Конкорд. Стук в подвеске или под капотом. |
14.4.2013, 11:50
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 16.5.2011 Пользователь №: 40 058 Реальное имя:Александр |
Доброго всем времени суток, нужна помощь.
После поездки в столицу из под передней части авто стал слышаться стук, на кочках, особенно на мелкой гребенке. Заехал на диагностику, с подвеской все в порядке, но при продергивании руля влево-вправо на заглушеном авто слышен стук,на заведенном стука нет. Мастер сказал что на ходу стучит рулевая рейка, можно говорит подтянуть или поменять. Есть иные мнения на сей счет? Что делать? Можно-ли подтянуть рейку? -------------------- |
14.4.2013, 12:07
Можно, только осторожно, а то гайку легко сломать.
-------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
14.4.2013, 12:47
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 3.11.2009 Из: Серпухов Пользователь №: 25 996 |
Рулевая с гидроусилителем, если на заведенном не стучит, значит не она. (У меня тоже на заглушенном есть небольшой стук, это нормально. А гайку тянуть нельзя, если подтянешь , то в крайних положениях руля может клинить). По симтомам- стучит верхняя шаровая, причем только в нормальном положении (т.е. когда стоит на колесах, если колесо вывесить, этот зазор уйдет), пробуй подлезть монтажкой к верхнему рычагу и двигай и слушай.
14.4.2013, 13:20
Речь о Конкорде?
Какая верхняя шаровая. Там всего 1 рычаг нижний и одна шаровая с ним в сборе. ТС. На незаведенную рейка может простукивать чуть-чуть. Если после запуска мотора стук уходит(у вас, как я понял так и есть), то ничего страшного и рейку не трогать. Если подвеску продиагностировали, то посмотрите не попал ли какой камешек на защиту - к примеру, или не открутилось ли чего незначительно!? -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
14.4.2013, 14:30
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 182 Регистрация: 11.11.2005 Из: Новомосковск Пользователь №: 691 |
для начала, надо проверить косточки переднего стаба. потом всё таки подтянуть рейку. как раз на заведённом стучать не будет.Люди не путайте человека, с чёго ей на заведённом стучать, если её двигает гидрач. Если только совсем всё убито!
14.4.2013, 15:09
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 340 Регистрация: 2.1.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46 749 Реальное имя:Влад |
На наших авто втулки и стойки стабилизатора - самое уезвимое место в подвеске, помимо этого в большинстве СТО их просто плохо смотрят. Рейку подтягивать не надо ибо всё равно не подтянешь, а пластикувую гайку сломаешь.
-------------------- Chrysler 300M 2.7 2001
14.4.2013, 18:06
Я в двух сервисах уже деньги отдал, все протрясли и спереди и сзади, ничего не нашли, стойки и втулки стаба менял 4000км назад на оригинальные.
15.4.2013, 6:56
а за чтож деньги отдали? причину то не нашли? сервис нужен проверенный и профильный по крайслерам. сколько в не профильные не заезжал предлагали пол машины поменять. ни хрена не знают, меняют вокруг места стука всё, в районе метра. Чиню сам! Удачи!
15.4.2013, 11:15
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 758 Регистрация: 19.4.2007 Из: Санкт Петербург / Йошкар-Ола Пользователь №: 7 468 Реальное имя:Антон |
Вариант 1 - стойки стаба. Их надо правильно смотреть. Мои диагностировали только когда я смотрел, а напарник машину поперечно раскачивал. Иначе - тишина и покой...
Вариант 2 - внутренние привода. те, которые из коробки выходят. Слева по ходу - может быть подшипник, справа муфта, из которой вал диффа выходит или подшипник диффа. У меня тоже "постукивало" - результат - переборка дифференциала. Разбило подшипник... +1 к "чиню сам"! Сообщение отредактировал Toxa - 15.4.2013, 11:17 -------------------- Chrysler Concorde 3,2 1999 г.в.
15.4.2013, 11:18
НЕ НОЙ!!! бггг © Группа: Пoльзoватели. Сообщений: 5 316 Регистрация: 1.2.2011 Из: Собянск Пользователь №: 36 629 |
Стоики стаба!!! Не всегда их можно нормально рукой "расшатать"... попробуй деталька грошовая меняется легко и быстро! У меня на трёпе както загрохотало - я думал хана всему.. поменяли их - вааще тишина наступила!
-------------------- Был Интрепид 2,7 03года... скучаю..
Есть 3 дверный красный городской автомомбильчик на автомате тааащусь!!! |
15.4.2013, 15:41
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 10.5.2012 Из: Сходня. МО. Пользователь №: 51 033 Реальное имя:Сергей Город:Сходня |
У меня стучали втулки рулевых тяг которые на рейке. заменил... тишинаааааа......
18.3.2014, 12:53
Прошел год...
В течении года заезжал к нескольким диагностам, заезжал на вибростенд, дважды менял втулки стаба, заменил сам стаб, неделю назад заказал оригинальный опорник... все для того чтобы определить причину стука и избавиться от него. Вчера при смене зимы на лето случайно заметил что в суппорте не хватает одного из двух болтов его крепления... подобрал болт, вкрутил, стук в подвеске исчез, я ва...уе... Сообщение отредактировал AlexRIV - 18.3.2014, 12:55 -------------------- |
18.3.2014, 12:58
я ва...уе... Скорее, мы все ва...уе.. Да вы, везунчик! За год ни в одном из сервисов не заметили отсутствующий болт?! Простой болт не покатит. Каленый нужно. -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
18.3.2014, 16:54
я ва...уе... Скорее, мы все ва...уе.. Да вы, везунчик! За год ни в одном из сервисов не заметили отсутствующий болт?! Простой болт не покатит. Каленый нужно. это на время, оригинальный болт уже заказал, точнее комплект из двух болтов,- 380руб, артикул 05253 000 в экзисте. -------------------- |
18.3.2014, 18:12
...или не открутилось ли чего незначительно!? как в воду глядел -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 8:09 |
