> p0171 - изогнул мозги
Lextar
сообщение 12.5.2013, 20:21
Сообщение #101
Пользователь №: 50 467
Всем привет! облазил что мог но не нашел решения проблемы.
Значит так: автомобиль Dodge Grand Caravan 3.3 2001г.в. газовое оборудование НЕ УСТАНОВЛЕНО.
Начало проблемы: обычный день.. ничего не предвещало проблем.. завожу авто в очередной раз. отъезжаю от магазина и тут пришел джеки чан. работа двигателя не изменилась. на светофоре сделал самодигностику ключом. ошибка p0171. открыл интернет по дороге. почитал - бедная смесь(или смотри все под капотом). ну.. остановился посмотрел, послушал - нигде ничего не шипит и не сосет. скинул клему. покурил. завел и поехал. ошибки по прежнему нет. минут через пять еду по трассе уже (90км/ч) - время идти на обгон.. газ в пол - кикдаун... и не тут-то было: разгон до 100км/ч обороты на тахометре 5500 и не переключает на следующую. припускаю педаль газа - как-будто кто за жопу прицепился. но обороты упали слегка и переключился на следующую. остановился. скинул клему, но уже на полчаса(заодно бороздил просторы интернета в поисках объяснения сему. п.с. не нашел) накинул клему и она заводится и глохнет. обороты 500-400-300-200-300-200-0. но, кое как завел и поехал дальше. снова кикдаун и снова 5500 и не больше и не меньше. та же фигня. расход как в самолете., хоть бензовоз вози рядом дым черный из трубы и воняет бензином.
предпринятые меры: пересмотрены все трубки, все контакты, заменен насос топливный - результат ноль. максимум едет на 3й и 4500оборотов и скорость 145км/ч
п.с. масло и фильтры все заменены.
диагностика компьютером: ошибок двигатель/коробка ноль. да и вообще ноль. смутило одно: дк1 показывает бедную смесь и значение 000, дк2 показывает богатую смесь и значение 1.000 при прогазовке дк1 - 000, дк2 0.800-1.00
замер тестером дк1 значение 0.01-0.30(но ближе к 0.01), дк2 0.01-0.50, при затыкании вакуумной трубки на клапанной крышке дк1 без изменений, дк2 - 0.9-1.1
вопросы: что с автосом, что менять/куда смотреть, почему не переключает на кикдауне с 2й на 3ю и с 3й на 4ю, и любые советы
на данном этапе мысли мои - замена дк1(на оригинал)
Dodge Grand Caravan 3.3 2001 USA
Сообщений в этой теме
- Lextar   p0171 - изогнул мозги   12.5.2013, 20:21
- - Fracy   Да что ж вы так убиваетесь, вы так не убьетесь... ...   16.5.2013, 9:39
- - Fracy   "Твой лось, твой, дай только седло сниму.....   16.5.2013, 9:43
- - Ales62   Цитата(Fracy @ 16.5.2013, 8:50) ...Давайт...   16.5.2013, 9:54
|- - Старик Ромуальдыч   Цитата(Ales62 @ 16.5.2013, 10:01) Чего ещ...   16.5.2013, 9:57
- - Ales62   Цитата(Ales62 @ 12.5.2013, 23:02) Короче,...   16.5.2013, 10:23
- - Ales62   Не, ну чесслово, вспоминаются поговорки про горох ...   16.5.2013, 12:08
- - CSM   А я могу сказать, какую "корректировку" ...   16.5.2013, 12:33
|- - Старик Ромуальдыч   Цитата(CSM @ 16.5.2013, 12:40) А я могу с...   16.5.2013, 12:36
|- - CSM   Цитата(Старик Ромуальдыч @ 16.5.2013, 12...   16.5.2013, 12:48
- - Старик Ромуальдыч   Цитата(CSM @ 16.5.2013, 12:49) ...Эта раз...   16.5.2013, 12:49
- - Старик Ромуальдыч   заканчиваем флудить и офф-топать, буду наказывать ...   16.5.2013, 12:56
- - Fracy   Цитата(CSM @ 16.5.2013, 13:40) А я могу с...   16.5.2013, 22:19
|- - Ales62   Цитата(Fracy @ 16.5.2013, 21:26) ...ЭБУ б...   16.5.2013, 22:38
|- - Veyvel   Цитата(Fracy @ 16.5.2013, 23:26) ...Холив...   17.5.2013, 7:28
|- - CSM   Цитата(Fracy @ 16.5.2013, 22:26) Вот оно,...   17.5.2013, 19:55
- - Lextar   Цитата(Fracy @ 17.5.2013, 0:26) По теме о...   17.5.2013, 1:48
- - Lextar   Fracy, подскажи, где map устаеовлен у меня. любопы...   17.5.2013, 2:54
- - Fracy   Еще раз более опрятно... Машины и ВЫПУСКАЛИСЬ без ...   17.5.2013, 7:37
- - Fracy   Цитата(Veyvel @ 17.5.2013, 8:35) Саш, ты ...   17.5.2013, 7:48
|- - Veyvel   Цитата(Fracy @ 17.5.2013, 8:55) ...что та...   17.5.2013, 8:02
- - Fracy   Цитата(Lextar @ 17.5.2013, 4:01) Fracy, п...   17.5.2013, 7:51
- - Lextar   на выходных попробую. пока лишь пробовал отключать...   17.5.2013, 8:56
- - Fracy   Отключать ЕГР - бессмысленно!!! Надо г...   17.5.2013, 10:25
- - Fracy   И вот, полезно - http://forum.chrysler-dodge.ru/in...   17.5.2013, 10:41
- - Fracy   ВОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО ))))))...   17.5.2013, 11:17
- - Lextar   Забыл. Про масло. Меняется каждые 2 месяца kendall...   17.5.2013, 14:37
- - Старик Ромуальдыч   это за какой пробег? два месяца не показатель.   17.5.2013, 14:42
|- - Lextar   10000км Map - показания 4.49 на незаведенной. На ...   17.5.2013, 15:01
|- - CSM   Цитата(Lextar @ 17.5.2013, 15:08) Map - п...   17.5.2013, 19:59
- - Старик Ромуальдыч   Цитата(Lextar @ 17.5.2013, 15:08) 10000км...   17.5.2013, 15:18
- - Fracy   Если на горловине и в мануале написано. Рекомендов...   17.5.2013, 15:35
- - Lextar   http://www.obd-codes.com/faq/map-sensor.php : Цит...   17.5.2013, 16:10
- - Fracy   Потому что в MITCHELL указано как проверять МАП им...   17.5.2013, 22:48
|- - CSM   Цитата(Fracy @ 17.5.2013, 22:55) Потому ч...   20.5.2013, 15:00
- - Lextar   Саш, предлагаю приостановить тему до замены лямбды...   18.5.2013, 0:35
- - Fracy   Я уже написал 3 раза - что ЖДЕМ ЛЯМБДУ. Датчик не ...   18.5.2013, 7:14
|- - Ales62   Цитата(Fracy @ 18.5.2013, 6:21) ...Комп н...   18.5.2013, 8:55
- - Lextar   http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic...   18.5.2013, 9:54
- - Fracy   При чем тут кривость прошивки?????? До черноты НЕ ...   18.5.2013, 22:32
|- - Ales62   Цитата(Fracy @ 18.5.2013, 21:39) При чем ...   18.5.2013, 23:51
- - Lextar   До черноты только на первом старте, и после переза...   19.5.2013, 13:32
- - Fracy   То есть, когда лямбда НЕ РАБОТАЕТ - никакая ))). Ц...   19.5.2013, 21:40
- - Fracy   Вот именно поэтому и нужно проверять сам ДАТЧИК, к...   20.5.2013, 22:03
|- - CSM   Цитата(Fracy @ 20.5.2013, 22:10) Если дат...   21.5.2013, 12:44
- - Fracy   Еще рас, с первой цифры, пожалуйста. Поехали.. Поп...   21.5.2013, 20:10
- - Madyar   А если две ошибки? P0420 и P0171. Рискнуть с замен...   23.5.2013, 22:24
- - Ales62   Так где новая лямбда?! Неужели, так и не узнае...   23.5.2013, 23:01
|- - Lextar   Цитата(Ales62 @ 24.5.2013, 1:08) Так где ...   24.5.2013, 2:40
|- - Петрович   Да чтож у Вас, даже универсальную БОШ не достать?   24.5.2013, 8:29
- - Madyar   Вот что у меня насканировалось. Ошибки стер скинув...   24.5.2013, 2:12
- - Fracy   Так, ну и что видим по осциллограмме? ))))))))) К...   24.5.2013, 9:19
|- - Ales62   Цитата(Fracy @ 24.5.2013, 8:26) Так, ну и...   24.5.2013, 9:37
|- - Madyar   Цитата(Fracy @ 24.5.2013, 2:26) Катализат...   24.5.2013, 16:50
|- - Ales62   Цитата(Madyar @ 24.5.2013, 15:57) Ну когд...   24.5.2013, 17:23
|- - Madyar   Ага, только промежуток между ошибками был 4 месяца...   24.5.2013, 17:37
|- - Lextar   в общем. сказали, что завтра можно будет забрать. ...   24.5.2013, 20:26
- - Fracy   Цитата(Петрович @ 24.5.2013, 9:36) Да что...   24.5.2013, 9:28
- - Fracy   )))))))))). Согласен. Не посмотрел, что это не ТС ...   24.5.2013, 10:01
- - PUMAZAVR   а по етим показаниям что мона сказать http://rusfo...   24.5.2013, 20:39
- - Ales62   Цитата(Madyar @ 24.5.2013, 16:44) Ага, то...   24.5.2013, 23:22
- - Fracy   Предлагаю мимо темы не гадить выступать, а то почи...   25.5.2013, 21:57
- - Lextar   В общем и целом. груз получил)) установил. перекин...   26.5.2013, 0:22
|- - Ales62   Цитата(Lextar @ 25.5.2013, 23:29) ...есть...   26.5.2013, 17:39
- - Fracy   Клапан замедления, чтобы холодная жижа не попадала...   26.5.2013, 8:15
- - Lextar   сейчас он уже ничего не пишет. просто из дискомфор...   26.5.2013, 11:36
- - Fracy   Цитата(Ales62 @ 26.5.2013, 18:46) З.Ы. А ...   26.5.2013, 21:15
|- - Ales62   Цитата(Fracy @ 26.5.2013, 20:22) ...в тот...   26.5.2013, 22:56
- - Lextar   ну, как бы все и устраивает, только успел своими о...   26.5.2013, 23:24
|- - Ales62   Цитата(Lextar @ 26.5.2013, 22:31) ...если...   27.5.2013, 0:56
- - Fracy   Цитата(Ales62 @ 27.5.2013, 0:03) 2. Криво...   26.5.2013, 23:28
|- - Ales62   Цитата(Fracy @ 26.5.2013, 22:35) ....Пере...   27.5.2013, 0:48
- - Lextar   ну.. насос-то я поставлю ориджинале)) свой старый....   26.5.2013, 23:35
- - Fracy   http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...=0#en...   26.5.2013, 23:44
- - Fracy   Цитата(Ales62 @ 27.5.2013, 1:55) Пардон, ...   27.5.2013, 6:48
2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаНачать новую тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 6:50Дизайн IPB
