Иконкой
3.9.2013, 19:18
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 404 Регистрация: 14.10.2012 Из: Химки Пользователь №: 55 563 Реальное имя:Максим
845 от максуса и стоит в 2 раза дешевле(я купил за 1.5 тр)
движки с максусом идентичные. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
До этого ваз 1113, Golf 3 95 |
3.10.2013, 8:57
Этот датчик надо переодически чистить! Я запустил это и чистил давно, в конце той зимы. Сейчас снял (у меня он на двух болтах) Был порядочно в саже и масле....Чему удивляться, сажу кидает ЕГР, маслицо подкидывает турбина, хотя визуально машина не дымит и масло почти не ест.
В этом датчике торчит палец (измиритель температуры) и внутри махонький глазок. Я так понимаю, что он и меряет давление наддува. Чистку я провожу так. Наливаю в немного бензина и держа датчик, размачиваю его в нём. Только желательно не мочить в бензине резиновое кольцо датчика. После пары минут размачивания, с расстояния 15-20см. продуваю очистителем карбюратора. И так по кругу. Всё чистится только бесконтактно! В конце процедуры глазок в глубине датчика очищается и можно всё ставить на место. Чистку лучше делать на холодном моторе. Раз чистил на горячем, очень плохо заходило уплотнительное кольцо. Что имеем. При трогании с места, никаких изменений. Но вот при разгоне на четвёртой с 60 и выше, появляется очень ощутимый подхват! Пропадает также дымность (чёрный дымок) при интенсивном разгоне. В принципе, как только в машине начинается дымность при разгоне, то первое что надо сделать -это чистить этот датчик. Логика проста. Мы давим на газ, комп подаёт на форсы больше топлива, турбина даёт больший наддув, а датчик в силу своей забитости этого не видит....В итоге топлива много, воздуха мало и это даёт чёрный дымок. В первые добрался до датчика расхода воздуха(стоит после воздушного фильтра). Снял его, выкрутил рабочий элемент, хотел почистить. Но честно говоря не увидел, что там чистить.....В датчик заходит своеобразный тоннель для воздуха. Поэтому что бы прочистить спираль нагрева, надо всё разбирать, а это страшно. В итоге слегка продул снаружи датчик очистителем карбюратора, поставил всё назад. Изменений никаких, только самоуспокоение :-) Поэтому чистка датчика наддува во впускном коллекторе - дело нужное и это надо делать переодически. -------------------- За что ты со мной так?! Спросила машина у своего бестолкового хозяина...
1.12.2013, 12:46
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 30.10.2013 Из: Тирасполь Пользователь №: 66 603
Чистил расходомер воздуха, был весь в саже и масле. Снял его из авто, выкрутил из пластмассавого корпуса рабочий элемент. Там спец ключ нужен, у меня их целый набор, а такого не было, он какой-то нестандартный. Короче открутил плоскогубцами, в шурупах сразу пропилил паз для плоской отвертки.
Рабочий элемент напоминает большую флэшку, с каналом для воздуха. Порылся в нете и нашел что его можно разобрать. НЕ ПРОДУВАТЬ компрессором!!! Он очень нежный. Шилом снял крышечку, там плата и чувствительный элемент. Все в саже и масле, пипец как он еще работал. Дерем WD и почучуть брызгаем, боятся нечего она там не разъест. Элемент сразу как новый. Чтоб смыть WD, взял спирт разбавил 1 к 3, в этом растворе промыл все. Высушил и собрал назад. Результат я на тяге не ощутил, но расход топлива снизился. -------------------- Chrysler Voyager 2,5 CRD, 2005 г. непонятной сборки, без номера двигателя, НО из Германии))), SE- это Super Edition, вот так!
13.2.2014, 0:16
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 29.9.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 55 144 Реальное имя:Андрей
Сегодня поставил датчик от максуса, мой начал слишком часто выдавать ошибку, а именно в нагрузке при разгоне в районе 2500 оборотов...Первые впечатления такие: при разгоне до 100 км/ч ускорение более вялое, а после 100 и до 160 ( больше просто не разгонял ) очень уверено , по расходу топлива ещё не знаю, мало проехал...Ещё вопрос, у меня авто 2002 г. старый датчик двух болтовый и диаметр у него больше , а у максуса маленький диаметр и крепится на один болт, так вот крепится он нормально и работает вроде корректно , но сидит то он не герметично...Кто и как решал эту проблему ?
13.2.2014, 9:53
Чистил расходомер воздуха, был весь в саже и масле. Снял его из авто, выкрутил из пластмассавого корпуса рабочий элемент. Там спец ключ нужен, у меня их целый набор, а такого не было, он какой-то нестандартный. Короче открутил плоскогубцами, в шурупах сразу пропилил паз для плоской отвертки. Рабочий элемент напоминает большую флэшку, с каналом для воздуха. Порылся в нете и нашел что его можно разобрать. НЕ ПРОДУВАТЬ компрессором!!! Он очень нежный. Шилом снял крышечку, там плата и чувствительный элемент. Все в саже и масле, пипец как он еще работал. Дерем WD и почучуть брызгаем, боятся нечего она там не разъест. Элемент сразу как новый. Чтоб смыть WD, взял спирт разбавил 1 к 3, в этом растворе промыл все. Высушил и собрал назад. Результат я на тяге не ощутил, но расход топлива снизился. Хорошая инфа! Я свой снимал, действительно как флэшка с каналом для воздуха. Чистить без рабора невозможно....Но я побоялся разбирать, уж больно нежное и дорогое устройство! Можно ссылки в студию как рабирать и где поддевать шилом для снятия крышечки???? -------------------- За что ты со мной так?! Спросила машина у своего бестолкового хозяина...
13.2.2014, 10:38
Юра я писал не про этот датчик, расходомер я не трогал, я писал про датчик наддува , я не думаю что расходомер влияет на динамику, максимум на расход топлива, ну конечно я могу ошибаться, у меня где то был от аналогичной машины но 1999 г выпуска ,так там корпус такой же но внутри стоит тупо струна или проволочка, как угодно её можно назвать, так вот она очень нежная и со временем на неё налипает грязь и она просто рвётся, ток вот её надо периодически чистить что бы удалить липкий налёт, похожий на клей или слизь....( это всё про расходомер, который возле фильтра... )
14.2.2014, 15:03
#27
Хорошая инфа! Я свой снимал, действительно как флэшка с каналом для воздуха. Чистить без рабора невозможно....Но я побоялся разбирать, уж больно нежное и дорогое устройство! Можно ссылки в студию как рабирать и где поддевать шилом для снятия крышечки???? Крышечку шилом можно поддеть в любом удобном месте, платка остается на "флэшке". Разбирать по любому надо. Я сначала промыл свою, затем снял крышечку, и понял, что промывка без снятия не чего не дает, грязь так и остается. -------------------- Chrysler Voyager 2,5 CRD, 2005 г. непонятной сборки, без номера двигателя, НО из Германии))), SE- это Super Edition, вот так!
16.10.2017, 21:02
#28
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.11.2012 Из: Latvija Пользователь №: 56 300
2001: 05003734AA (по каталогу Chrysler "SENSOR, Air Temperature", 2.5 CRD). 2002: 05003734AA 2003: 05093898AA 2004: 05093898AA 2005: 05140331AA (по Chrysler, 2.5, 2.8 CRD), 0 281 002 437 (Bosch). ![]() DOBRIJ VECHER U MENJA GRAND VOJADZER 2005 GODA 2.8 DIZEL U SDELAL DIAGNOSTIKU I U MENJA VISKOCHILI OSHIBKI 0100,0110,0235 VI BI NE MOGLI PODSKAZAT SHTO ETO ZA OSHIBKI I KAK S NIMI BOROTSJA |
26.5.2018, 13:02
#29
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 16.5.2017 Пользователь №: 89 729 Реальное имя:Паша Город:Барановичи
Добрый день! Подскажите пожалуйста как проверить этот датчик на работоспособность?! Я его снимал чистил но на нем все равно есть немножко налет коричневого цвета. И еще уплотнительная резинка прохудилась, что подтверждается наличие масла возле места его установки. На тягу автомобиля не жалуюсь, однако звук двигателя не нравится, что то вроде цыкания во время движения. Еще при разгоне больше 2-х тысяч появляется то ли свист то ли шипение. На холостых шипение слышится и з фишек на фото. Что за они подскажите. Заранее благодарен.
26.5.2018, 14:34
#30
Как добавить фото???
1.6.2018, 22:03
#31
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 452 Регистрация: 13.1.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 022
Как добавить фото??? дай угадаю без фото?! шипит в районе этого датчика - это вакуумные электроклапана управления ЕГР и дроссельной заслонкой прохудились. если заглушить машину , шипение длится еще несколько секунд, так? тонкая жесткая трубочка идет от вакуумного усилителя. -------------------- *Chrysler Grand Voyager 2.8 2007* |
4.6.2018, 18:43
#32
да шипит в районе этого датчика, а именно если я не ошибаюсь из клапана циркуляции ОГ (вроде так называется). от этого клапана идет фишка и два тонких патрубка.
4.6.2018, 19:06
#33
4.6.2018, 20:48
#34
один патрубок с белым наконечником второй с черным! какой стоит сверху?
29.7.2018, 22:48
#35
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.10.2016 Пользователь №: 86 672 Реальное имя:Андрей Город:москва
Как добавить фото??? дай угадаю без фото?! шипит в районе этого датчика - это вакуумные электроклапана управления ЕГР и дроссельной заслонкой прохудились. если заглушить машину , шипение длится еще несколько секунд, так? тонкая жесткая трубочка идет от вакуумного усилителя. и где ответ?!!! У меня шипит что делать? |
17.8.2020, 8:31
#36
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 6.6.2018 Из: Даугавпилс Пользователь №: 95 303 Реальное имя:Эдуард Город:Даугавпилс
Как добавить фото??? дай угадаю без фото?! шипит в районе этого датчика - это вакуумные электроклапана управления ЕГР и дроссельной заслонкой прохудились. если заглушить машину , шипение длится еще несколько секунд, так? тонкая жесткая трубочка идет от вакуумного усилителя. и где ответ?!!! У меня шипит что делать? У меня тоже шипит после глушения. Проблема в клапане? -------------------- chrysler grand voyager IV 2.8D ATV
22.8.2020, 12:13
#37
Как добавить фото??? дай угадаю без фото?! шипит в районе этого датчика - это вакуумные электроклапана управления ЕГР и дроссельной заслонкой прохудились. если заглушить машину , шипение длится еще несколько секунд, так? тонкая жесткая трубочка идет от вакуумного усилителя. и где ответ?!!! У меня шипит что делать? У меня тоже шипит после глушения. Проблема в клапане? да, скорее всего клапан ЕГР прохудился. Можно просто заглушить черную трубку которая идет от вакуумного усилителя. ЕГР перестанет работать. Может ошибка вылезти, но скорее всего нет. -------------------- *Chrysler Grand Voyager 2.8 2007* |
10.6.2021, 14:23
#38
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.6.2021 Пользователь №: 103 821 Реальное имя:Алексей Город:Солигорск
2001: 05003734AA (по каталогу Chrysler "SENSOR, Air Temperature", 2.5 CRD). 2002: 05003734AA 2003: 05093898AA 2004: 05093898AA 2005: 05140331AA (по Chrysler, 2.5, 2.8 CRD), 0 281 002 437 (Bosch). ![]() Хочу дополнить. 05003734AA на два болта , аналог по Bosch 0281002205, этот же датчик ставили на Вояджер 3G. Датчик на 2.5 бар(250кПа) абсолютного давления. С 2003 года ставили 0 281 002 437 под один болт, абсолютное давление 3 бар(307 кПа). Датчики не взаимозаменяемые не по креплению, не по напряжению отклика на давление. |
15.6.2021, 15:38
#39
Ещё устанавливали 0281002514, этот датчик под один болт, но давление 2.5 бар, не совместим по напряжению с "437". На какие года устанавливали точно не знаю, но предполагаю на 2003-2004.
15.6.2021, 16:07
#40
Дополню табличку.
2001: 05003734AA , 0281002205 , 2.5 бар, 2 болта 2002: 05003734AA , 0281002205 , 2.5 бар, 2 болта 2003: 05093898AA , 0281002514 , 2.5 бар , 1 болт 2004: 05093898AA , 0281002514 , 2.5 бар , 1 болт 2005: 05140331AA , 0 281 002 437( или ldv максус 0281002845) 3 бар , 1 болт Очевидно, от Максуса можно ставить только с 2005 года, или перепрошивать ЭБУ (если это возможно конечно). В поиске и сравнении датчиков очень помогли китайцы, у них можно найти сами датчики(от8$), с фото , описанием с давлением и напряжением отклика. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 6:08 | ![]() |
