16.4.2013, 12:40
Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 153 Регистрация: 9.11.2008 Из: Афины/Москва Пользователь №: 18 013
Известно, что уважаемый завод Winca в течение последних 6-ти лет выпустил более четверти миллиона головных устройств для почти 60-ти брэндов и марок тачек, но глубоко игнорировал Крайслер/Додж/JEEP концерн с его 1.8 ДИН форм-фактором штатных головных устройств.
Всё это время выпускалась платформа S-60, которая подробно описана в десятке моих тем. С начала прошлого года началась разработка новой платформы S-100 на высокопроизводительном сдвоенном процессоре Dual Core A8 тактовой частотой с 0,5 Гиг оперативной памятью и расширенным функционалом ( встроенный SSD хард диск, встроенный DVR и т.д. ). Месяц назад стала доступной модель С-202 для вышеупомянутых американских брэндов. Вот её параметры: ![]() Функционал девайса описан в этой табличке: ![]() Внешний вид девайса ничем не отличается от обычного китайского МФУ: ![]() Функционал левого блока кнопок ( под резинкой с надписью MAP слот для микроSd карточки для навигации): ![]() Функционал правого блока кнопок ( под резинкой с надписью SD слот для микроSd карточки для мультимедийных файлов ): ![]() По высоте корпус гу меньше штатного Майгига почти на 3 см, что позволяет грамотно заправить все кабели в торпеду и повышает теплообмен внутри бороды: ![]() Верхняя крышка с перфорацией вдоль боковых граней: ![]() Задняя панель выполнена литьем в виде большого радиатора: ![]() Блок сигнальных кабелей: ![]() Блок силового жгута и коннектор GPS антенны ( повторяет штатный антенный разъём, поэтому в случае замены штатного Майгига с навигацией можно использовать штатную GPS антенну): ![]() Схема межблочных соединений: ![]() Схема силового жгута: ![]() Не буду помещать свои низкокачественные фотки различных режимов прошивки головы, а воспользуюсь качественными заводскими картинками: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() При включении аппарата вылезает стандартная крайслеровская курица: ![]() Это режим приёмника. Приятно удивила его чувствительность: на столе на обычный штырь поймал 39 станций! Обычно ловится не более 8 – 12 станций ( Фокс, Пенмозги и т.д.): ![]() Пробуем подключить мегафоновский 3G USB модем модели Е-1820. Выставляем в настройках интернета имя/пароль соединения и соединение установлено без каких-либо танцев с бубном. В гу встроена Опера 5 для интернет серфинга. ![]() Устанавливаем последнюю версию Навитела 7: ![]() Сразу запускается режим приёма пробок в реальном времени: ![]() Это слилась текущая погода в городе: ![]() Качество звука соответствует данной рекламе: ![]() У девайса встроенный 13-ти полосный эквалайзер: ![]() Тестируем плейер на предмет понимание русских названий песен: ![]() Теперь проверяем русский файл с русскими тэгами: имя воспроизводится нормально: ![]() А вот сами тэги идут китайскими кракозяками: ![]() Преимуществом данного гу является наличие 20 Гиг SSD харда для записи 20-ти звуковых дисков ( преобразует WMA формат в MP3 ), а также наличие 4.5 Гиг встроенного универсального SSD харда , который имеет режим перезаписи с USD/microSD и наоборот. Кроме этого, гу имеет интерфейс для подключения двух камер, передней и задней. Передняя камера выполнена в виде видеорегистратора с микрофоном и шок-датчиком: ![]() ![]() Можно осуществлять режим записи с двух камер по выбору: режим чёрного ящика: ![]() Наличие данной опции позволяет избавиться от отдельного DVR и многочисленных соплей на лобовом стекле. Имеется аудио/видео выход на вторую зону пассажиров с независимым выводом мультимедийного контента и режим разделения основного экрана пополам с выводом двух различных источников на каждую половину. Данное гу комплектуется шинным адаптером для активации штатного усилителя Бостон/Инфинити и кнопок руля. Кроме этого, есть 5 низковольтных выходов для выносного аналогово усилителя мощности ( 2 фронтальных канала, два тыловых канала, саб ). Продолжение следует. -------------------- И вам не болеть!
--------------------------------------- БМВ 320 2.0 БМВ 520 2.0 БМВ 535 3.5 БМВ 540 4.0 Крайслер 300М 3.5 Крайслер Себринг 2.7 Додж Неон 2.0 БМВ 730 3.0 БМВ 735 3.5 БМВ 750 5.0 Крайслер 300С 3.5 Крайслер Циррус 2.5 Шевроле Блейзер 4.0 |
Stas Платформа Winca S-100 формата Майгига для Крайслер/Додж/JEEP 16.4.2013, 12:40
Fracy Кто б подарил... 16.4.2013, 12:59
texnik Цена такого счастья? 16.4.2013, 15:36
Stas Цитата(texnik @ 16.4.2013, 16:43) Цена та... 16.4.2013, 16:43
Nen Этот?
http://www.aliexpress.com/item/Winca-Car-D..... 16.4.2013, 17:10
Stas Вот такие девайсы будут в моем комплекте:
Так... 17.4.2013, 12:19
voli шинный адаптер для активации штатного усилителя Бо... 17.4.2013, 18:56
Stas Вот полная схемка внешнего навеса головного устрой... 20.4.2013, 10:59
XForm Да, выглядит солидно и вкусно. Внутри WinCE? Яблок... 20.4.2013, 18:21
Stas Цитата(XForm @ 20.4.2013, 19:28) Да, выгл... 20.4.2013, 19:48
Stas Вот такие результаты получились при тестировании 4... 21.4.2013, 20:05
Stas Вот видеоролик о работе этой платформы:
http://www... 23.4.2013, 11:35
XForm С iPhone 5, я так подозреваю, проблема из-за перех... 30.4.2013, 14:56
Stas Цитата(XForm @ 30.4.2013, 16:03) С iPhone... 1.5.2013, 20:17
voli Вот и я прикупил 24.5.2013, 20:16
Stas Цитата(voli @ 24.5.2013, 21:23)
Вот и я... 24.5.2013, 22:17
voli Да запустил только не все с права 2 кнопки не реа... 25.5.2013, 0:28
Stas Ну а как приёмник, камера з.х? Пишут, что виснут к... 26.5.2013, 12:23
voli приемник работает нормально виснит только Sygic Na... 26.5.2013, 17:58
Stas Цитата(voli @ 26.5.2013, 19:05) приемник ... 27.5.2013, 8:14
voli да Навител работает хорошо но карта Финляндии отст... 27.5.2013, 10:16
Van777 Цитата(voli @ 27.5.2013, 12:23) да Навите... 31.5.2013, 21:36
Stas Дык поставь Айго Приму, атласовские карты финки оч... 28.5.2013, 9:43
Stas Можно попробовать ещё Гармин прикрутить. вроде ест... 1.6.2013, 8:54
voli Прима забормотала нормально папку save удалил. н... 1.6.2013, 15:37
Stas Цитата(voli @ 1.6.2013, 16:44) Прима забо... 5.6.2013, 12:45
manthing Подскажите, для установки в WK2 нужно спиливать уш... 11.6.2013, 0:11
Stas Цитата(manthing @ 11.6.2013, 1:18) Подска... 11.6.2013, 9:15
manthing В WK2 разве Бостон? Вроде алпайн усилитель был - я... 11.6.2013, 23:36
Stas Цитата(manthing @ 12.6.2013, 0:43) В WK2 ... 12.6.2013, 19:36
Stas Предупреждение: шинные адаптеры, идущие в комплект... 5.7.2013, 21:55
swift59 какие новости появились по 300с,заработала альтерн... 30.7.2013, 6:05
Stas Цитата(swift59 @ 30.7.2013, 7:12) какие н... 30.7.2013, 13:04
Fat-her Цитата(Stas @ 30.7.2013, 15:11) Цитата(sw... 3.10.2013, 17:30
Stas Сделал новый шнур питания и перезалил софт от амер... 4.10.2013, 10:23
Fat-her [quote name='Stas' date='4.10.2013, 12... 5.10.2013, 0:55
Stas В штатном шнуре сигнал включения внешнего уся виси... 5.10.2013, 9:29
dzonpolak Стас добрый день. Потерял ваши координаты. Нашел з... 6.10.2013, 11:03
dimonz65 Здравствуйте, у меня Dodge Nitro 2007, приобрел у ... 7.10.2013, 12:31
Stas У Winca нет высокоскоростного адаптера. Как я уже ... 7.10.2013, 17:00
Stas После решения вопроса с прошивкой шинного адаптера... 7.10.2013, 19:05
Popov Стас, а микрофон встроенный? Как вообще ведет себя... 14.10.2013, 17:28
Stas Микрофон - встроенный, в настройках есть регулиров... 15.10.2013, 9:02
Zollor Stas, а можно поподробнее про CAN BUS. Сам стал об... 16.10.2013, 16:27
Stas На второй странице темки вся проблема детально опи... 16.10.2013, 18:28
Stas Хочу предупредить Дака и Золлора: в случае С202 ки... 17.10.2013, 17:43
Zollor Цитата(Stas @ 17.10.2013, 18:50) Хочу пре... 22.10.2013, 10:24
dimonz65 Stas, можешь подскажешь как перепрошить адаптер, и... 18.10.2013, 21:31
Stas Доработать разъём шины, добавив три провода управл... 19.10.2013, 10:03
dimonz65 А если серьезно, можете помочь с прошивкой адаптер... 19.10.2013, 19:45
Stas Цитата(dimonz65 @ 19.10.2013, 20:52) ... 21.10.2013, 11:07
dimonz65 Юмор, Stas, в том, что стоимость оборудования (про... 21.10.2013, 22:36
Stas Кроме этого, перед прошивкой нужно извлечь ВСЕ нос... 24.10.2013, 10:01
SilentTwilight Доброго времени суток. Прошёл год с последнего соо... 28.9.2014, 9:41
Stas У платформы S-100 нет низкоскоростного адаптера дл... 28.9.2014, 11:40
SilentTwilight А как насчёт s180? От того же RedPower
http://www.... 28.9.2014, 12:15
Stas Цитата(SilentTwilight @ 28.9.2014, 13:18)... 28.9.2014, 16:19
SilentTwilight Немного продвинулся в вопросе. Но теперь интересуе... 28.9.2014, 14:25
SilentTwilight Что winca s180 официально не существует, я уже зна... 28.9.2014, 16:31
Stas А с чего ты взял, что Медведев что-то поддерживает... 28.9.2014, 16:43
SilentTwilight Есть хоть какие-то новые прошивки (по больше части... 28.9.2014, 16:51
Stas Конечно есть. Более полу десятка голов имеют норма... 29.9.2014, 10:05
SilentTwilight Спасибо, будем глядеть. Конечно, Винка порадовала ... 29.9.2014, 10:10
Stas Здесь более 60-ти моих темок с фотками - читай 29.9.2014, 18:11
SilentTwilight Прочитал около 2х десятков тем. Почерпнул немного ... 29.9.2014, 21:45
DAK А можит вы в личке будете общаться? 29.9.2014, 23:23
Stas Дак, братуха, на этом форуме уже никто и никак не ... 30.9.2014, 13:26
DAK Цитата(Stas @ 30.9.2014, 14:29) Дак, брат... 30.9.2014, 13:46
Stas Цитата(DAK @ 30.9.2014, 14:49) Кстати у м... 30.9.2014, 18:05
SilentTwilight Стас, может, в личку пока перейдём? ))
А то мне у... 30.9.2014, 13:29
SilentTwilight Но я так и не понял - решена ли проблема в S100 с ... 30.9.2014, 17:24
DAK У меня кнопки на руле работают, а вот есть ли у ме... 30.9.2014, 17:58
DAK А можешь ссылку бросить? 30.9.2014, 20:07
Stas http://4pna.com/showthread.php?t=11661&page=49... 1.10.2014, 18:29
DAK Почитал я там тему и в результате вместо стандартн... 2.10.2014, 21:28
Stas А спасибо где? 3.10.2014, 9:51
Zollor Цитата(Stas @ 3.10.2014, 9:54) А спасибо ... 3.10.2014, 11:24
DAK Цитата(Stas @ 3.10.2014, 10:54) А спасибо... 3.10.2014, 12:18
Rostik Ты давай рисуй скин для Крайслера. Жду не дождусь ... 3.10.2014, 18:16
DAK Цитата(Rostik @ 3.10.2014, 19:19) Ты дава... 3.10.2014, 20:04
Stas Дим, ну ты художник!!!! Поставь ещ... 3.10.2014, 18:59
Rostik О! Годится! Уважил. С соплями расквитаюсь ... 3.10.2014, 23:25
DAK Итак кому не нравится штатный плейер на S100.
... 7.10.2014, 11:55
Zollor Цитата(DAK @ 7.10.2014, 11:58) Удачи.
Дим... 16.10.2014, 10:26
Akop У меня в Субаре установлена S-100. Брал голову и Т... 9.10.2014, 22:23
Stas Цитата(Akop @ 9.10.2014, 23:26) У меня в ... 10.10.2014, 9:33
DAK А никто не заморачивался заменой логотипа при загр... 22.10.2014, 14:30
kutuzov_ Палюбому автофил! 22.10.2014, 17:00
Stas Дак, братуха, алгоритм замены заставки, как и мног... 23.10.2014, 10:48
DAK Цитата(Stas @ 23.10.2014, 11:51) Дак, бра... 23.10.2014, 11:43
Stas Бывает.....гениев у нас не понимают..... 24.10.2014, 10:08
DAK Совершил я последнее обновление и считаю сейчас S1... 24.10.2014, 21:58
Stas Молодец! Не хватает только устойчивого цифрово... 25.10.2014, 10:29
DAK Мне твоего ТВ в кие хватает. Включаю раз месяц и т... 25.10.2014, 10:41
Stas Цитата(DAK @ 25.10.2014, 11:44) Мне твоег... 25.10.2014, 14:50
Rostik Блин... Когда-ж я в Москву соберусь в вечернее вре... 27.10.2014, 19:40
DAK Поговорим о недостатках S100.
1. У магнитолы оче... 16.4.2015, 14:48
Stas Цитата(DAK @ 16.4.2015, 15:48) Поговорим ... 16.4.2015, 16:46
DAK И что дальше? Нахера им читать 740 страниц той вет... 16.4.2015, 17:16
Stas Пиши, что хочешь. Всё равно этот форум больше никт... 16.4.2015, 20:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 4:19 | ![]() |
