11.4.2013, 13:15
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.4.2013 Пользователь №: 60 960
Здравствуйте дорогие форумчане. Подскажите пожалуйста кто разбирается.
Еду значит давлю газ, набираю 4 тысячи оборотов - 120км и загорается Check Engine, обороты падают и выше 2т не поднимаются, пока машина не отстоится. Поехал в сервис, говорят поменяй топливный фильтр. Поменял, тоже самое. снова загорелась лампа. Советуют поменять перепускной клапан. Что думаете ? Прошу посоветовать что это такое может быть и было ли у кого ? а во вторых никак не могу найти этот перепускной клапан в запчастях, кто знает артикул или еще что подскажите пожалуйста! Заранее благодарю всех. |
11.4.2013, 15:34
Полезно проверить насос - там дальше и клапан найдется. А перед этим измерить бы давление в топливной рампе (зебиновая версия).
Для тракторов - также проверить бы насос.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
11.4.2013, 16:36
Нитро не бывает 2.7
Либо 3.7 (бензин), либо 2.8 (дизель) -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
11.4.2013, 17:08
Ну там по-разному могут писать же ))). 2768 - это для Америки - 2,7, а для европы - это 2.8 )))
11.4.2013, 17:49
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 686 Регистрация: 23.4.2007 Из: СПб.Пр. Просвещения Пользователь №: 7 512
Чек бы почитать для начала.
-------------------- В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
"Я видел секретные карты генштаба...там нет Америки." (с) |
11.4.2013, 20:23
Я думаю, Р1130.
Сообщение отредактировал Dadu - 11.4.2013, 20:23 -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
12.4.2013, 0:31
какая ошибка точно не знаю.
ну мне примерно так ответили в сервисе - Мы грешили на датчик мрв потом посмотрели внимательно там еще одна ошибка с клапаном и из за клапана борохлит датчик мрв. а что там с насосом может быть ? и этот перепускной клапан киньте плиз кто нибудь артикул, не могу найти в ручную :( ps а вообще если затянуть ремонт этого ... что будет ?) коды ошибок нашел - Ошибка P0299 (turbo/supercharger — underboost), что в переводе на нашенский означает "регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)" и p0101 Как выяснилось проблема в клапане, а имено в этом клапане есть манжета, которая рвется и тем самым подсасывается воздух не давая создать нужное давление турбине. не могу найти нивкакую каталожный номер этого клапана перепускного, помогите !!! |
14.4.2013, 20:01
По ошибке Р0299 в 90 % случаев виноват патрубок между интеркуллером и дросселем- там банальная дырка.
Патрубок перетирается о кронштейн аккумулятора. -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
27.4.2013, 15:05
Так и оказалось. Спасибо!!! Патрубок интеркулера верхнего под замену. есть на него артикул ?
Скажите пожалуйста патрубок от jeep patriot 55037958AB подойдет ? к нитро ? а вот тот который к нитро нужен поидее - 55037790AD 55037790AE есть еще такой номер вроде тоже самое ..почему такой разброс и какой из них на самом деле нужный. Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 2.7.2013, 9:31 |
28.4.2013, 20:56
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 269 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047
Vin?
30.4.2013, 13:22
1d8gue8948w267445
3.6.2013, 12:48
патрубок от jeep patriot 55037958AB подойдет ? к нитро ? а вот тот который к нитро нужен поидее - 55037790AD ...абсолютно разные, никак не крестящиеся между собой номера. Соосно их "содержание" стопудово дб таким же... 55037790AE это актуальный н асегодняшний день номер замены твоего 55037790AD... Цена такое? Да потому что эта хрень ставилась только на Нитру 08 и 09 гг, больше ни на что... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
1.7.2013, 22:31
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.7.2013 Пользователь №: 63 372
Друзья! Помогите, пожалуйста.
Друг из Перми владеет Нитро 2.8, заерундил движок. Механик, который разбирается с дизелями сейчас в отпуске, но удалось узнать, что датчик давления топливной рампы нужно менять. Перед этим поменяли форсунки и клапан сброса давления. Теперь друг просит меня в мск купить ему этот датчик, а номер не известен. На экзисте отдельно от самой рампы датчика нет. Вот ссылка на ту схему - слева на рампе установлен. Может кто знает, как найти этот номер или где можно заказать? PS. Если вдруг нужен VIN - 1D8GUE8977W725980 На украинском форуме нашел вот такой номер 0 281 002 937 подойдет? Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 2.7.2013, 9:20 |
5.7.2013, 23:40
10.7.2013, 8:55
Спасибо за наводку
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 10.7.2013, 14:05 |
21.2.2017, 23:55
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 6.9.2006 Из: Россия, Москва, Тушино Пользователь №: 4 413 |
Ох уж и дала она мне обделаться лёгким испугом. Так же было. Лёгкий пук, потеря оборотов, рычание. =>сканер, форум, отвертка
-------------------- 2009 Chrysler Grand Voyager 2,8 CRD Limited
2006 Hummer H3 3,7AT 1SC/ Adv 1 - продан 2001 Dodge Caravan 2,4L - продан |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 14:42 | ![]() |
