2 страниц V   1 2 >
> очень очень плохо заводиться, караван 3 2.5 двигатель vn
starmeh
сообщение 27.4.2013, 17:15
Из: санкт петербург
Пользователь №: 44 301
Реальное имя:сергей
Стартером крутить приходиться очень долго и если повезет то заведется, а с толкоча буквально чу чуть и сразу запускается . Свечи накала проверил работают питание к ним приходит что может быть не понимаю выручайте господа zmu_ruku_drug.gif . И вопрос не много не потеме а кто подскажет мощность генератора на наших машинах ?
Fracy
сообщение 27.4.2013, 18:21
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Дизельный с толкача... Только компрессия если отсутствует... К сожалению. Как раз стартером уже не хватает того импульса задать для температуры воспламенения.
Сплю чутко, стреляю метко..
starmeh
сообщение 27.4.2013, 18:44
Из: санкт петербург
Реальное имя:сергей
Компресию замерию на недели. нашел манометр но он только под форсунки попробую найти под свечи накаливания . А сколько килограмм должно быть заранее спасибо
зампотех
сообщение 27.4.2013, 18:48
Из: г Псков
Пользователь №: 59 280
Как -бы всё говорит о плохой компрессии.Но! Обычно после этого слышу в ответ....Тянет то хорошо.Путают компрессию при пуске что правильно было сказано нужна для сжатия и поднятия температуры необходимой для воспламенения смеси и высокий крутящий момент после запуска.Но для начала как крутит стартер и как заряжена и насколько свежая АКБ.Дизелю нужны хорошие пусковые обороты.когда Вы тянете буксиром и скорость поршня больше чем когда крутите стартером и поэтому воздух не успевает быстро выйти через неплотности и происходит вспышки в цилиндрах.Методика классическая.вначале просто прикурить с хорошими проводами от дополнительного заряженного аккумулятора .А потом есстественно проверить компрессию.Удачи.
starmeh
сообщение 27.4.2013, 18:56
Из: санкт петербург
Реальное имя:сергей
акома новая покупал в прошлом году 77 ампер часов если не ошибаюсь зарежу его потом посмотрим . Пробег 352 тысячи и я думаю что в двигатель не кто не лазил , а может просто уже пора . Подскажите сколько кг должно быть
грызлер
сообщение 27.4.2013, 19:25
Из: Рязань
Пользователь №: 20 157
24-26
GRAND 99 2.5TD
starmeh
сообщение 27.4.2013, 19:31
Из: санкт петербург
Реальное имя:сергей
Цитата(грызлер @ 27.4.2013, 20:32) *
24-26
Понял спасибо может сегодня получиться замерить то напишу интерестно а из за форсунок может быть наверное?
зампотех
сообщение 27.4.2013, 19:40
Из: г Псков
24-26
Как крутит стартер.Если в нём есть проблемы то и с хорошим аакмулятором проблемы будут.В стартере изнашиваются втулки и щётки плюс грязь. Думаю сам можешь объективно оценить насколько бодро он крутит.В условиях Питера перетряхнуть его очень просто и быстро.
starmeh
сообщение 27.4.2013, 19:55
Из: санкт петербург
Реальное имя:сергей
24-26
Насчет стартера думал уже но как его проверить? Как я понимаю без разницы через что мерить компресию либо через форсунки или через свечи
Fracy
сообщение 27.4.2013, 20:30
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Да замерьте компрессию.. Все станет ясно.. Кияшка наша также помирает ))). Ногой пнешь - с полтыка, а стартером - как повезет. 2 по 100 высасывает - и может не заводиться. Но видно, как подпрыгивает щуп масляный))).
Возьмите компрессометр Jhonesway - есть и универсальные рублей за 800 - там куда хочешь можно закрутить - хоть в выхлопную трубу - 4 переходника разных - и резьбовые и затычками резиновыми.
starmeh
сообщение 27.4.2013, 20:44
Из: санкт петербург
Реальное имя:сергей
[quote name='Fracy' date='27.4.2013, 21:37' post='1782128']
Да замерьте компрессию.. Все станет ясно.. Кияшка наша также помирает ))). Ногой пнешь - с полтыка, а стартером - как повезет. 2 по 100 высасывает - и может не заводиться. Но видно, как подпрыгивает щуп . Я не чего не понял извиняюсь расшифруйте
Сообщение отредактировал starmeh - 27.4.2013, 20:45
Fracy
сообщение 27.4.2013, 21:37
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Я про такие же проблемы с дизельным Киа Преджио. С горки или толчка - сразу, стартером - как повезет. Но там уже ясно по износу двигателя (и по пробегу).. И стартер новый уже был и аккумуляторы. Лечится заменой колец.
starmeh
сообщение 27.4.2013, 22:09
Из: санкт петербург
Реальное имя:сергей
Понятно сейчас ездил за компресометром так машина сразу завелась с пульта даже не напригалась фантастика не чего не понятно
starmeh
сообщение 13.5.2013, 12:14
Из: санкт петербург
Реальное имя:сергей
Всем здравствуйте извините что раньше не написал замерил я компресию с ней все нормально зато обноружил что когда откючаешьфишку с датчика ттемпературы он заводиться без проблем вот теперь вопрос, кто виноват датчик температуры или релесвечей накала . Ваше мнение всем заранее спасибо
Mechaniek
сообщение 13.5.2013, 15:55
Из: Елец Россия
Пользователь №: 59 565
Реальное имя:Евгений
Ну если при отключении датчика температуры свечи работают,то реле не причем.
Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!!
starmeh
сообщение 18.5.2013, 15:55
Сообщение #16
Из: санкт петербург
Реальное имя:сергей
теперь убедился не датчик температуры. все я не знаю что делать голова лопнет. уже говорят что распылители мертвые или тнвд тупит.но как я понимаю были бы с ними проблемы коптила и не тянула бы а с этим все нормально я не понимаю помогите люди
Mechaniek
сообщение 18.5.2013, 20:39
Сообщение #17
Из: Елец Россия
У меня пробег по спидометру 300 тыс.Недавно поменял поршневую,старая была с очень большой выработкой.,но машина хорошо заводилась,вот масло кушала прилично.ГРМ цепь или шестерни?Может цепь перескочила?
vovo
сообщение 18.5.2013, 22:10
Сообщение #18
Из: покров
Пользователь №: 41 094
добрый вечер вылезла интиресная неисправность машына на горячию заводится то с пол оборота то только после остывания то методом включаю ключом стартер потом жму сцепление заводится нормально в чем может быть причина машина 99г
Fracy
сообщение 18.5.2013, 22:35
Сообщение #19
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Еще раз показания компрессии в студию - СКОЛЬКО?????????
starmeh
сообщение 19.5.2013, 11:06
Сообщение #20
Из: санкт петербург
Реальное имя:сергей
от 26 и выши до 30 мерял через свечи а когда закручивал одна свеча сломалась (но работает ) и как ее достать не знаю. во вторник будим смотреть стартер, если не он, после 8 июня буду снимать форсунки (возможно саляра была с водой,паста показала наличие воды в ней)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 3:13Дизайн IPB
