19.5.2013, 21:39
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 907 Регистрация: 26.2.2013 Из: Елец Россия Пользователь №: 59 565 Реальное имя:Евгений
Может втулки на стартере надо поменять?У меня без нажатия на педаль сцепления стартер вообще не работает.
Сообщение отредактировал Mechaniek - 19.5.2013, 21:41 -------------------- Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!!
19.5.2013, 21:50
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 738 Регистрация: 12.2.2009 Из: Рязань Пользователь №: 20 157 Реальное имя:Дмитрий
Может втулки на стартере надо поменять?У меня без нажатия на педаль сцепления стартер вообще не работает. это защита от " дурака" у всех так Сообщение отредактировал грызлер - 19.5.2013, 21:50 -------------------- GRAND 99 2.5TD
20.5.2013, 15:59
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 9.10.2011 Из: санкт петербург Пользователь №: 44 301 Реальное имя:сергей
Может втулки на стартере надо поменять?У меня без нажатия на педаль сцепления стартер вообще не работает. это защита от " дурака" у всех так согласен. если не стоит там авто запуск -------------------- |
23.5.2013, 3:14
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.1.2013 Из: г.Брест Пользователь №: 58 079 Реальное имя:Виктор
Всем здравствуйте извините что раньше не написал замерил я компресию с ней все нормально зато обноружил что когда откючаешьфишку с датчика ттемпературы он заводиться без проблем вот теперь вопрос, кто виноват датчик температуры или релесвечей накала . Ваше мнение всем заранее спасибо теперь убедился не датчик температуры. все я не знаю что делать голова лопнет. уже говорят что распылители мертвые или тнвд тупит.но как я понимаю были бы с ними проблемы коптила и не тянула бы а с этим все нормально я не понимаю помогите люди Попробуй завести без управляющей форсунки(отсоедини от неё один из 2-х проводов).И ещё:коды ошибок читал? |
23.5.2013, 15:43
отсоединял не помогло. коды ошибок пробовал прочитать не получилось. ОДНО НО пытался завести на горячую не получилось и стартер медленно стал крутить думал что сел аккумулятор проверили тестером 12.5 вольт а стартер еле крутит (правда его уже смотрели и сказали что все ок)ваше мнение с уважением сергей.
25.5.2013, 19:49
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.5.2013 Пользователь №: 62 291
отсоединял не помогло. коды ошибок пробовал прочитать не получилось. ОДНО НО пытался завести на горячую не получилось и стартер медленно стал крутить думал что сел аккумулятор проверили тестером 12.5 вольт а стартер еле крутит (правда его уже смотрели и сказали что все ок)ваше мнение с уважением сергей. : релесвечей накала u menia na dniah takaia problema bila ocazalosi rele |
25.5.2013, 20:13
#27
Проверь реле накала свечей. У меня было тоже самое. Проверял свечи, рабочие,включал зажигание реле на слух срабатывало, а когда прозвонил на выходе |
25.5.2013, 20:41
#28
АКБ не вольтметром проверяют а нагрузочной вилкой
26.5.2013, 21:28
#29
УРА УРА УРА все решилась стартер тупил разбито была втулка. и статер с ротором повреждены
31.1.2022, 15:30
#30
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.2.2019 Из: Россия Крым Пользователь №: 97 556 Реальное имя:Дмитрий Город:Крым, Армянск
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 4:03 | ![]() |
