29.3.2013, 0:36
![]() Зубастик КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 528 Регистрация: 12.5.2011 Из: Москва. М.Семёновская Пользователь №: 39 925 Реальное имя:Дмитрий
Проблема вот в чём. Приобрёл пару недель назад Додж Стратус I 2000 года 2.0l. Покатался по городу. никаких нареканий по движку небыло. Решил поехать на День рождения мамы. Вышел на трассу, проехал 15-20 км и машина начала дёргаться. Как будто свеча барахлит. Накануне заменил свечи и провода. Заехал на заправку. 10-15 минут. Завёл - всё ОК. Полетел. Через 15-20 км опять. Остановился. Заглушил. Перекур. Опять полетел. И так каждый раз.... Но иногда эти подёргивания пропадают и машинка ведёт себя очень адекватно!!! Заменил свечи и провода на старые - та же фигня... Витаскивал поочерёдно свечные провода. В итоге 4-й цилиндр не реагирует !!! В общем то работает, то не работает... Какие будут соображения и ЕСЛИ ЕСТЬ КТО ИЗ НАШИХ В БЕЛГОРОДЕ, ТО ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ХОТЯ БЫ СОВЕТОМ КУДА ОБРАТИТЬСЯ!!! +7-903-583-53-67. Спасибо
1 Форсунка 2 Катушка 3 Кольца 4 Клапан 5 Свеча 6 Провод высоковольтный ??????? Сообщение отредактировал Дантист - 29.3.2013, 0:40 -------------------- |
29.3.2013, 0:43
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 957 Регистрация: 12.3.2013 Из: то тут то там Пользователь №: 59 988 Реальное имя:Антон
Проблема вот в чём. Приобрёл пару недель назад Додж Стратус I 2000 года 2.0l. Покатался по городу. никаких нареканий по движку небыло. Решил поехать на День рождения мамы. Вышел на трассу, проехал 15-20 км и машина начала дёргаться. Как будто свеча барахлит. Накануне заменил свечи и провода. Заехал на заправку. 10-15 минут. Завёл - всё ОК. Полетел. Через 15-20 км опять. Остановился. Заглушил. Перекур. Опять полетел. И так каждый раз.... Но иногда эти подёргивания пропадают и машинка ведёт себя очень адекватно!!! Заменил свечи и провода на старые - та же фигня... Витаскивал поочерёдно свечные провода. В итоге 4-й цилиндр не реагирует !!! В общем то работает, то не работает... Какие будут соображения и ЕСЛИ ЕСТЬ КТО ИЗ НАШИХ В БЕЛГОРОДЕ, ТО ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ХОТЯ БЫ СОВЕТОМ КУДА ОБРАТИТЬСЯ!!! +7-903-583-53-67. Спасибо 1 Форсунка 2 Катушка 3 Кольца 4 Клапан 5 Свеча 6 Провод высоковольтный ??????? Ошибки выдаёт? 7. Трамблёр После подёргивания надо бы посмотреть свечку на 4 цилиндре. |
29.3.2013, 0:47
Дима, смотри катушку. Там есть конденсатор. проверить на пробой его можно тестетром. номинал не подскажу, к сожалению.
29.3.2013, 0:48
Ошибки выдаёт? 7. Трамблёр После подёргивания надо бы посмотреть свечку на 4 цилиндре. [/quote] Я не знаю как читать ошибки. "Джеки Чан" горит -------------------- |
29.3.2013, 0:49
Да, и ещё. Проверить напряжение бортовой сети. Слабый ток может выдать подобный глюк, было такое. Даже банально старый аккум может дать такой эффект. Странно звучит, но пройденный этап на таком-же движке.
29.3.2013, 0:51
Дима, смотри катушку. Там есть конденсатор. проверить на пробой его можно тестетром. номинал не подскажу, к сожалению. То есть снять. Разобрать. Эх... Да, и ещё. Проверить напряжение бортовой сети. Слабый ток может выдать подобный глюк, было такое. Даже банально старый аккум может дать такой эффект. Странно звучит, но пройденный этап на таком-же движке. Акум старый. По утрам в морозец неохотно крутит... -------------------- |
29.3.2013, 0:51
29.3.2013, 0:57
Я не знаю как читать ошибки. "Джеки Чан" горит Оптимально - заехать в любой сервис по иномаркам, где читают ошибки. Т.е который выглядит солидно. А дальше решать. А где запчасти искать??? Да, и ещё. Проверить напряжение бортовой сети. Слабый ток может выдать подобный глюк, было такое. Даже банально старый аккум может дать такой эффект. Странно звучит, но пройденный этап на таком-же движке. Даже при выключенных фарах и печке дёргается -------------------- |
29.3.2013, 0:59
На самом деле причин может быть куча. Слабый ток, катушка, трамблёр, какой-нибудь датчик барахлит и выдаёт на форсунки неправильные данные, если всё это самостоятельно перелопатить - убить кучу времени и ничего не добиться. Надо узнать код ошибки. А где запчасти искать??? Сейчас порою в инете. |
29.3.2013, 1:00
На самом деле причин может быть куча. Слабый ток, катушка, трамблёр, какой-нибудь датчик барахлит и выдаёт на форсунки неправильные данные, если всё это самостоятельно перелопатить - убить кучу времени и ничего не добиться. Надо узнать код ошибки. Вот поэтому и спрашиваю к кому обратиться... А то сам знаешь, какие бывают мастера... -------------------- |
29.3.2013, 1:04
Белгород, Михайловское шоссе, дом 5А
Белгород, улица Серафимовича, дом 59 Белгород, улица Магистральная, дом 53, стр. Б Белгород, улица Губкина, дом 17-????? Вот поэтому и спрашиваю к кому обратиться... А то сам знаешь, какие бывают мастера... Мастер тебе пока не нужен, тебе нужен человек, который умеет обращаться со сканером и его имеет в наличии. Поюзать инет? |
29.3.2013, 1:05
Белгород, Михайловское шоссе, дом 5А Белгород, улица Серафимовича, дом 59 Белгород, улица Магистральная, дом 53, стр. Б Белгород, улица Губкина, дом 17-????? Спасибо тебе огромное за помощь и беспокойство. Перед тем как написать тему я уже копал инет. И эти адреса уже знаю. Жду утра -------------------- |
29.3.2013, 1:08
Спасибо тебе огромное за помощь и беспокойство. Перед тем как написать тему я уже копал инет. И эти адреса уже знаю. Жду утра Да какое там беспокойство, всё нормально. Я же на форуме. Вобщем не переживай, пока тебе нужен просто сканер и надо найти сервисс, где он есть. Обычные сканеры считывают ошибки, не обязательно сканер официала. |
29.3.2013, 1:10
Белгород, Михайловское шоссе, дом 5А Белгород, улица Серафимовича, дом 59 Белгород, улица Магистральная, дом 53, стр. Б Белгород, улица Губкина, дом 17-????? Вот поэтому и спрашиваю к кому обратиться... А то сам знаешь, какие бывают мастера... Мастер тебе пока не нужен, тебе нужен человек, который умеет обращаться со сканером и его имеет в наличии. Поюзать инет? Да Очень устал... Спасибо всем откликнувшимся и кто откликнется!!! Утром всё прочитаю. -------------------- |
29.3.2013, 1:22
Компьютерная диагностика авто любой марки и сложности.
тел 8 951 135 12 97 Александр Сообщение отредактировал REJ 051 - 29.3.2013, 1:24 |
29.3.2013, 3:48
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 006 Регистрация: 10.5.2010 Из: москва тимирязевская Пользователь №: 30 534 Реальное имя:Михаил
Димон ты вроде ниву хотел?
-------------------- 300М 3.5л
29.3.2013, 6:47
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 2.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 24 639 Реальное имя:Алексей
Трамблера там нет. Менять катушку.
-------------------- The world is not a perfect sphere...
29.3.2013, 7:56
КК в Белгороде
Дима, попробуй отписать людям. -------------------- |
29.3.2013, 8:04
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 389 Регистрация: 15.6.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 40 983 Реальное имя:Альберт
Сдается мне это датчк распердвала мозг выносит.
-------------------- Dodge Stratus 2003г. 2.4л Dodge Journey 2.4 2010г. - серебристый путешественник
"Корень всех зол есть сребролюбие" |
29.3.2013, 8:34
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 29.6.2006 Пользователь №: 3 322 |
Думаю что ЗЧ на америкоса в Белгороде можно достать либо на авторынке на ул. Студенческой или на авторынке Спутник (выезд из Белгорода в сторону Харькова).
-------------------- Инфинити
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 0:05 | ![]() |
