> Уважаемые Дамы и Господа!
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> выручайте SOS,понимаю тема не нова- глохнет 2.5 CRD при разгоне
rushan
сообщение 18.4.2013, 20:54
Сообщение #41
Из: Москва- Екатеринбург
Пользователь №: 60 696
Хорошо я согласен на эксперимент, но где взять такую фольгу о которой пишет автор,если можете подскажите, буду при много благодарен.
На всякий случай с машинами вожусь уже 15 лет и знаю к чему порой приводят колхозные эксперименты-это ведь не жигули pleasantry.gif
evgeniv
сообщение 19.4.2013, 11:28
Сообщение #42
Из: CHELMSFORD.UK
Пользователь №: 55 598
Реальное имя:евгений
Колхоз конечно дело добровольное ... иногда даже полезное ,к примеру доп. термостат или фильтр,но я думаю не в этом случаи.
Слишком мало информации. Автор идеи рискнул экспериментировать и добился лучшего для себя результата 0.3мм,НО!
Какое давление выдерживает этот вкладыш? чьё производство фольги? современный китай или старо-советское ?сплавы разные !
0.3 это не показатель,надо экспериментировать индивидуально ... А на наших ,пусть далеко не высоко технологичных ,но при этом очень не дешевых моторах
экспериментировать лично я бы не стал! Не известно как вылезет это в будущем . Да и закон подлости еще ни кто не отменял .
это мое мнение ,но решать конечно вам.
Как с утечкой в колодцы? решилось?
rushan
сообщение 19.4.2013, 16:33
Сообщение #43
колечки поменял, пока сухо, а вот номер аварийного клапана найти не могу
evgeniv
сообщение 19.4.2013, 17:40
Сообщение #44
Из: CHELMSFORD.UK
На нашем клапане нет part number Bosch,и его не пробить. Попробуй узнать у дилера по номеру самого рэила,т.к в 2003 году наш рэил был снят с производства и заменен на аналог,возможно аналоговый к нам неподходит.
evgeniv
сообщение 19.4.2013, 17:47
Сообщение #45
Из: CHELMSFORD.UK
Номер рэила на табличке с стороны форсунок
rushan
сообщение 19.4.2013, 17:54
Сообщение #46
огромное спасибо за информацию
evgeniv
сообщение 19.4.2013, 17:56
Сообщение #47
Из: CHELMSFORD.UK
Чем могу...
rushan
сообщение 19.4.2013, 18:45
Сообщение #48
Только что звонил официалам VM у них есть мой клапан -3600, в понедельник думаю поменяю, о результате отпишусь...
rushan
сообщение 20.4.2013, 16:31
Сообщение #49
Сегодня поставил доп фильтр, пока езжу не глохну, посмотрим что будет до понедельника
mikola by
сообщение 20.4.2013, 22:23
Сообщение #50
Из: С.Посад
Пользователь №: 33 985
Реальное имя:Николай
Ездить можно,но форсы проверить надо...до зимы...Метода описана в соответствующей теме.
Удачи.
rushan
сообщение 21.4.2013, 19:38
Сообщение #51
форсы проверил перед установкой фильтра при помощи шприцов- за 2 мин по 10 мл во всех кроме в 3-м 12мл. Глохнет также сегодня катался.
С писюлька возле аварийного клапана не сочится, в нем видна солярка,при повышении оборотов видно как каплю втягивает а при сбросе газа она опять появляется.
НЕ знаю менять на новый или ехать к VM и там разбираться(вопрос сколько возьмут каце и полетит ли мой пепелац после ихних процедур) smile29.gif
rushan
сообщение 22.4.2013, 21:01
Сообщение #52
Утром еду к спецам,после отпишусь
mikola by
сообщение 24.4.2013, 20:47
Сообщение #53
Из: С.Посад
Перечитал ещё раз тему.Возник вопрос:а топливный фильтр меняли после "замерзания"?
Our
сообщение 24.4.2013, 23:32
Сообщение #54
Из: Кобрин
Пользователь №: 38 120
Реальное имя:Юра
Да, топливный фильтр не мешало бы поменять. Я лью чистую соляру, фильтр не менял почти 20 т. км. Авто ехало нормально, но насос подкачки стал орать.....огорчился, подумав, что ему конец) Потом поменял фильтр. Он оказался вполне себе чистым, но насос сразу успокоился и сейчас его почти не слышно...Так что фильтр действительно следует поменять, заодно и на предмет подсоса воздуха посмотреть. Можно поставить прозрачный шланг перед ТНВД. Я одному крайслероводу посоветовал такое. Машина у него не глохла, но были очень нестабильные холостые. Поставив прозрачный шланг, он с удивлением обнаружил пузырьки воздуха в топливе! причина была в крышке фильтра.
Отзыв о моём Вожике здесь:
rushan
сообщение 25.4.2013, 21:37
Сообщение #55
заменил уже два раза
rushan
сообщение 25.4.2013, 21:49
Сообщение #56
В минувший вторник был в Мытищах у представителей VM,еще раз проверили форсунки на слив-все в норме,мастер сказал что якобы скорей всего на повышенных оборотах форсунки пропускают, посоветовал снова снять и отвезти на стенд,что бы прогнать еще раз на стенде..... suicide.gif
tyt
сообщение 25.4.2013, 22:28
Сообщение #57
Из: Минск
Пользователь №: 35 197
Реальное имя:Лёня
Не думаю. А датчики оборотов коленвала, распредвала. Можер быть в них причина, хотя по идее ошибка должна быть.
2.5 CRD 2001г
tyt
сообщение 25.4.2013, 22:52
Сообщение #58
Из: Минск
Реальное имя:Лёня
Предположим, вы нажимаете на газ, датчик оборотов коленвала не корректно считывает обороты, давление в рейле падает, и мозги глушат машину
Появляется ошибка низкого давления в рейле.
2.5 CRD 2001г
maximych
сообщение 26.4.2013, 20:22
Сообщение #59
Из: Химки
Пользователь №: 55 563
Реальное имя:Максим
Был я там же в мытищах вчера.
Машина глохла на высших передачах при интенсивном разгоне. Вернее мотор отрубался как по ограничителю.
Отдаю должное мастеру разобрался.
Датчик наддува стоял от какого то фолькса, показывал на 100 там каких то единиц больше чем нужно.
Короче вроде как турбина дует а топлива не хватает. Ошибки были 1130 и 0235.
Chrysler Voyager 2.5 CRD 2003
До этого ваз 1113, Golf 3 95
SidVal
сообщение 26.4.2013, 20:27
Сообщение #60
Из: Брест
Пользователь №: 29 564
Так, так, так, а можно по подробнее, что за датчик, где стоит? Неплохо было бы еще и номерок прикрутить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 21:53Дизайн IPB
