#61
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 404 Регистрация: 14.10.2012 Из: Химки Пользователь №: 55 563 Реальное имя:Максим ![]() ![]() |
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
До этого ваз 1113, Golf 3 95 |
#62
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 3.4.2013 Из: Москва- Екатеринбург Пользователь №: 60 696 ![]() ![]() |
Был я там же в мытищах вчера. Машина глохла на высших передачах при интенсивном разгоне. Вернее мотор отрубался как по ограничителю. Отдаю должное мастеру разобрался. Датчик наддува стоял от какого то фолькса, показывал на 100 там каких то единиц больше чем нужно. Короче вроде как турбина дует а топлива не хватает. Ошибки были 1130 и 0235. Мастера звать Аркадием? У меня только ошибка 1130 |
#63
Сперва вышел молодой с ноутом. Но у него не получилось.
Потом пришел Костя. Мы с ним долго смотрели проверяли курили. Мозговой штурм выявил завышенные показания наддува и при пробивке номера датчика выяснилось что не тот. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
#64
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 14.6.2013 Из: Гродно РБ Пользователь №: 62 890 ![]() ![]() |
так чем закончилось дело? у меня те же симптомы! глохну при резком разгоне. ошибка р0190
-------------------- Chrysler Voyager 2,5CRD 2002г.в.
#65
У меня закончилось заменой датчика наддува. Номер замены я давал.
Прошу прощения за некорректный вопрос: где он находится этот датчик наддува ? ![]() Продолжение перемещено в профильную тему. 1. Всё о CRD 2. В нижнем левом углу раздела в поле поиска вводим "sensor" 3. В небольшом списке результатов по названию находим созвучную тему. ![]() P.S. 4. Если это какая-то большая тема (например, "CHRYSLER VOYAGER CRD. Основная тема"), то в самой теме снова ввести слово в поле поиска. Сообщение отредактировал Koxx - 15.7.2013, 23:39 -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
#66
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 19.8.2014 Из: kohtla-jarve Пользователь №: 73 393 Реальное имя:MIHVED ![]() ![]() |
Верить в то что насос полетел не хочется,седня открыл крышку движка в колодцах солярка,трубки и штуцера пробовал подтягивать-все затянуто,как уже писал во всех форсунках поменяли мультипликаторы, в ошибках висит "низкое давление в топливной рампе". ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ![]() ![]() ![]() форсунки на стенд,они под нагрузкой могут давление и в низ сбрасывать(в цилиндор) -------------------- 15031974
#67
Верить в то что насос полетел не хочется,седня открыл крышку движка в колодцах солярка,трубки и штуцера пробовал подтягивать-все затянуто,как уже писал во всех форсунках поменяли мультипликаторы, в ошибках висит "низкое давление в топливной рампе". ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ![]() ![]() ![]() манометор на насос полторы секунды и 130 атмосфер -------------------- 15031974
#68
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 17.12.2011 Из: жлобин Пользователь №: 46 386 Реальное имя:женя ![]() ![]() |
Поменялся с товарищем датчиком BOSCH давление подачи топлива 0 281 002 398 стоит в рампе,гребаный машин перестал глохнуть!Вот такие дела!!!А так глохла если дашь более 2500 тыс оборотов.
#69
#70
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 9 Регистрация: 3.12.2015 Пользователь №: 81 986 Реальное имя:viktor Город:riga ![]() ![]() |
Хорошо я согласен на эксперимент, но где взять такую фольгу о которой пишет автор,если можете подскажите, буду при много благодарен. На всякий случай с машинами вожусь уже 15 лет и знаю к чему порой приводят колхозные эксперименты-это ведь не жигули ![]() Какая фольга ??? Это полный колхоз? Это полны |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 4:45 | ![]() |
