5.4.2013, 16:45
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 25.4.2008 Из: Санкт-Петербург, Гражданка Пользователь №: 13 778 Реальное имя:Дмитрий
Ремонт панели приборов - Плимут Вояджер / Додж караван (до 2000 года)
Появилась следующая, сильно раздражающая, неисправность – стрелки приборов и одометр на ходу отключались и падали, но подсветка работала. Постучал по панели… и чудо… снова работают некоторое время.… С каждым днем стучать приходилось сильнее, и решился понять причину и исправить. В интернете нашел, что возможная следующая неисправность контакта в панели приборов (см видео) http://www.youtube.com/watch?feature=playe...v=Ha7KXBbP2AY#! Как оказалось, дело было именно в этом. На форуме искал, как снять панель приборов… и сожалению не нашел, использовал книжку… Фотографировал уже при сборке и не все… конечно телефоном Снял обшивку снизу под рулем (пять винтов, не забыть два у ручки снятия «ножника»), и затем боковую накладку обдува стекла (один винт внизу). ![]() Затем снял накладку под панелью приборов (два винта внизу) и немного усилия… ![]() Большую черную панель вместе с управлением зеркалами и света пришлось снять целиком, несколько (не запомнил точно) винтов с левой стороны и снизу, остальное защелки. Отщелкивать, начиная с лева сверху и сначала сверху направо. На панель с управлением зеркалами и света идут три разъема, на защелках, их надо аккуратно отсоединить. Не пытайтесь отщелкнуть ее, она прикручена на трех винтах (см фото обратной стороны) ![]() Затем снять панель приборов.., открутить четыре винта по углам, ![]() Все, конечно, делать при отключенном питании, (здесь фото уже проверки при сборке). И затем, наклонив панель на себя с некоторым усилием, надо добраться до разъема в середине, ближе к верху и нажав на защелку вытащить его. А дальше сложнее… надо отключить трос индикатора положения коробки передач. Он расположен неудобно, рядом с кочергой переключения скоростей (см фото) ![]() Надо снять петлю троса и помогая отверткой открутить трос. Как на фото. ![]() Затем с некоторыми усилиями, но аккуратно наклоняя сверху к себе, снять панель приборов. ![]() Вот панель с обратной стороны: ![]() Вся проблема в черном разъеме, но с обратной стороны платы, он отвалился… Снимаем картонку ![]() Затем откручиваем винты которые крепят плату и отключаем шлейф на защелке. ![]() В середине видны точки пайки разъема, их надо пропаять, в моем случае нарушился контакт, прямо выдавило правый пин, в верхнем ряду. Сборка в обратном порядке, при установке троса индикатора переключения скоростей не забыть отрегулировать шестеренкой винтов правильные показания. удачи [Архив] -------------------- |
| Гость_Andriy_* |
5.5.2013, 10:57
Интересно стало, как это Крайслер по такой массовой неисправности не замутил отзыв? Или это из-за возраста, в котором она вылазит и как следствие, не признание этой болезни, как "детской"?
Помню, что тем было множество, но при решении проблемы у себя, воспользовался этой. За что ТС - спасибо. |
24.6.2013, 2:50
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 15.9.2012 Пользователь №: 54 746
Интересно стало, как это Крайслер по такой массовой неисправности не замутил отзыв? Или это из-за возраста, в котором она вылазит и как следствие, не признание этой болезни, как "детской"? Помню, что тем было множество, но при решении проблемы у себя, воспользовался этой. За что ТС - спасибо. Я также пропайкой решил эту проблему 2 года назад... панель гасла: сначала подсветка отключалась, а затем стрелки легли. В Караване 96-00 много заводских недоработок: приборка, клоксприн, топливная рейка и рокеры у 3.3, датчик скорости, коммутатор вентиляторов, печка, защита двигателя, задние рессоры, пинающаяся при торможении коробка. И самое интересное, эти проблемы легко решаются раз и навсегда без каких-либо затрат вообще, и реколл не нужен. Если все это сделать и фары сменить - машина будет вечная. Хотя есть ещё: пока не решил проблему задних датчиков АБС (малый ресурс) и плохих стеклоподъемников. Я вообще за 9 лет эксплуатации в восторге от каравана: ошибок нет, первый раз за 9 лет (300 тыс. км) вчера тяги с наконечниками и рычаги поменял, и даже кондиционер до сих пор работает нормально, и его никто не трогал ещё!!! Сообщение отредактировал Sageman - 24.6.2013, 3:05 |
6.8.2013, 9:23
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 48 563
Интересно стало, как это Крайслер по такой массовой неисправности не замутил отзыв? Или это из-за возраста, в котором она вылазит и как следствие, не признание этой болезни, как "детской"? Помню, что тем было множество, но при решении проблемы у себя, воспользовался этой. За что ТС - спасибо. Я также пропайкой решил эту проблему 2 года назад... панель гасла: сначала подсветка отключалась, а затем стрелки легли. В Караване 96-00 много заводских недоработок: приборка, клоксприн, топливная рейка и рокеры у 3.3, датчик скорости, коммутатор вентиляторов, печка, защита двигателя, задние рессоры, пинающаяся при торможении коробка. И самое интересное, эти проблемы легко решаются раз и навсегда без каких-либо затрат вообще, и реколл не нужен. Если все это сделать и фары сменить - машина будет вечная. Хотя есть ещё: пока не решил проблему задних датчиков АБС (малый ресурс) и плохих стеклоподъемников. Я вообще за 9 лет эксплуатации в восторге от каравана: ошибок нет, первый раз за 9 лет (300 тыс. км) вчера тяги с наконечниками и рычаги поменял, и даже кондиционер до сих пор работает нормально, и его никто не трогал ещё!!! датчик скорости -- что вы имели в виду ?????????? Please write to vksys@inbox.lv |
6.8.2013, 21:59
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 619 Регистрация: 5.3.2008 Из: Временно: Израиль, Хайфа Пользователь №: 12 651 Реальное имя:Юра
датчик скорости -- что вы имели в виду ?????????? Please write to vksys@inbox.lv Лучше задайте этот вопрос в личку автору, быстрее ответ придет. -------------------- Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
20.11.2014, 15:07
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.9.2013 Из: Минск Пользователь №: 65 384
Добрый день. Авто Додж Караван 3,3 2003г.
Помогите советом). Сдох АКБ. Поставил другой и .... Стрелки спидометра и тахометра во время попытки завести авто со старым (севшим) АКБ прошли полный оборот (бывало такое при низком заряде АКБ, но всегда возвращались на место) и остались под фиксатором, на который они опираются обычно. Попытки перевернуть "вверх ногами" панель результата не дали. Стрелки стоя на своем))). Что можно сделать? Можно ли их механически, сняв стекло, поставить на место? Сообщение отредактировал Ne-mo - 20.11.2014, 15:09 |
20.11.2014, 15:11
Ищи в поиске КАЛИБРОВКА ПРИБОРКИ и будет тебе щастя.
20.11.2014, 15:24
20.11.2014, 22:40
Для старых моделей есть калибровка, а для новых не нашел (у меня 2003г.). Если не сложно, киньте ссылку. Здесь?! Здесь?! Здесь?! Можно ещё найти... -------------------- Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
13.3.2015, 15:24
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 663 Регистрация: 17.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9 967 Реальное имя:Андрей :)
[quote name='Dmitry_SPb' date='5.4.2013, 16:45' post='1766335']
Ремонт панели приборов - Плимут Вояджер / Додж караван (до 2000 года) Чтоб не создавать лишнею тему - спрошу тут может кто в теме , стала глючить приборка , вырубаетса полностью вместе с потолочным компом и задним дворником . Думал что контакт пропадает как тут описано , разборка панели не чего не показала все спаено как надо колодка контактов внорме . Проверил контактную группу что заходит в ПСМ ,все чисто .Остаетса только масса - вопрос , где она может быть и можно добратца до нее не разберая всю торпеду. -------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
13.3.2015, 23:01
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 564 Регистрация: 8.3.2015 Из: Львов Пользователь №: 77 322 Реальное имя:Олег Город:Львов
[quote name='VASJA' date='13.3.2015, 16:24' post='2116108']
[quote name='Dmitry_SPb' date='5.4.2013, 16:45' post='1766335'] Ремонт панели приборов - Плимут Вояджер / Додж караван (до 2000 года) Чтоб не создавать лишнею тему - спрошу тут может кто в теме , стала глючить приборка , вырубаетса полностью вместе с потолочным компом и задним дворником . Думал что контакт пропадает как тут описано , разборка панели не чего не показала все спаено как надо колодка контактов внорме . Проверил контактную группу что заходит в ПСМ ,все чисто .Остаетса только масса - вопрос , где она может быть и можно добратца до нее не разберая всю торпеду. У меня тоже самое,только разница в том,что пропадают только указатели стрелочные и одометр,а все лампочки работают.Каждый раз приходится разбирать верхнюю часть панели,потрогаешь фишку с проводкой,работает,но не долго.Достало уже. -------------------- М 2140 77г.в.-был.Peugeot Boxer 2.5td 96г.в.-был.ВАЗ 2108 89г.в.-есть. Chrysler Voyager 2.5tdi 97г.в.-есть
14.3.2015, 12:56
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.3.2014 Из: Daugavpils Пользователь №: 70 150 Реальное имя:Александр Город:Даугавпилс
Мне пропайка помогла. Именно так как описано и было повреждено место пайки. Невооруженным взглядом кольцевую трещину вокруг ножки не сразу и разглядеть.
14.3.2015, 13:04
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 4.6.2012 Из: ДВИНСК Пользователь №: 51 805 Реальное имя:Александр
В Караване 96-00 много заводских недоработок: приборка, клоксприн, топливная рейка и рокеры у 3.3, датчик скорости, коммутатор вентиляторов, печка, защита двигателя, задние рессоры, пинающаяся при торможении коробка. И самое интересное, эти проблемы легко решаются раз и навсегда без каких-либо затрат вообще, и реколл не нужен. Если все это сделать и фары сменить - машина будет вечная. Хотя есть ещё: пока не решил проблему задних датчиков АБС (малый ресурс) и плохих стеклоподъемников. Дружище, объясни как проблемы решал ( клоксприн, топливная рейка и рокеры у 3.3, датчик скорости, коммутатор вентиляторов, печка, защита двигателя, задние рессоры, пинающаяся при торможении коробка),если конечно есть время и это инфа не секретные материалы? -------------------- Chrysler town & country LIMITED 1999 3.8L BLACK
Dodge Durango 2000 4.7L AWD SLT+ METALIC |
31.3.2015, 20:08
Опять пропала вся приборка , горит только инфо панель и вырубилась печка с задним дворником.
В этот раз приборку не трогал, открутил панель с крутилками для печки - подергал провода все заработало. ГДЕ связь ? -------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
31.3.2015, 23:30
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 575 Регистрация: 20.6.2013 Из: Москва Пользователь №: 63 100 Реальное имя:Валера
Опять пропала вся приборка , горит только инфо панель и вырубелась печька с задним дворником. Вэтот раз приборку не трогал, открутил понель с крутилками для печки - подергал провода все заработало.ГДЕ связь ? Связь-всё это обб одной и той же машине написано. А если по делу-осмотри разъем на плате панели управления. Чейта меня мучают мысли что там где то трещина в пайке.... -------------------- Chrysler Voyager 2.4 L.E 1998 г.в МКПП
Partner VU(Long)1.6L "Электротехника - наука о контактах"© |
1.7.2020, 15:50
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 2.2.2020 Из: Московская область, г. Коломна, пос Осёнка. Пользователь №: 100 428 Реальное имя:Алексей Город:Осёнка
Добрый день
Нигде не могу найти решение проблемки. Показания пробега, на люминисцентной матрице видны нити накала очень яркие. А сами цифры тускнее и тускнее с каждым днем. Поменял приборку. Опять таже песня. Месяц и цифры пропали, щас пришла 3ья но хочется такой судьбы |
1.7.2020, 18:17
Добрый день Нигде не могу найти решение проблемки. Показания пробега, на люминисцентной матрице видны нити накала очень яркие. А сами цифры тускнее и тускнее с каждым днем. Поменял приборку. Опять таже песня. Месяц и цифры пропали, щас пришла 3ья но хочется такой судьбы А первое сообщение прочитать? Цитата Я также пропайкой решил эту проблему 2 года назад... панель гасла: сначала подсветка отключалась, а затем стрелки легли. Это сообщение № 3. -------------------- Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
1.7.2020, 19:31
Добрый день Нигде не могу найти решение проблемки. Показания пробега, на люминисцентной матрице видны нити накала очень яркие. А сами цифры тускнее и тускнее с каждым днем. Поменял приборку. Опять таже песня. Месяц и цифры пропали, щас пришла 3ья но хочется такой судьбы А первое сообщение прочитать? Цитата Я также пропайкой решил эту проблему 2 года назад... панель гасла: сначала подсветка отключалась, а затем стрелки легли. Это сообщение № 3. читать я умею, а вы повнимательней прочитайте, говорю же, приборки менял при чем тут разьём |
1.7.2020, 20:02
Чтобы было понятней о чём речь
2.7.2020, 8:54
Чтобы было понятней о чём речь А могла с таким же дефектом попасться, не? Посмотрите в первом сообщении последние две фотографии. Речь идёт не о самом разъёме, а о контактах на приборке. Старую приборку выбросили? -------------------- Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 13:56 | ![]() |
