12.9.2006, 14:41
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 31.8.2006 Из: "дорогая..., золотая..." столица Гондураса, ЮВАО Пользователь №: 4 333 Реальное имя:Александр
Привет!
Подумываю поставить на машину ксенон. Вопрос к бывалым: какой лучше? И бывает ли биксенон на Вояджер? Какие стоят лампы в фарах - не знаю, как это узнать? Просьба не пинать, т.к. езжу на американце вторую неделю. [Архив] |
| Гость_siroga_* |
12.9.2006, 14:53
| Гость_Перецъ_* |
12.9.2006, 14:53
По идее у тебя должны стоять лампочки 9007. Биксенон ставил один человек из Одессы, но остался недоволен (на старый Вояджер, правда).
Вот вариант Сенсея: http://forum.chrysler-dodge.ru/viewtopic.p...+++%F1%E2%E5%F2 |
12.9.2006, 15:00
![]() Говорящая рыба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 17 790 Регистрация: 27.9.2005 Пользователь №: 445 Реальное имя:Александр Город:Пересвет
-------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
| Гость_Перецъ_* |
13.9.2006, 0:44
Почему нереально? Реально, тока колхозить надо. Ну там две ксеноновые лампы всобачить в одну фару. Мне че-то, правда, неохота
13.9.2006, 10:11
Цитата(Sensej) Тока, когда будешь ставить, питание на блоки проведи отдельно!!! Через релюшку и предохранители! Ни в коем случае не вешай на штатную проводку!!! Димке повесили, итог - второй месяц ждет бодиконтроллер из Америки и ходит пешком... :(
Уверен что ксенон виноват? -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
13.9.2006, 10:57
Цитата(AsMan) Цитата(Sensej) Тока, когда будешь ставить, питание на блоки проведи отдельно!!! Через релюшку и предохранители! Ни в коем случае не вешай на штатную проводку!!! Димке повесили, итог - второй месяц ждет бодиконтроллер из Америки и ходит пешком... :(
Уверен что ксенон виноват? ИМХО: 100% Ксенон не виноват. С чего бы это бодику накрыться, там всё через релюхи идёт. Ну на крайняк релюха вылетит. У меня напрямую висит, а в "спец. режиме" :cool: и по две лампы на ближнем висят. |
13.9.2006, 15:50
Я же не просто так воткнул. Я схемку глянул. В цепи ближнего (и дальнего света) у меня ничего нет кроме реле и предохранителя.
Вешай хоть киловатт (ну провода только поплавятся). У ксенона, тем более, только пусковой ток большой, в рабочем режиме он должен меньше потреблять. Хотя 2 модуля 20 ампер выдерживает. Так что про смерть бодика от ксенона - это выдумки. Это как же наваять надо было, чтобы бодик умер. Высоким что ли пробило? Тогда такой ксенон сразу в помойку. |
13.9.2006, 15:56
[quote=Sensej][quote=Виталий С][quote=AsMan][quote=Sensej]Тока, когда будешь ставить, питание на блоки проведи отдельно!!! Через релюшку и предохранители! Ни в коем случае не вешай на штатную проводку!!! Димке повесили, итог - второй месяц ждет бодиконтроллер из Америки и ходит пешком... :([/quote]
Уверен что ксенон виноват?[/quote] ИМХО: 100% Ксенон не виноват. С чего бы это бодику накрыться, там всё через релюхи идёт. Ну на крайняк релюха вылетит. У меня напрямую висит, а в "спец. режиме" :cool: и по две лампы на ближнем висят. Господа, извините конечно, но без обид и без ИМХО... Уверен, виноват не ксенон, а НЕГРАМОТНАЯ его установка!!! Димке все сделали по образу и подобию моей установки, НО!!! все повесили на штатную проводку!!! Ни реле, ни .... короче, ничего!!! Диагноз официалов - бодик от ентого и погорел... 2 Виталий: зря, батенька, все на прямую, зря!!! Не дай Бог, тьфу три раза... Релюхи рулят!!![/quote] Релюхи то они рулят спору нет. Но там ведь штатные лампочки на прямую через предохранители на 10А. У мя в паспорте на ксенон написано пусковой ток макс 8А. А какой у галогенки на холодную лучше и не вспоминать. Мое ИМХО совпадает с твоим, почти. Поломали в процессе установкт. -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
13.9.2006, 16:03
А что с бодиком то случилось? Какие симптомы?
13.9.2006, 16:44
Цитата(Sensej) Ребят! Ну читайте внимательнее, плз! Ему сделали по образу и подобию моей мафынки... Т.е. повесили ПТФ, и дальняк + ксенон!!! И все на штатную проводку!!! ШЕСТЬ ламп вместо ДВУХ!!! И вы по-прежнему будете меня убеждать, что ксенон тут не причем??? Вы проводку Каравана видели??? У ТАЗов провода в три раза толще!!!
ИМХО, ОДНОЗНАЧНО, НЕГРАМОТНАЯ УСТАНОВКА!!! И кирдык бодику... Ребят, чё б там не было в штатной проводке, но ШЕСТЬ никак не равно ДВУМ!!! Гы а вот это только что вспомнил что ты море ламп повесил:-) Так виноват то не ксенон а много ламп. Просто в начале топика получалось что если просто в замен штатных ламп ксенон поставить то тоже умрет. -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
13.9.2006, 16:44
ИМХО, ОДНОЗНАЧНО, НЕГРАМОТНАЯ УСТАНОВКА!!! И кирдык бодику... Ребят, чё б там не было в штатной проводке, но ШЕСТЬ никак не равно ДВУМ!!! Я же тебе говорю, хоть СТО ПЯТЬДЕСЯТ ламп повесь, если предохранителя не будет или он будет сильно больше номинала, то выгорят только силовые провода и, может быть, релюха. И ВСЁ! Бодик то с какого перепуга? ЧТО С БОДИКОМ? СИМПТОМЫ? |
13.9.2006, 16:46
Цитата(Sensej) Кстати, забыл добавить! Частенько при установке ксенона на штатную проводку "мастера" ставят предохранители больше, чем штатные. Это тож нормально??? Как считаете??? А штатные как раз пускового тока и не выдерживают... потом то потребление конечно меньше... ток иногда ентого пускового броска и хватает... чтоб кирдык наступил...
А у галогенки пусковой ток чуть ли не на порядок больше рабочего -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
13.9.2006, 16:49
Цитата(Виталий С) Цитата(Sensej) Ребят! Ну читайте внимательнее, плз! Ему сделали по образу и подобию моей мафынки... Т.е. повесили ПТФ, и дальняк + ксенон!!! И все на штатную проводку!!! ШЕСТЬ ламп вместо ДВУХ!!! И вы по-прежнему будете меня убеждать, что ксенон тут не причем??? Вы проводку Каравана видели??? У ТАЗов провода в три раза толще!!!
ИМХО, ОДНОЗНАЧНО, НЕГРАМОТНАЯ УСТАНОВКА!!! И кирдык бодику... Ребят, чё б там не было в штатной проводке, но ШЕСТЬ никак не равно ДВУМ!!! Я же тебе говорю, хоть СТО ПЯТЬДЕСЯТ ламп повесь, если предохранителя не будет или он будет сильно больше номинала, то выгорят только силовые провода и, может быть, релюха. И ВСЁ! Бодик то с какого перепуга? ЧТО С БОДИКОМ? СИМПТОМЫ? Ну эт ты загнул, что провода силовые погорят. Думаешь в нутре бодика жилы толще? -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
13.9.2006, 17:07
Цитата(AsMan) Ну эт ты загнул, что провода силовые погорят. Думаешь в нутре бодика жилы толще?
Внутри бодика нет силовых цепей. Силовые цепи идут в блоке предохранителей (и реле). Не знаю как у других мафынок, а у Трёпы там такие железяки, ого-го! Цитата(Sensej) Кстати, релюхи то там вроде как и нету...
Быть того не могёт! Мафын какой, год? |
13.9.2006, 17:09
Цитата(Sensej) Цитата(AsMan) Гы а вот это только что вспомнил что ты море ламп повесил:-) Так виноват то не ксенон а много ламп. Просто в начале топика получалось что если просто в замен штатных ламп ксенон поставить то тоже умрет. Вот именно... гы!!! Одно хорошо, пришли к консенсусу... Виноваты не ксенон, не лампы, а ИДИОТЫ, которые все на штатную проводку прилепили!!! +1 -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
13.9.2006, 17:13
Ну эт ты загнул, что провода силовые погорят. Думаешь в нутре бодика жилы толще?[/quote] Внутри бодика нет силовых цепей. Силовые цепи идут в блоке предохранителей (и реле). Не знаю как у других мафынок, а у Трёпы там такие железяки, ого-го! [/quote] У меня идет из бодика хвост на прямую на лампы, через предохранитель. DIMMER SWITCH HIGH BEAM OUTPUT [quote=Виталий С][quote=Sensej] Кстати, релюхи то там вроде как и нету...[/quote] Быть того не могёт! Мафын какой, год?[/quote] И релюхи у мя нетути. прям с акумыча через рычажек и предохранители на лампы -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
13.9.2006, 17:28
Цитата(AsMan) И релюхи у мя нетути. прям с акумыча через рычажек и предохранители на лампы
Посмотрел. И правда нету. Есть только реле задержки. Но всё равно, бодик НЕ СОЖЖЁШЬ! Переключатель подпалить мона, а бодик нет! |
13.9.2006, 17:36
Цитата(Sensej) Виталий, у Димки Караван 1999 (или 2000) года. У мя Гранд 2000. Да и далеко не факт, что в наших авто все совпадает с твоим... имею ввиду в первую очередь проводку. Каравашки в старом кузове не избалованы большим количеством электроники и электронных приборов! Там и шина стоит простейшая.
2000 глянул - реле есть, схема почти такая же. 1999 у меня нет, но думаю сильно не отличается, потому что бодик не может управлять светом без реле. Ну никак! Либо реле есть, либо бодик никаким боком к свету не прицеплен. |
13.9.2006, 17:44
Цитата(Sensej) Ребят, давайте заканчивать спорить! Люче пива попьем!!!
К сожалению, у Димки бодик сгорел... сервисмены (официалы) дали заключение о неправильной установке. Оспаривать его не изучив авто нам некорректно. Мнениями мы обменялись. Давайте не будем удлинять топик обычным спором, а то кто почитает... и не дочитает, сил не хватит... 1. Нельзя устанавливать никакое оборудование, если установщик не понимает как это или штатное оборудование работает. 2. Официалу проще всего свалить на установшиков доп. оборудования. (не буду развивать мысль про развод). 3. САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! ПИВО ЛУЧШЕ!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 17:20 | ![]() |
