, но не считая времени, потраченного на проточку шестигранника, у меня на замену ушло 15-20 минут. Это быстрее,чем добраться по Московским пробкам до ближайшей более-менее приличной конторы. Плюс за это время не без удовольствия "убил" бутылочку пивка! [Архив] Сообщение отредактировал alenik - 23.5.2013, 23:48
Кол-во скачиваний: 658 |
21.5.2013, 21:34
Жуть... Похвала за труд и изложение.
А на подъемнике / из ямы минут на 10 работ... -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
22.5.2013, 20:30
23.5.2013, 23:49
![]() Главный атеист КК Группа: Модераторы Сообщений: 4 145 Регистрация: 6.2.2008 Из: г.Москва ЗАО р-он Можайский Пользователь №: 12 089 Реальное имя:алексей
Добавил в фак.
-------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
24.5.2013, 9:37
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман
Можно обойтись, чтоб не портить шестигранник
крайслеровский "Специнструмент" - это старый ключ масляной пробки то ли москвича то ли "волги". Я нашел такой у себя в гараже в старом ящике с инструментами. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
24.5.2013, 23:03
Он же - для лягушатников подходит (рено, к примеру) )))))). Москвичовский квадрат.
24.5.2013, 23:07
Вполне может быть-просто у меня никогда не было ни "Москвича" , ни "Волги"
25.5.2013, 6:04
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав
не знаю как для 03-06 годов, а в натяжителе 01 года квадрат - как раз под вороток 1/2" (среднего размера вороток)
-------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
25.5.2013, 6:48
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 564 Регистрация: 17.12.2011 Из: тверь Пользователь №: 46 370 Реальное имя:михаил Город:Тверь
раз такая тема,может подскажете номерок этого натяжителя подходит к моему вояджеру 2001г 2,4.
-------------------- Пацифон 2005г.в.
25.5.2013, 7:29
раз такая тема,может подскажете номерок этого натяжителя подходит к моему вояджеру 2001г 2,4. Вроде такой же. И поисковик выдает их как аналоги.
25.5.2013, 8:16
На картинке вроде правильно,но когда залезаешь дальше высвечивается непонятно что,точнее не знаешь что после заказа придет.то ли ролик-просто ролик,то ли с самим натяжителем.
25.5.2013, 9:35
Отдельно ролик стоит прим. до 1000 р.
Я брал натяжитель за 3900, насколько помню. |
19.6.2013, 23:21
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.1.2012 Пользователь №: 47 283
Спасибо. Пригодилось.
1.7.2014, 13:52
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 17.6.2014 Пользователь №: 72 232 Реальное имя:Алексей
собираюсь менять ремень генератора.натяжитель обязательно менять?
1.7.2014, 14:19
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 611 Регистрация: 29.9.2008 Из: Митино-град Пользователь №: 16 909 Реальное имя:Сергей
собираюсь менять ремень генератора.натяжитель обязательно менять? Странный вопрос) Если натяжитель уже не справляется со своей задачей - то да. бтв: поменяйте сразу ремень гура. -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
1.7.2014, 17:30
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 564 Регистрация: 16.4.2012 Из: Орехово-Зуево Пользователь №: 50 280
а этот натяжитель может стучать? у меня стук на холостых, подозрение на него
-------------------- Chrysler Sebring 2.4 2004г.
1.7.2014, 17:49
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 663 Регистрация: 17.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9 967 Реальное имя:Андрей :)
а этот натяжитель может стучать? у меня стук на холостых, подозрение на него Я бы на шкив ГУРа сперва посмотрел , также на холостых стучал будто подшибник стрекочет , сразу скажу подшибника в ГУРе нет. Не знаю насколько видно повреждения шкива на фото , трещина идет почти через весь и кусочка уже не хватает.Хорошо на дороге не разлетелся. -------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
1.7.2014, 18:14
шкив гура новый, менял совсем недавно, ставил оригинал
9.4.2015, 12:35
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 9.11.2011 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 45 228
Спасибо, воспользовался темой при смене ролика. Был разговор про яму/подъемник, но на мой взгляд сверху удобнее.
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 0:23 | ![]() |
