14.9.2006, 14:24
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 695 Регистрация: 20.10.2005 Из: СПб Пользователь №: 610 Реальное имя:Михаил
Hydro-Stoissel-Additiv / Присадка для устранения шумов гидрокомпенсаторов Снижает шумы при работе гидрокомпенсаторов. Очищает клапаны и каналы в гидрокомпенсаторах и, таким образом, обеспечивает их нормальное функционирование. Содержит загущивающие компоненты. Может использоваться как эксплуатационная промывка масляной системы. Применение: добавлять в моторное масло. Для всех бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Проверено на совместимость с катализатором. Смешивается с любыми стандартными моторными маслами. 300 мл присадки предназначено для 6 л моторного масла. http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Hydro-...el-Additiv.html Никто не пробовал заливать? В инете разные мнения - от "ни фига" до "помогло кардинально" .. :) [Архив] -------------------- 98' Chrysler Cirrus 2.5LXi - продан (
07' Mitsubishi Lancer X |
| Гость_Carlito_* |
14.9.2006, 15:24
Компенсаторы надо не промывать,а менять.В современных маслах итак достаточно присадок для долгой и успешной работы ГК.Если они стучат,то это может быть из-за забитых каналов масляной системы или из-за естественного износа ГК.
Насколько я понимаю это средств не расчитано на промывку двигателя,таким образом оно не может промыть и ГК. Плацебо.Отсюда и разные отзывы. |
14.9.2006, 15:36
Цитата(Carlito) Компенсаторы надо не промывать,а менять.
эт понятно, только золотого запасу нема .. Цитата(Carlito) Насколько я понимаю это средств не расчитано на промывку двигателя,таким образом оно не может промыть и ГК.
Цитата(sm) ...Может использоваться как эксплуатационная промывка масляной системы...
14.9.2006, 15:38
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 131 Регистрация: 30.4.2006 Из: Муром Пользователь №: 2 387 Реальное имя:Роман
Цитата(sm) Hydro-Stoissel-Additiv / Присадка для устранения шумов гидрокомпенсаторов Снижает шумы при работе гидрокомпенсаторов. Очищает клапаны и каналы в гидрокомпенсаторах и, таким образом, обеспечивает их нормальное функционирование. Содержит загущивающие компоненты. Может использоваться как эксплуатационная промывка масляной системы. Применение: добавлять в моторное масло. Для всех бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Проверено на совместимость с катализатором. Смешивается с любыми стандартными моторными маслами. 300 мл присадки предназначено для 6 л моторного масла. http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Hydro-...el-Additiv.html Никто не пробовал заливать? В инете разные мнения - от "ни фига" до "помогло кардинально" .. :) Была проблема со стуком гидриков на холодном двигателе, залил Xado 10w40 минералка и стук пропал совсем, машина прошла уже 23000км. масло меняли 3 раза лили то же стук так и не появлялся и работает тише. Присадки лучше не лей отест всю грязь и двигатель стуканет. -------------------- |
14.9.2006, 15:44
Цитата(Rash) .. залил Xado 10w40 минералка и стук пропал совсем..
а что это за зверь? Масло минеральное что ли? У меня сейчас мобил1рф залито .. -------------------- 98' Chrysler Cirrus 2.5LXi - продан (
14.9.2006, 15:56
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 810 Регистрация: 4.4.2006 Из: Москва Пользователь №: 2 061
по опыту предыдущей машины, у которой ГК-больное место: если им (ГК) подходит срок, то любая промывка поможет только на короткое время, всё равно менять надо. а некоторых авто звон Гк на холодную - норма.
-------------------- STRATUS`02 SE
| Гость_Carlito_* |
14.9.2006, 15:59
Цитата(sm) Цитата(sm) ...Может использоваться как эксплуатационная промывка масляной системы... Хорошему маслу промывка не нужна,если было залито плохое масло,то замена его на хорошее решит проблему без всяких присадок. |
| Гость_Carlito_* |
14.9.2006, 16:06
Цитата(sm) Цитата(Rash) .. залил Xado 10w40 минералка и стук пропал совсем..
а что это за зверь? Масло минеральное что ли? У меня сейчас мобил1рф залито .. Хадо,это суперпродвинутая украинская разработка основанная на гидрокрекинге сала.Ничего не зная о физико-химических процессах,украинские ученые изобрели состав наращивающий металл в парах трения и уменьшающий износ до отрицательных величин. |
14.9.2006, 16:10
а что это за зверь? Масло минеральное что ли? У меня сейчас мобил1рф залито .. Да минералка и я думаю не хуже Mobil и Кастрол -------------------- |
| Гость_VATSON_* |
14.9.2006, 21:38
Превед Фсем!! :)
Имею Додж Гранд караван, 3,0 . На холодную постукивают гидрики. Чуть нагрелось-сточок пропадает. Масло залито пс Куокер Стэйт (блин, язык сламаешь Вопрос: что посоветуете, спецы? Это приговор к замене гидриков?(кстати скока эта радость стоить будет?). Или пока стоит попробовать сменить на какое-то другое масло.(какое посоветуете?) Как после Америки поменял у Альтов, так и не менял больше. Проехал тыщ8. |
| Гость_Suborb_* |
15.9.2006, 8:45
Цитата(sm) Содержит загущивающие компоненты.
Вот где ключевая фраза. Загущает масло, отсюда и стука меньше. Имхо - самообман или "на продажу" заливать. |
15.9.2006, 8:49
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 147 Регистрация: 22.6.2006 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 3 169 Реальное имя:Владимир Город:Москва
Цитата(VATSON) Превед Фсем!! :)
Имею Додж Гранд караван, 3,0 . На холодную постукивают гидрики. Чуть нагрелось-сточок пропадает. Масло залито пс Куокер Стэйт (блин, язык сламаешь Вопрос: что посоветуете, спецы? Это приговор к замене гидриков?(кстати скока эта радость стоить будет?). Или пока стоит попробовать сменить на какое-то другое масло.(какое посоветуете?) Как после Америки поменял у Альтов, так и не менял больше. Проехал тыщ8. Стук на холодную гидриков не есть показатель их смерти. -------------------- BMW R1150RT, 2003. Серебро, 1,15
| Гость_VATSON_* |
16.9.2006, 21:02
Цитата(RUS) Цитата(VATSON) Превед Фсем!! :)
Имею Додж Гранд караван, 3,0 . На холодную постукивают гидрики. Чуть нагрелось-сточок пропадает. Масло залито пс Куокер Стэйт (блин, язык сламаешь Вопрос: что посоветуете, спецы? Это приговор к замене гидриков?(кстати скока эта радость стоить будет?). Или пока стоит попробовать сменить на какое-то другое масло.(какое посоветуете?) Как после Америки поменял у Альтов, так и не менял больше. Проехал тыщ8. Стук на холодную гидриков не есть показатель их смерти. Согласен абс!!! Ну тады готов выслушать рекомендации чё делать дальше, ято б не стучало. Варианты предлогал чуть выше. :roll: |
| Гость_Умка_* |
16.9.2006, 21:16
Как альтернатива Wynns.
Можете и его попробыватать.
Wynn’s Hydraulic Valve Lifter Concentrate является присадкой для удаления нагара в двигателе и для восстановления эффективности работы гидроподъемников клапанов. СВОЙСТВА - Растворяет нагар в пазах поршневых колец и каналах для смазки. - Очищает внутреннюю часть двигателя. - Удаляет нагар. - Предотвращает заедание деталей двигателя из-за смолы и пленок. - Разъединяет заклинившие стержни и компоненты гидравлических подъемников клапанов. - Не нарушает работу катализаторов. - Совместимо со всеми минеральными, синтетическими, одно- и многоцелевыми маслами. ПРИМЕНЕНИЕ - при пробеге двигателя более 100.000 км.; - при использовании масел различных марок; - при нерегулярной замене масла. УКАЗАНИЯ Для дизельных и бензиновых двигателей с турбонадувом и без. - 1 банка (325 мл) на 3-6 литров моторного масла. - Добавлять в моторное масло не менее чем за 500 км до его замены. - Сменить масло и фильтр. |
| Гость_Alec_* |
16.9.2006, 21:23
Не верю всем этим промывкам . . .
Но это моё, ИМХО - пусть каждый сам решает. Переход на другое масло может улучшить ситуацию, но как правило не на долго. На Фордах и Маздах очень хороший эффект даёт замена РКМН. Но с Крайслерами у меня такого опыта нет, врать не буду. |
| Гость_VATSON_* |
16.9.2006, 21:36
Извиняюсь за нелепый вопрос и не в тему. Вроде уже достаточно давно на форуме. Но как расшифровать ИМХО???? :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
| Гость_Alec_* |
16.9.2006, 21:37
ИМХО - Имею Мнение Хрен Оспоришь :)
А вообще, это сокращение от фразы на английском смысл которой - Это лишь моё частное мнение |
| Гость_VATSON_* |
16.9.2006, 22:09
Цитата(Alec) ИМХО - Имею Мнение Хрен Оспоришь :)
А вообще, это сокращение от фразы на английском смысл которой - Это лишь моё частное мнение ААА!!! ну я так и догадывался. Особо в русском варианте. |
| Гость_qwerty_* |
18.9.2006, 11:32
Стучали гидрокомпенсаторы, на 2000-2300 оборотах, перешёл с 92 на 95 всё прошло.
| Гость_Die hard_* |
18.9.2006, 11:43
Заливал Winn's в старый Опель Вектра. Действительно после смены масла (заливал все время BP Visco 3000 10W40) перестал стучать ОДИН гидрик. Т.е. болезнь была на ранней стадии. :)
Но рекомендовать проводить эксперименты никому не буду. У каждого своя голова на плечах. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 0:23 | ![]() |
