5.4.2013, 16:45
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 25.4.2008 Из: Санкт-Петербург, Гражданка Пользователь №: 13 778 Реальное имя:Дмитрий
Ремонт панели приборов - Плимут Вояджер / Додж караван (до 2000 года)
Появилась следующая, сильно раздражающая, неисправность – стрелки приборов и одометр на ходу отключались и падали, но подсветка работала. Постучал по панели… и чудо… снова работают некоторое время.… С каждым днем стучать приходилось сильнее, и решился понять причину и исправить. В интернете нашел, что возможная следующая неисправность контакта в панели приборов (см видео) http://www.youtube.com/watch?feature=playe...v=Ha7KXBbP2AY#! Как оказалось, дело было именно в этом. На форуме искал, как снять панель приборов… и сожалению не нашел, использовал книжку… Фотографировал уже при сборке и не все… конечно телефоном Снял обшивку снизу под рулем (пять винтов, не забыть два у ручки снятия «ножника»), и затем боковую накладку обдува стекла (один винт внизу). ![]() Затем снял накладку под панелью приборов (два винта внизу) и немного усилия… ![]() Большую черную панель вместе с управлением зеркалами и света пришлось снять целиком, несколько (не запомнил точно) винтов с левой стороны и снизу, остальное защелки. Отщелкивать, начиная с лева сверху и сначала сверху направо. На панель с управлением зеркалами и света идут три разъема, на защелках, их надо аккуратно отсоединить. Не пытайтесь отщелкнуть ее, она прикручена на трех винтах (см фото обратной стороны) ![]() Затем снять панель приборов.., открутить четыре винта по углам, ![]() Все, конечно, делать при отключенном питании, (здесь фото уже проверки при сборке). И затем, наклонив панель на себя с некоторым усилием, надо добраться до разъема в середине, ближе к верху и нажав на защелку вытащить его. А дальше сложнее… надо отключить трос индикатора положения коробки передач. Он расположен неудобно, рядом с кочергой переключения скоростей (см фото) ![]() Надо снять петлю троса и помогая отверткой открутить трос. Как на фото. ![]() Затем с некоторыми усилиями, но аккуратно наклоняя сверху к себе, снять панель приборов. ![]() Вот панель с обратной стороны: ![]() Вся проблема в черном разъеме, но с обратной стороны платы, он отвалился… Снимаем картонку ![]() Затем откручиваем винты которые крепят плату и отключаем шлейф на защелке. ![]() В середине видны точки пайки разъема, их надо пропаять, в моем случае нарушился контакт, прямо выдавило правый пин, в верхнем ряду. Сборка в обратном порядке, при установке троса индикатора переключения скоростей не забыть отрегулировать шестеренкой винтов правильные показания. удачи [Архив] -------------------- |
Dmitry_SPb Ремонт панели приборов - Плимут Вояджер / Додж караван (до 2000 года) 5.4.2013, 16:45
Andriy Интересно стало, как это Крайслер по такой массово... 5.5.2013, 10:57
Sageman Цитата(Andriy @ 5.5.2013, 12:04) Интересн... 24.6.2013, 2:50
vksys Цитата(Sageman @ 24.6.2013, 2:57) Цитата(... 6.8.2013, 9:23
Юра Цитата(vksys @ 6.8.2013, 10:30) датчик ск... 6.8.2013, 21:59
Даугавпилс Цитата(Sageman @ 24.6.2013, 1:50) В Карав... 14.3.2015, 13:04
Ne-mo Добрый день. Авто Додж Караван 3,3 2003г.
Помогит... 20.11.2014, 15:07
Юра Цитата(Ne-mo @ 20.11.2014, 16:10) Дл... 20.11.2014, 22:40
demetrio Ищи в поиске КАЛИБРОВКА ПРИБОРКИ и будет тебе щаст... 20.11.2014, 15:11
Ne-mo Цитата(demetrio @ 20.11.2014, 17:14) Ищи ... 20.11.2014, 15:24
VASJA [quote name='Dmitry_SPb' date='5.4.201... 13.3.2015, 15:24
артура [quote name='VASJA' date='13.3.2015, 1... 13.3.2015, 23:01
AlexSiggy Мне пропайка помогла. Именно так как описано и был... 14.3.2015, 12:56
VASJA Опять пропала вся приборка , горит только инфо пан... 31.3.2015, 20:08
Подорожник_V Цитата(VASJA @ 31.3.2015, 21:08) Опять пр... 31.3.2015, 23:30
Gerat84 Добрый день
Нигде не могу найти решение проблемки.... 1.7.2020, 15:50
Юра Цитата(Gerat84 @ 1.7.2020, 16:50) Добрый ... 1.7.2020, 18:17
Gerat84 Цитата(Юра @ 1.7.2020, 19:17) Цитата(Gera... 1.7.2020, 19:31
Gerat84 Чтобы было понятней о чём речь 1.7.2020, 20:02
Юра Цитата(Gerat84 @ 1.7.2020, 21:02) Чтобы б... 2.7.2020, 8:54
Gerat84 Приборку не ввбросил, лежит ещё одна боюсь постави... 3.7.2020, 10:59
Юра Цитата(Gerat84 @ 3.7.2020, 11:59) Приборк... 5.7.2020, 9:26
Parenek Помогите пожалуйста найти схему электросхему на пр... 25.8.2020, 16:32
Parenek Цитата(Parenek @ 25.8.2020, 17:32) Помоги... 25.8.2020, 17:05
Gerat84 И тишина..... 17.1.2022, 20:09
kutuzov_ Цитата(Gerat84 @ 17.1.2022, 20:09) И тиши... 17.1.2022, 21:02
aelas Цитата(Gerat84 @ 17.1.2022, 20:09) И тиши... 17.1.2022, 21:42
Сержище А разве есть какая то прога кроме оригинальной кот... 19.1.2022, 0:14
Фелuкс обычная емл-ка за 15 долларов прекрасно все видит ... 19.1.2022, 11:33
Сержище В 4 теле на дизеле только зарядку показывает корре... 19.1.2022, 18:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 14:49 | ![]() |
