9.4.2009, 2:50
#61
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 5.4.2009 Пользователь №: 21 354 Реальное имя:Сашок
Цитата Цитата(Dantist) прочитал все асилил. я могу сказать одно - что при равных условиях двигатель неона тянет лучше чем у фрицев. Думаю что с BMW он не сравниться на счет тяги,хотя пробовать нужно. Движок Неона (по-моему, вариант SOHC) одно время всерьез рассматривался BMW в качестве двигателя для бумеров 3 серии, но что-то там не срослось. У Неонов (да и не только у Неонов) есть недостаток конструктивного уровня. Слишком тонкая прокладка ГБЦ, что выражается в ее пробое, как правило, на пробеге 50-60 тысяч миль (80-100000 км). Явление очень массовое, мне попадалась статистика по американским авто, чуть ли не до 50%. Крайслер с этими прокладками очень сильно облажался, причем, что интересно, они пробивают даже на Мицуховских движках (установленных на Крайслерах, естественно), при том, что у самих двигателей Митсубиши все в порядке. Крайслер одно время рекомендовал нонейм прокладки, потому как не мог дать гарантию при замене на родные. Возможно, что именно из-за этой фигни БМВ и отвернулся. Что меня удивило, так это практическое отсутствие этой проблемы в России (судя по форуму). Или все юзаные Неоны приходят из Америки уже с пофиксаными ГБЦ? |
6.6.2018, 16:15
#62
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 6.6.2018 Из: Россия Москва Пользователь №: 95 301 Реальное имя:александр Город:москва
ребят подскажите пожалуйста вот купил себе крайслер неон 94 года 2 литра механика проблема вот в чём горит лампочка аккумулятора плюсой повод снял машина заглохла ну понятно нет зарядки поехал в сервис сделали поставил завёл лампочка горит снял плюс работает значит есть зарядка тогда почему горит лампа аккумулятора не знаю что делать
6.6.2018, 16:22
#63
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 689 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439
плюсой повод снял машина заглохла так лучше не делать чтобы она не заглохла с концами, не жигули всетаки Цитата ну понятно нет зарядки поехал в сервис сделали поставил завёл лампочка горит снял плюс работает значит есть зарядка тогда почему горит лампа аккумулятора не знаю что делать а сервис не смог на этот вопрос ответить? как вариант напряжение от генератора меньше чем нужно, но достаточно чтобы не заглохнуть -------------------- Russian Railways Forever
6.6.2018, 16:38
#64
плюсой повод снял машина заглохла так лучше не делать чтобы она не заглохла с концами, не жигули всетаки Цитата ну понятно нет зарядки поехал в сервис сделали поставил завёл лампочка горит снял плюс работает значит есть зарядка тогда почему горит лампа аккумулятора не знаю что делать а сервис не смог на этот вопрос ответить? как вариант напряжение от генератора меньше чем нужно, но достаточно чтобы не заглохнуть а как проверить сколько генератор выдаёт тока . и сколько должно быть ? |
| Гость_URRI 39_* |
6.6.2018, 16:42
#65
Берёшь тестер или мультик и меряешь. От 13.7 до 14.2, 14.5 в среднем.
6.6.2018, 17:16
#66
Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2026, 9:37 | ![]() |
