Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 18.2.2013 Из: Новосибирск Пользователь №: 59 324 Реальное имя:Антон ![]() ![]() |
Добрый день!
Встал насущный вопрос о летней резине. Штатный размер 205/60 R16, вариант замена в 16-ом радиусе - 215/55 R16. С производителем и моделью определился, да уже почти купил, как товарищ предложил даром почти новые свои шины, но беда в том что размерчик не тот :) Предлагает 215/65 R16 мишлен, менее 50% износа. Очень заманчиво! По задним аркам войдут легко, но вот перед - только мерить. Подскажите люди добрые как быть? Бежать на шиномонтаж мерить или выкинуть эту фигню из головы?) Заранее благодарен! P.S. Sebring 2006 2.7V -------------------- Chrysler Sebring 2006 2.7V
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 006 Регистрация: 10.5.2010 Из: москва тимирязевская Пользователь №: 30 534 Реальное имя:Михаил ![]() ![]() |
У вас машинка станет на порядок ниже!!!
-------------------- 300М 3.5л
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.3.2013 Из: Москва Пользователь №: 60 056 Реальное имя:александр ![]() ![]() |
Если хотите вместо 205/60/16, поставить 215/65/16 то ставьте и не ломате голову. Если пружины не просевшие, то ниче нигде цеплять не будет, ну или будет, когда будите на бордюр заезжате, но не более. Получите маленькую пробавку к дорожному просвету, а лучще всего в шинный колькулятор и с линейкой к машине
-------------------- Ваз 2131 2001г, вечный конструктор, был, есть и будет.
Crysler voyager 2.4 2001г. вся семья от него балдеет |
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 455 Регистрация: 14.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20 193 ![]() ![]() |
У вас машинка станет на порядок ниже!!! У одного 16 - это радиус, у другого 10% разницы в профиле (причём в большую сторону) уменьшают клиренс на порядок. Маладцы, чо. -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 816 Регистрация: 19.9.2008 Из: г. Лобня Пользователь №: 16 686 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
цеплять будет! а именно при повороте за подкрылки, ставил вместо 205.60.16 - 225.55.16, протер подкрылок, а вот 215.60.16 почти не цепляло
Станет на 4 с небольшим миллиметра ниже.
За подкрылок цеплять ничего не будет совершенно, тем более, речь идет о 15-дюймовых -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. ![]() ![]() |
У вас машинка станет на порядок ниже!!! Считаем диаметр колёс. 1. 205/60R16 205:100х60=123 мм. Диаметр колеса 16х2,54+(12,3х2)=65,2 см. 2. 215/65R16 215:100х65=139,7 мм. Диаметр колеса 16х2,54+(13,97х2)=68,58 см. Итого: машина станет на (68,58-65,2):2 = 1,69 см. выше. Изучайте: http://www.konsulavto.ru/cat/shiny-kalkuljator ![]() Сообщение отредактировал Дима - 15.4.2013, 7:27 -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 6.2.2011 Из: СПб Пользователь №: 36 803 ![]() ![]() |
Я б не стал, выглядеть будет как трактор вообще. Хотя это субъективно. Комментарии жесть, по ходу люди просто не дочитали до конца)
Сообщение отредактировал HAlert - 15.4.2013, 7:59 |
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 511 Регистрация: 10.12.2010 Из: С-Петербург , Юго-Запад Пользователь №: 35 485 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 30.8.2011 Из: Пос.Развилка ,Москва Чертаново М.О.Раменское Пользователь №: 43 149 ![]() ![]() |
Размер колус, подходящий, на разные авто обсуждался уж 1000 раз.
![]() http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ Войдет как родное, ну чуть пониже будет, а 5 мм в ширине- это ерунда. |
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 387 Регистрация: 12.12.2009 Из: махачкала Пользователь №: 26 906 Реальное имя:вадим упоров ![]() ![]() |
65-ка спереди будет цеплять за гайку шаровой верхнего рычага
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ чуть пониже будет А сам-то считал 7 Выше на 34 мм. |
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 525 Регистрация: 26.2.2010 Из: Москва Пользователь №: 28 738 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва ![]() ![]() |
Парни, хватит засерать мозг человеку. Во первых тут идет разговор по R16 а не про R15. Во вторых причем здесь пружины. При повороте на кочке-яме вырвать можно подкрылок или загнуть крыло. Не всегда полезно увеличивать профиль.
Тепарь к TpaKTopucT-у - 1)новые шины это = 8мм высоты протектора. 50% износа =4мм высоты протектора. Сделай выводы. 2) В место штатного размера можно поставить 215/60R16 (высота профиля увеличится на 6мм) или 215/55R16( высота профиля уменьшится на 5мм) И вопрос, чем не устраивает штатный размер??? P.S: шины 215/65R16 , будут шире и больше штатных, а именно ширина протектора на 10см(10мм), высота профиля на 1.7см(17мм), общая высота шины 3.4см(34мм). Во первых не увлекайся оверквотингом и во вторых не остоит так "громко" и "эмоционально" кричать на форуме 6-м размером шрифта ![]() Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 15.4.2013, 13:08
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 554 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
...вопрос, чем не устраивает штатный размер? ... ТС в первом же посту отвечает на этот вопрос: ...товарищ... ...Предлагает 215/65 R16 мишлен, менее 50% износа. Очень заманчиво! ... -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
...вопрос, чем не устраивает штатный размер? ... ТС в первом же посту отвечает на этот вопрос: ...товарищ... ...Предлагает 215/65 R16 мишлен, менее 50% износа. Очень заманчиво! ... 1)"Товарищ предлагает почти новые" 50%- где почти новые? 2) Я не кричал громко и имоционально, а дал понять людям, что если нет понятия о типоразмарах шин, то не нужно писать. 3) Оверквотингом я не увлекался, расписал что можно, а что не следует ставить. 4) Автор не написал, чем его не устраивает штатный размер, предложение друга не является определением "не устраивает" P.S: 6-м размером, я не кричал, а выделено обратился в автору. Если я кого то обидел, приношу свои извинения. не надо постить офф-топы, увлекаться оверквотингом и не стоит обсуждать действия модератора в технической ветке, нужно выполнять его рекомендации, три дня статуса РО на изучение правил форума. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 15.4.2013, 14:06 -------------------- |
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 170 Регистрация: 20.7.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 53 233 Реальное имя:Илья ![]() ![]() |
у меня должны стоять 225/60 r16 (на двери наклейка), на зиму поставил 225/65 r16 чуть повыше. сейчас летом буду ставить нормальные как положено.
не вижу смысла на лето ставить высокие, если поездки за город часто не планируются. а так лучше ставить те, которые производителем авто рекомендуется, что бы потом не думать о том что бензина больше ест или тормозной пусть больше стал и т.д. -------------------- |
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 131 Регистрация: 30.4.2006 Из: Муром Пользователь №: 2 387 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
у меня должны стоять 225/60 r16 (на двери наклейка), на зиму поставил 225/65 r16 чуть повыше. сейчас летом буду ставить нормальные как положено. не вижу смысла на лето ставить высокие, если поездки за город часто не планируются. а так лучше ставить те, которые производителем авто рекомендуется, что бы потом не думать о том что бензина больше ест или тормозной пусть больше стал и т.д. да ну, глупость полная, я, например на крайслер вояджер на 17 поставил, так ничего не поменялось не по расходу не по тормозному пути, только значительно выше стала, вот тема кому интересно http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...st&id=33721 http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...=125179&hl= -------------------- |
На заднюю ось поставить легко, там много места. Проблема спереди. Сейчас на штатной резине имеем просвет между шиной и верхней шаровой опорой примерно 1-1.5 см. Вопрос снялся моментально :) 100% не влезет.
Будем брать штатного размера. Выбирал выбирал и решил взять старую добрую Toyo CF1, но увидел новиночку! Toyo Proxes C1S 205/60 R 16 92 W http://www.toyotire.ru/tire/pattern/proxes-c1s В Новосибирске за 15600 руб. комплект можно взять. Скоро буду пробовать :) Всем спасибо, все свободны :) Сообщение отредактировал TpaKTopucT - 16.4.2013, 13:39 -------------------- Chrysler Sebring 2006 2.7V
а если без эмоций и с калькулятором? на сколько разница в диаметре со штатной? величину назвать можешь? ответ был уже в сообщении #7.
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 4.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 37 572 Реальное имя:Денис ![]() ![]() |
Не влезет 215/65 R16, а если влезет то только геморрой будет. Зимой езжу на 225/55 R17, абсолютно нормально, но это правда максимальный размер который можно запихнуть в переднюю арку. Палец шаровой отрезали по гайку. Между гайкой и резиной милиметров 3-4 осталось, не чего не цепляет. Клиренс получается хороший, зимой везде хватало. Чуть трет об подкрылок, но это скорее всего из за вылета 38, рекомендованный 35.
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 23:15 | ![]() |
