3 страниц V  < 1 2 3 >
> Мнение о фильтре нулевого сопротивления!
Гость_Alec_*
сообщение 13.9.2006, 8:25
Сообщение #21
Цитата
Контролер управляющий двигателем не понимает ситуации когда нет фильтра, поэтому он активирует обычную программу управления, любой фильтр даже нулевой все равно создает сопротивление воздуху и тогда контролер начинает подстраивать программу под новое сопротивление
Rash, откуда инфа? Поделитесь первоисточником.
Гость_Lip_*
сообщение 13.9.2006, 11:57
Сообщение #22
Парни! Я на своём Конкорде 3,5 сделал так... Стандартная крышка фильтра развалилась на крепежах, и я принял решение о переделке. Вместо стандартного впуска 70мм, сделал 2 по 63 из пластиковой трубы, грел и гнул как нужно, в итоге два впускных патрубка, с пологими изгибами, подходят сразу к дросселям, и на концах у них по нулевику ProSport 70мм. с косой укладкой фильтрующего элемента,. Перед переделкой провёл анализ стандартного впуска и понял, что он полный отстой и на оборотах уже около 4000 не даёт нужное кол-во воздуха. На 6-ти тышшах ему нужно около 170 литр. в сек., чего немогло быть достигнуто при стандартном глушителе впуска с диаметром 45мм, расположенном в гофре идущей от фильтра к дросселям. Теперь мы имеем впуск 2 по 63 (диаметр дросселей 60) против 45 на двоих по 60... Теперь осталось оградить фильтры от горячего воздуха мотора, путём установки темозагородки и "ноздрей" или решётки в капоте в области нахождения фильтров. Вообще хочу сделать впуски сверху по мотору, как на Вайпере ( http://www.cars.auto.ru/images/P/185f3f43.jpg ) и в капоте сделать вырез под них, и поставить заборник (и ещё шоб фильтры было видно в заборнике crazy.gif )...
Короче... Теперь об эффекте после установки всей этой канители, скажу локанично и информативно: ЭТО ПИПЕЦ!!!
Гость_Sonic_*
сообщение 13.9.2006, 21:22
Сообщение #23
Вот кстати ссылку надыбал http://www.bmwgtn.ru/tuning/air_filtr.php#autosearch
гляньте! :)
Гость_Neputin V.V._*
сообщение 13.9.2006, 22:47
Сообщение #24
Нда.... фильтр Петрянова можно ещё в автомобилях установить. Это уж стопудово будет означать, что ни одна молекула лишняя в движок не попадёт.
Только опять-таки вопрос - зачем???
Воздух, кой необходим двигателю внутреннего сгорания, не требует столь тонкой очистки!!!!!
Есть куча технологий, обеспечивающих чуть-ли не 100-процентную очистку газов (любых), но нет необходимости применять её в автомобилях. Ну просто нет её!!!
sokov
сообщение 13.9.2006, 23:29
Сообщение #25
Тысячник
Из: Москва <-> München
Пользователь №: 689
Реальное имя:Виктор
Lip, у тебя примерно так получилось?
Chrysler Concorde 2002 2.7прокат SIXT, Europcar; car sharing DriveNow
Pontiac Vibe 2004 1.8
Yamaha Royal Star 1996 1.3 ("Рояль") Honda GL1800
Dodge Charger R/T 5.7 - в мечтах...
Гость_Lip_*
сообщение 14.9.2006, 7:11
Сообщение #26
2 SOKOV
Почти так, только у меня дроссели сзади мотора, и патрубки идут в одну сторону, и оба фильтра находятся рядом. На фотографии незаконченная работа, закончу выложу нормальные фотки.
sokov
сообщение 14.9.2006, 7:36
Сообщение #27
Тысячник
Пользователь №: 689
Реальное имя:Виктор
Ждем! Очень интересный опыт!
Rash
сообщение 14.9.2006, 11:47
Сообщение #28
Тысячник
Из: Муром
Пользователь №: 2 387
Реальное имя:Роман
Стандартные постулаты по управлению инжекторным двигателем
Не надо опускаться до моего уровня. Оставайтесь на дереве.
Если вы не понимаете зачем вам табун из 250 лошадей, тогда продолжайте пасти ваших пони в крайнем правом ряду и оставьте левый для спецтехнике с маркировкой SUBARU
Гость_Alec_*
сообщение 14.9.2006, 12:50
Сообщение #29
Цитата(Rash)
Стандартные постулаты по управлению инжекторным двигателем:
Сопротивление воздуха при прохождении через воздушный фильтр? Т.е. – соотношение максимально возможного потребления воздуха от фактического. Я правильно понял? И какой датчик/сенсор меряет это сопротивление? И самое главное – в каких единицах?
sokov
сообщение 14.9.2006, 13:31
Сообщение #30
Тысячник
Пользователь №: 689
Реальное имя:Виктор
Ага, я тоже напрягся, услышав про "стандартные постулаты"...
Rash
сообщение 14.9.2006, 15:28
Сообщение #31
Тысячник
Из: Муром
Реальное имя:Роман
Датчик массового расхода воздуха такой на моем бумере и на караванах тож наверное есть или чтот на подобие, мне эту фишку про сопротивления один чел сказал из тюнингова ателье, да и по ущущениям понимаешь что без фильтра она едит, но не так круто как с нулевиком. Попробуйте сами ничего строшного нет, двигатели то недорогие и капиталить тож дешево :D :D :D
Гость_Alec_*
сообщение 14.9.2006, 20:59
Сообщение #32
Мои познания в
Цитата
Стандартных постулатах по управлению инжекторным двигателем
несколько иные:
ДВС совершенно по барабану, с каким сопротивлением к нему подаётся воздух.
И соответственно, контроллер никак под это сопротивление не подстраивается.
Фактическое количество поступающего в мотор воздуха – вот, что важно, и что учитывается компьютером.
Может, мои знания устарели?
Потому и просил ссылку на тех. литературу . . .
Гость_КАС_*
сообщение 15.9.2006, 8:24
Сообщение #33
+1 Основная задача контролера впрыснуть оптимальное количество топлива на определенном режиме работы мотора, контролер руководствуется множеством датчиков, один из таких ДМРВ который измеряет количество воздуха поступившего в систему питания (объем), при этом выходной сигнал с датчика, точнее характериски позволяющия производить расчет - изменения сопротивления электрической цепи!
sokov
сообщение 23.10.2006, 12:06
Сообщение #34
Тысячник
Пользователь №: 689
Реальное имя:Виктор
Цитата(Lip)
2 SOKOV
Ну обещал же...
Гость_Yurik84_*
сообщение 17.1.2009, 0:34
Сообщение #35
Цитата(sokov @ 23.10.2006, 13:13) *
Цитата(Lip)
2 SOKOV
Ну обещал же...
+1 ждёмс..
hideout
сообщение 23.1.2009, 11:16
Сообщение #36
Тысячник
Пользователь №: 15 203
Исходя из опыта ,хоть и неочень большого, езды на мотоциклах (ну и вообще интересуюсь этой темой, так что немного доводилось и ремонтом позаниматься) , могу сказать, что нулевики обычно ставят в случае комплексного тюнинга двигателя- тоесть изменение впускной и выпускной систем + перенастройка мозгов. Тоесть в случаях когда повышают производительность ДВС за счет большего расхода топлива ( когда интересует увеличение мощности, а не экономичность), чтобы как говорится дышалось лучше.
Я конечно не великий спец по тюнингу, но здравый смысл подсказывает, что установка одного лишь фильтра это похоже на установку прямотоков на жигули районных "стрит-рейсеров" - пердит на всю округу, а толку...
Возможно, повторюсь возможно- раз у людей имеется положительный опыт использования фильтров без других изменеий, установка одного лишь фильтра и принесет положительные результаты в виде уменьшения расхода, однако основная цель его установки всетаки кроется не в этом.
Chrysler 300М, 3.5 euro
Honda CBR600F4i
LED_
сообщение 24.1.2009, 16:42
Сообщение #37
Из: Рига
Пользователь №: 9 351
Реальное имя:Leonid
Езжу на газу, до установки обсуждаемого фильтра бывали хлопки и двигатель просто глох, После утановки проблема как таковая прото пропала, а заодно и пропал развороченный от хлопка короб воздушного фильтра
T&C 3.3 1995 продан
разные были машины но проданы
PT CRUIZER 2006
Да пребудет с тобой сила
е......ская сила!
Гость_stasysm_*
сообщение 8.3.2010, 16:58
Сообщение #38
Хотя ветка и рассосалась, но надо добавить правды ради:
Прочитал тему, и понял одно - непопробовав ниговори, а чуваки с техническими степенями такую чушь несут - аж стыдно, а горе - теоретики забыли один показатель и оперируют только мощчностью, потреблением. Вы забыли ещё одну весч - коефициент заполнения цилиндра, в атмосферных двигателях он 0.7 - 0.8 (гдето видел его приняли за 1 :) чудаки, книжки про ДВС полистайте), так вот, при нулевом фильтре он увеличивается и изза этого увеличивается степень сжатия, изза чего увеличивается КПД - вот откуда экономия, конечно и мощность. И чем больше кубатура и обороты - тем эффект лучьше.
Сообщение отредактировал stasysm - 8.3.2010, 17:02
mixdm
сообщение 8.3.2010, 20:01
Сообщение #39
Из: Витебск
Пользователь №: 14 002
stasysm,
Вообще то даже если очень захотеть, без вмешательства в двигатель этот параметр степень сжатия не изменить, так как степень сжатия - это расчетный параметр который высчитывается исходя из конструктивных особенностей двигателя...
Конечно, это личное дело каждого, как убить свой двигатель - или фильтр какой нибудь поставить хитрый, или чудо-присадку залить....
Chrysler T&C LX 3.3 Stow 'N Go
Гость_stasysm_*
сообщение 9.3.2010, 10:38
Сообщение #40
Цитата(mixdm @ 8.3.2010, 20:08) *
stasysm,
Вот вот, без вмешательства в джигатель это почти правда, если нещитать поставку турбонагнетателя, но, вы ведь книжку про ДВС поленились полистать перед тем как написать... А степень сжатия напрямую зависит от коефициента заполнения цилиндра, ни только от параметров поршня-цилиндра-камеры сгорания. Что по вашему делает турбонагнетатель? А именно - повышает коефициент заполнения цилиндра, в зависимости от степени форсирования от 1.2 до 2 или даже 3. Всуньте тряпку в фильтр и посмотрите чего там турбина нагнетёт . Коефициент заполнения цилиндра - это параметр давления в цилиндре непосредственно перед циклом сжатия - обычно 0.7 - 0.8. И ещё вопросик - вы фильтр нулевого сопротивления когда нибудь ппименяли? Яконечно ниговорю что фильтр нулевого сопротивления это панацея - для меня это ещё и экономия на фильтры, у нас их цена только втрое больше чем стандартного, я поставил на VW Passat и третий год радуюсь, мотор стал резвее при том же аппетите, притом еще что ГБО старого поколения очень чувствительна к загрязнению фильтра.
Сообщение отредактировал stasysm - 9.3.2010, 11:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 7:55Дизайн IPB
