> Отчет. Возвращаем к жизни ХХ на двигателе 6G72 (V6 3литра)
Sergyo Lione
сообщение 16.10.2005, 23:29
Тиран и Сатрап
Группа: Админ форума
Из: Москва. Гольяново.
Пользователь №: 16
Где то в конфе уже был отчет по чистке клапана ХХ на америкосах. В данном отчете рассматривается чистка клапана ХХ на двигателе 6G72 - V6, 3 литра производства Mitsubishi. Данные двигатели установлены на многих автомобилях корпорации Крайслер.
Преамбула. (Анамнез)
На протяжении последних 2-х недель машина начала капризничать - стала плохо заводиться, на ХХ стали очень незначительно "плавать" обороты, при трогании с места появился "провал" в оборотах. Пару раз при трогании с места неожиданно глохла. Если воткнуть "драйв" и отпустить обе педали, то при движении явно проявляется "плавание" оборотов. Неприлично возрос расход бензина.
Проведя некое подобие анализа поведения машины, был поставлен диагноз - либо датчик TPS, либо клапан ХХ, либо топливный фильтр, либо бензонасос, либо форсунки. Компьютерная диагностика показала "странную" ошибку датчика TPS. То есть датчик работал, но с перебоями. Мастер сказал, что "можно его заменить, но замена врядли спасет, так как и этот датчик вполне рабочий. Причина в чем то другом". На вопрос: "В чем?", пожал плечами и начал пространно объяснять устройство ДВС. Это я и без него знаю.
Начать лечение было решено с малого, так как бензонасос был заменен весной, форсунки были вымыты и почищены летом, а топливный фильтр почти 8 месяцев назад. Был куплен баллон с очистителем карбюратора. И на всякий случай новый топливный фильтр. Почему на всякий случай? - все очень просто - в Саратоге он расположен в крайне неудобном месте под днищем, и валяться на земле в такую погоду не имея ямы и подъемника крайне неприятно.
Лечение
Итак, в субботу, с утра был назначен час "Хэ".
Придя в гараж, открыл капот. Вот что там увидел -
Тот узел, который нам нужен, расположен на фотке справа. К нему подходит толстый резиновый рукав от воздущного фильтра. Другой стороной узел крепится к так называемому "пауку"...
Вот этот узел вблизи -
Ослабляем хомут и снимаем резиновый рукав. Отсоединяем пару фишек (на фотке их не видно - они сзади) - одна с датчика TPS, другая с клапана ХХ. Аккуратно снимаем и вынимаем тросики. Снимаем маленькую трубку сверху (она идет на вакуумник). Отворачиваем две гайки, которые крепят всю конструкцию к "пауку". И не прилагая усилий сдергиваем всю эту байду со шпилек. Вытираем пот со лба, выдыхаем, поворачиваем снятый агрегат задней частью к себе и тихо охреневаем (другого слова просто нет. а если и есть, то их не тут употреблять)... Вот что мы видим -
То есть не видим мы ничего. А все просто потому, что не иначе, как со дня создания этого мотора никто и никогда сюда не залезал. И все просто заросло толстым-толстым слоем нагара, копоти. настолько толстым, что не понятно, как оно вообще работало? Берем отвертку и снимаем клапан ХХ (на фотке он изображен снизу, под дроссельной заслонкой слева).
В снятом виде он выглядит так -
Как видим, зрелище не для слабоневрных :-)
Изнутри все выглядит ненамного лучше -
Теперь берем очиститель карбюратора и начинаем все подряд мыть, драить и чистить. Прокладку можно вырезать из паранита, можно на герметик, что не желательно, но у меня была новая из комплекта для ремонта движка (перебирал его весной). Сразу сделаю замечание - очиститель карбюратора лучше брать пару флаконов. Одного мне хватило с большим натягом, да и то начал экономить, когда понял, что одного баллона не хватит. Работы по очистке проводить только на открытом воздухе, только с соблюдением всех правил пожарной и остальных безопасностей. Потому как очиститель карбюратора - штука весьма горючая и очень едкая, а так как брызгаем ее под давлением на разные, в том числе и не ровные участки очищаемых поверхностей, то брызгается она во все стороны, в том числе может попасть и в лицо. Но не мне вас учить :-).
Фоток очищеных узлов и деталей не делал, потому, что извозился как черт, хоть и в перчатках был.
Все работы у меня заняли час времени. После того, как все собрал и завел - убедился, что диагноз был поставлен правильно и мотор стал работать более ровно. Исчез "провал" при трогании с места, и при движении с отпушенными педалями машина стала двигаться ровно. Про расход ничего не скажу, потому как за выходные никуда не выбирался еще далеко. Недельку поезжу - вычислю...
Вот, собственно и весь отчетец. :-)
P.S.
Сегодня (в воскресенье) с утра был атакован соседом по площадке, владельцем "Лянчи". С похожими симптомами. С маниакальной идеей почистить форсунки и заодно датчик TPS и клапан ХХ. Отказать не смог.
Когда меняешь задние свечи на движке 6G72 - то проклинаешь американцев за то, что так непродумано сделано у них. Так вот, после того, как провозился с соседом 5 (!) часов (!) с его "Лянчей" - понял одно - американцы, по сравнению с итальяшками просто полностью эргономично и продумано сделаны!!! :-)
Если кому интересно - отчетец по "Лянче" отдельно с фотками выложу.
Архив
Сообщение отредактировал Офшорник - 20.10.2012, 21:39
Feci quod potui, faciant meliora potentes
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Amen.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
Wiskas
сообщение 17.10.2005, 8:26
Пользователь №: 21
Прикольно. А я как раз в субботу чистил у себя на 3.3 тоже самое.
Только фотик сразу забыл достать, а потом уже увазюкался до смерти и не стал. :)
По себе скажу - у тебя дросель практически девственно чист. На моем не было никакого другого цвета, кроме черного. Первый баллон очистителя отмыл только 20% всей поверхности :)
Добавлю еще несколько советов.
1. Очистителя лучше всего брать с запасом - 3 баллона минимум.
2. Перчатки очень хорошо. И лучше 3 пары.
3. Помимо жижи надо бы еще и какую-нибудь палочку - шустрее пойдет. Я пользовал зубную щетку - помогает, но плохо. Хорошо может помочь широкая плоская ответрка
4. Ужасно сильно замерзает все, что попадает под очиститель.
5. Не делайте этого при очень влажной погоде. Шел дождь и после очитски пришлось 15 минут отскребать куски льда со всех помытых частей. :)
Удачи.
сообщение 17.10.2005, 17:33
Группа:
Пользователь №: 0
Предупреждения:
(0%) -----
Спасибо тебе, добрый человек! Очень толково.
А клапан на фоне Оренбургского платка это крутейший КРИАТИФ! :D
Sergyo Lione
сообщение 18.10.2005, 9:40
Тиран и Сатрап
Пользователь №: 16
Вообщето это не платок :-)
Но на фотке похоже :-)
Завсегда пожалуйста :-)
Amen.
сообщение 28.10.2005, 23:52
Группа:
Пользователь №: 0
Предупреждения:
(0%) -----
Отличная статья!
Больше всего радует, что движка у мнея такая же =))) Подскажи, плиз, сколько стоило перебрать движок.
Sergyo Lione
сообщение 29.10.2005, 11:00
Тиран и Сатрап
Пользователь №: 16
Цитата(Dengue)
Отличная статья!
По запчастям (кольца, все вкладыши, все прокладки, ремень ГРМ, помпа, ролик, колпачки, вообщем все, что можно :-) ) - примерно 600... Точно не вспомню, брал в разных местах и не в один день... А работа - вот тут самое интересное.... в сервисах берут в среднем 150 баксов за горшок. :? Так что пришлось самому... Попросил товарища помочь... Он моторист. Вот мы с ним вдвоем... За 2 недели... по вечерам... после работы... да не каждый день.... вообщем сдюжили... :-D Рассчитался с ним в счет взаиморасчетов... По хорошему - снять/поставить/перебрать - 2 дня максимум.
Amen.
сообщение 29.10.2005, 13:56
Группа:
Пользователь №: 0
Предупреждения:
(0%) -----
Большое спасибо за инфу =)
Будем дерзать!
Гость_Vladimir77_*
сообщение 31.10.2005, 10:39
В воскресение (вчера), сделал ту же операцию на Стратусе 2,4.
Результат восхетительный,
только по терминологии: в книге этот клапан, почему то называют мотором, хотя по своему действию он вроде как клапан, ну в крайнем случае - соленоид (Америкосы - что с них взять).
Гость_Karsaev_*
сообщение 30.9.2007, 16:46
Сегодня проделал ту же самую "АПЕР РАЦИЮ" у себя.
Основное отличие - у меня на датчике пружинка "закрыта" трубочкой.
В остальном(кол-во нагара, грязи etc...) всё как у автора.
Фотки не делал, т.к. имела место удалённость от ф/аппарата на расстояние примерно 100 км, что являлось непреодолимой преградой.
Но необходимости никакой нет - всё устройство - практически идентично!
Могу только посоветовать - "по ходу пьесы" - при снятии и установке резиновых трубочек соленоида ЕГР, проверяйти их концы, т.к. от времени, температуры и т.д. они склонны растрескиваться и начинать пропускать... у себя как раз и нашёл такое...
Да, прокладку, "сажал" на высокотемпературный(красный) герметик.
После завершения процедуры - результат опять практически идентичен - более спокойная работа ДВС на холостых.
Uncle_Mocus
сообщение 17.10.2016, 13:52
Пользователь №: 84 382
Реальное имя:Серго
Снял у себя дроссель, почистил. Поглядел через неё на свет и увидел "молодой месяц". Зазор должен быть?
kostik666super
сообщение 24.10.2022, 0:33
Группа: Новичок
Пользователь №: 103 794
Реальное имя:Константин
Здравствуйте. сегодня тоже проделал эту же операцию и не помогла. Регулятор ХХ заклинил. стоит в одном положении. может кто знает где его найти или может есть на что заменить??
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 8:25Дизайн IPB
