3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вопрос по кондиционеру., Странная работа кондиционера.
Garikk
сообщение 31.7.2014, 15:23
Сообщение #21
Пользователь №: 13 439
Радиатор кондея чистый?
Фреона достаточно?
Остальное гораздо менее вероятно
Russian Railways Forever
Вован07
сообщение 31.7.2014, 15:57
Сообщение #22
Из: КБР
Пользователь №: 62 178
Реальное имя:Владимир
Фреона достаточно?
Радиатор тот что под капотом, чистый почти, снизу есть немного грязи с маслом процентов 5 от всей площади( была течь радиатора охлаждения Акпп на соединении), а испаритель не знаю как до него долезть. сейчас замерял градусником температуру из дефлектора в салоне +18, а насчет количества хладогента не знаю, машина год у меня я не заправлял ни разу
Сообщение отредактировал Вован07 - 31.7.2014, 15:58
Додж стратус 2004г.в продан
Крайслер Таун Кантри 2001 г.в. 3,8л
Garikk
сообщение 31.7.2014, 16:20
Сообщение #23
Испаритель менее вероятен в данной проблеме, под словом "радиатор кондея" я имел в виду конденсатор кондейный...он перед радиатором двигателя стоит.
тогда стоит попробовать заправить, или хотябы просто пусть погоняют с манометрами, там кстати видно будет если охлаждения конденсатора не хватает
Вован07
сообщение 31.7.2014, 16:28
Сообщение #24
Из: КБР
Спасибо! Попробую!
андрей2424
сообщение 6.5.2015, 11:34
Сообщение #25
Группа: Новичок
Из: минск
Пользователь №: 78 083
Реальное имя:Андрей
Всем привет! У меня крайслер 300м заправляю кондиционер фриона хватает где то на месяц когда заправлял делал диагностику давление держит. насос и компресссор работает.
ArMak_1976
сообщение 12.6.2015, 13:08
Сообщение #26
Из: Чехов, МО
Пользователь №: 76 338
Реальное имя:Максим
Доброго дня всем.
Переводишь направление обдува не стекло и включается кондиционер, но не постоянно, а периодически. Включился, работает секунд 10-15, выключается и стоит примерно 30-40 секунд, далее опять.
Вопрос, это нормально? У меня однозонный ручной кондиционер.
Машина в подписи.
T&C, 3,3, 2004 выпуск, 2005 по ВИН.
Макс
Garikk
сообщение 12.6.2015, 13:15
Сообщение #27
Все правильно, это нормальный режим работы
нужно для того чтобы стекло не запотевало
ArMak_1976
сообщение 12.6.2015, 13:43
Сообщение #28
Из: Чехов, МО
Реальное имя:Максим
На ручном кондее тоже?
Получается при направлении воздуха на лобовик кондей будет постоянно включаться? Доже при холодной погоде?
Макс
am02rus
сообщение 12.6.2015, 14:07
Сообщение #29
Из: Мытищи
Пользователь №: 27 048
Реальное имя:Радик
Да.
Chrysler Grand Voyager 2008 3,8
алексеевич
сообщение 12.6.2015, 19:56
Сообщение #30
Из: ярославль
Пользователь №: 74 606
Реальное имя:александр
Цитата((@нёк:) @ 14.6.2013, 0:28) *
А у меня все работает. Только компрессор почему-то шумно работает. Такой глуховатый брякоток. Не прогрессирует. Кто-нибудь знает, чем он брянчит?
очень похоже на забитый радиатор в салоне ! если ещё напор воздуха в салон слабый то 100%
с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
алексеевич
сообщение 12.6.2015, 20:00
Сообщение #31
Из: ярославль
у нормального кондиционерщика есть приборчик который ,,нюхает ,, утечки !
voyasha
сообщение 15.8.2015, 12:12
Сообщение #32
Группа: Новичок
Пользователь №: 80 083
Реальное имя:Андрей
Добрый день! подскажите пожалуйста, заправленный кондиционер не работает, что может быть? где там его предохранители и т.д. куда залезать? что смотреть? лампочки не моргают, нажимаю включение...печка дует.. далее нажимаю кондиционер...и тишина, идёт обычный воздух с улицы.
вояджер 2001гв IV
Garikk
сообщение 15.8.2015, 12:37
Сообщение #33
есть ещё датчик давления, у меня например в сервисе от него постоянно провода отрывают
voyasha
сообщение 15.8.2015, 12:55
Сообщение #34
Группа: Новичок
Реальное имя:Андрей
всё так компактно спрятано, где его искать? там я видел фишка на самом компрессоре есть, видимо питание и всё... ещё что то под фильтром воздушным есть вроде...
а предохранители все только под капотом? или в салоне тоже есть что то?
demetrio
сообщение 15.8.2015, 12:56
Сообщение #35
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Только под капотом.
pikaso
сообщение 1.9.2015, 22:51
Сообщение #36
Из: Питер. Дачное
Пользователь №: 78 039
Реальное имя:Андрей
доброго всем денечка.............
что то с кондеем непонятное, при запуске двигателя начинает сам работать, уже третий раз заметил.
когда первый случился, это было после замены лампочек в блоке переключения, подумал плохо собрал, разобрал "продул" собрал обратно, всё заработало исправно. через какое то время опять начал сам включаться, потом перестал, сегодня опять, поманипулировал с регуляторами перестал.
Falkoner
сообщение 27.8.2019, 12:06
Сообщение #37
Из: Беларусь
Пользователь №: 53 639
Как решилась проблема?Тоже заметил недавно такую работу кондея.Сейчас в Анапе,кондей чудит-муфта включается,но холода нет.Правда забыл,можно было ещё переключением заслонок поиграть.По дороге все работало.
Сообщение отредактировал Falkoner - 27.8.2019, 12:07
Voyadger 1999г 2.5 ТД VM69B шестерня пробег 540080 км
Fracy
сообщение 27.8.2019, 12:17
Сообщение #38
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Прошло еще 6 с половиной лет...
Сплю чутко, стреляю метко..
Falkoner
сообщение 27.8.2019, 12:28
Сообщение #39
Из: Беларусь
Ну,может в памяти у кого осталось)).
i.smirnovs
сообщение 28.8.2019, 19:15
Сообщение #40
Пользователь №: 87 903
Похоже на усталость регулятора - все панели климатов на всех машинах со временем глючат - где-то штекера с проводкой, где-то схемы..
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 12:16Дизайн IPB
