КАК ВЫВЕСТИ АКПП А606,42LE ИЗ АВАРИЙНОГО РЕЖИМА, АКПП встало в аварийный режим |
17.3.2013, 14:57
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 10.2.2013 Из: Копейск,Челябинская область Пользователь №: 59 095 |
АКПП встало в аварийный режим,включаеш D-машина проедет метров 10 и скорость вылетает,также на 3,на L-машина может ездить целый день или так-же как и на остальных,зато задняя работает изумительно.Помогите кто советом.
17.3.2013, 14:58
Езди на задней, в чем вопрос.
Нужна грамотная проверка - а там уже видно будет. Соленоиды, ГТ, сама коробка и т.д... -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
17.3.2013, 15:07
А где находится датчик скорости,у меня на коробке из датчика повышающей передачи масло течёт,проверял контакты на корабке снял клемму а от туда масло побежало.
_______________________ Конкорд 93 год,3.5л |
17.3.2013, 15:29
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 16.3.2010 Из: Таганрог Пользователь №: 29 194 Реальное имя:Сергей |
С левой стороны коробки,выше поддона,посреди корпуса,две штуки,двуконтактные,вкручиваются на резьбе.
-------------------- Vision 3.5 TSI 94`, Jeep Cherokee 4.0 HO 95`
17.3.2013, 16:48
18.3.2013, 7:48
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 451 Регистрация: 25.9.2011 Из: Пермь Пользователь №: 43 906 Реальное имя:Валентин |
Так у тебя может и в аварийку вылетает из-за нехватки масла!? Уровень масла давно проверял?
-------------------- Крайслер Себринг 2004 г.в - жалко его!
Cadillac Escalade 2004 г.в - американский сарай наконец-то продан Opel Insignia 2013 г.в - 220 турбированных лошадей т. 8-922-367-15-51 |
18.3.2013, 10:28
после запуска горят все передачи включаеш R-горит R, включаеш N-горит N, включаеш D-горит то D то все передачи,включаеш 3-горит D пошевелиш рычаг загорается 3, включаеш L-горит D пошевелиш 3 а если постараешся то и L загорается. Может кто что посоветует.
Скорости вылетают постоянно после метров 20 __________________ Конкорд 93 год,3.5 л Сообщение отредактировал ALEX777 - 18.3.2013, 10:35 |
18.3.2013, 10:47
И масло в норме.
18.3.2013, 10:51
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 460 Регистрация: 9.3.2013 Из: псков Пользователь №: 59 914 Реальное имя:андрей |
включаеш D-горит то D то все передачи,включаеш 3-горит D пошевелиш рычаг загорается 3, включаеш L-горит D пошевелиш 3 а если постараешся то и L загорается. Может кто что посоветует. Скорости вылетают постоянно после метров 20 Чего то очень на электрику похоже. Ты фишку то на коробке смотрел? может там давно мыши гнездо свили и провода уже потрескались, поломались , поокислялись ? -------------------- |
18.3.2013, 12:32
Ты знаеш я не смог добраться до фишки блока переключения как с него лучше фишку снять
18.3.2013, 15:42
Ты знаеш я не смог добраться до фишки блока переключения как с него лучше фишку снять Ну у меня например все как в книжке - там фотографии отличные - так я и делал, передок поднимаешь - фишки рядом с правым колпаком стойки. Там еще воздуховод рядом -------------------- |
18.3.2013, 17:05
тсм проверили надо я думаю у коробки все фишки проверить но я не знаю с чего начать вот и прошу совета Сообщение отредактировал ALEX777 - 18.3.2013, 17:06 |
18.3.2013, 17:36
P3180124.JPG ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 296 Начни с того,что доберись таки до вот этих фишек и проверь состояние оных . И ,конечно,проводку к ним. Начинать надо не с TCM. Им ,как правило,заканчивают. |
21.3.2013, 18:46
залез под машину подёргал провада на табло стало всё в порядке но скоростя так и вылетают,а L-работает нормально и задняя тоже в норме,и ещё обратил внимание на ходу компьютер не показывает расход,такое впячитление что он зависает,стоячий показывал 99.9,начил движение показал 86.3 но так и завис-может действительно датчик скорости крякнул,фишку с него снял действительно масло из него сочится,уровень в норме,трогается авто нормально на любой передачи но в момент переключения встаёт в нейтральное положение,а на L едит без проблем.
________________________ Конкорд 93г. 3.5л Сообщение отредактировал ALEX777 - 21.3.2013, 18:49 |
21.3.2013, 23:18
залез под машину подёргал провада на табло стало всё в порядке но скоростя так и вылетают,а L-работает нормально и задняя тоже в норме,и ещё обратил внимание на ходу компьютер не показывает расход,такое впячитление что он зависает,стоячий показывал 99.9,начил движение показал 86.3 но так и завис-может действительно датчик скорости крякнул,фишку с него снял действительно масло из него сочится,уровень в норме,трогается авто нормально на любой передачи но в момент переключения встаёт в нейтральное положение,а на L едит без проблем. ________________________ Конкорд 93г. 3.5л у меня тоже расход не показывает, но со скоростями все норм. -------------------- |
22.3.2013, 11:14
Масло из датчика конструктивно сочиться не может,если он пластмассовый (раньше были латунные).Если это происходит,то его задняя часть повреждена,то есть его спилило барабаном или он треснул.
21.5.2013, 11:08
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 503 Регистрация: 24.10.2011 Из: Калужская обл. Пользователь №: 44 749 Реальное имя:Михаил |
Привет всем! Напишу пока в продолжение темы коробки. Вот и я дождался подобной проблемы. Описываю, что было. Вчера - полный порядок. Сегодня - с утра нормально, от дома и далее, преодолел 4-5 км. Тут ОНО и началось... После остановки на дороге, для поворота на стоянку, коробка отреагировала на нажатие педали пинком, это 100% слышно было. Особого значения не придал, езжу ровно и аккуратно, размеренно (привычка с грузовиков) , проср..ться машине не даю. Бывало, что попинывалась и раньше, правда. В основном - при переходе на низшую передачу, например перед светофором.
Так вот, сходил по делам в больничку, вернулся минут через десять. До завода не доехал нормально, при выезде из города машина начала себя вести ненормально. А именно: 1) Перестала переключаться выше первой, почуяв это я "пополз", не давая больше 1300 оборотов, надо было доползти на завод. Сразу не получилось... 2)Остановился метров через 500, при переводе из D индикация на панели никак не отреагировала (горят все значки), заглушил. Запустил снова. MVLPS показывает нормально, рычагу АКПП соответствует. (оно и понятно, глушил ведь). 3) Трогается нормально, но при попытке "поддать" выше 1250-1300 - машину трясет, коробас не реагирует на поднятие оборотов. Выше первой не идёт. Если держишь 1000-1200 - ползет, но выше - бесполезно, как срыв происходит. И вибрации начинаются. Бросил педаль - двигатель не глохнет, но и не едет нормально. Задняя работает. 4)Заглушил-завёл - всё повторяется снова. (пункты 2-3) Предохранители проверил сразу, больше для успокоения. Всё цело. Клеммы сбросил, пока "отстоялось" - бегло посмотрел проводку под капотом, пошевелил разъёмы коробки на правом стакане. Ничего криминального не увидел. Уровень в норме, не воняет ATF. Утечки все убрал (подтекало по трубкам охлаждения, заменено). Датчики и вакуумы на двигателе - порядок, но к нему претензий нет, работает ровно, холостые держит, пускается всегда без проблем. Если бы были косяки двигателя - я бы понял сразу. Тяга там пропала, обороты, трясучка - это всё не впервой, данный агрегат этим не страдает вообще. Но тут коробас... Это темный лес пока. Планируется: 1)Ещё раз посмотреть уровень (тёплый). 2)Задрать и посмотреть проводку и клеммы на самой коробке. Если получится перебрать снятую "косу" коробки до разъёма под капотом - прозвоним, перетрясём. 3) Осмотр датчиков на коробке, их контактов. Всё, дальше тупик и паника. Чует моя Ж, снимать мне её и везти в Москву на Краснобогатырку... Ковырять не страшно снятую, но опыта - НОЛЬ. Просмотрел темы по замене блока соленоидов, промывке плиты - вроде космоса никакого нет, но видимо проблема поглубже будет. Вот такая проблема, кто что знает - посоветуйте. Буду рад доброму слову. Сообщение отредактировал michas-2 - 21.5.2013, 11:16 -------------------- Крайс Конкорд 94год, 3,3. Реставрируем помаленьку...
Гость_sam01_* |
21.5.2013, 12:48
Проверить уровень масла в коробке. Проверить ПРАВИЛЬНО!
О том, как это сделать, можно посмотреть на сайте парней с Краснобогатырской: http://www.american-way.ru/faq/some_knowledge/ Кратенько расскажу свою историю. До августа прошлого года мой коробас начал изредка падать в аварийку. Терпел я это год почти. Потом случаи падения участились и происходили они только при полностью прогретом двигателе. Наблюдения показали, что коробка падает только на горячую. Зимой, когда на улице было минус, практически небыло ничего такого. Потеплело и началось чаще. 10 км еду и бум, коробка в аварийке. Позвонил на Краснобогатырскую. А у них сканер не работает. Дали телефон электрика. Поехал к нему на сканирование. Воткнули сканер - ошибка 47. Один из соленоидов. Известная проблема. Пообщались с человеком как электрик с электриком, так он с меня ещё и денег не взял. Отогнал на Краснобогатырскую. Сделали. Это было начало августа 2012 года. В ноябре 2012 коробка снова начала падать в аварийку. В гараже я заметил капли масла. Трансмиссионного. Заглянул под днище машины и обнаружил, что из поддона масло фигарит. Явный косяк ребят с Краснобогатырской - плохо приклеили поддон. Долил масла - однако это не помогло. Совсем недавно, решил снова подлить масла. Со злости влил остатки из литровой канистры - 200 грамм там оставалось. Остальные 800 ушли в предыдущий долив. И, о чудо, коробас перестал падать в аварийку. Езжу сейчас нормально. Потом нашёл на сайте парней как проверять правильно уровень масла в АКПП. Проверил - сейчас в идеале. Кстати, до этого заменил оба датчика скорости на АКПП. Думал, может в них дело. Нет, со старыми тоже было всё в порядке, разъёмы были чистыми, не окислившимися. Большинство проблем с коробками - низкий уровень масла. Тщательно проверяйте. Уже позвонил на Краснобогатырскую на предмет переклейки поддона. Пусть устраняют свои косяки. Поеду в четверг (если Олег не будет занят снова). Удачи! Сообщение отредактировал sam01 - 21.5.2013, 12:51 |
21.5.2013, 13:10
Вадим, спасибо за ответ! Уровень - понятно, в первую очередь. И ведь слежу за ним, не убегает. Гонять её лишний раз не буду - но проверить надо, при нагреве ли это проявляется, или и на холодную. Потом жгут посмотрим. Пока сижу штудирую инструкции ATSG. Самая большая гадость - нету ямы, уже сегодня бы пролез всё.
Вообще, как я понял у нее аварийный режим проявляется как отказ переключаться выше второй? Я прав в этом? Но тут что-то другое. Ещё есть смутная мысль, что сдох дифференциал. Но тогда бы что-то хрустело, наверное. -------------------- Крайс Конкорд 94год, 3,3. Реставрируем помаленьку...
Гость_sam01_* |
21.5.2013, 13:28
Вообще, как я понял у нее аварийный режим проявляется как отказ переключаться выше второй? Я прав в этом? Но тут что-то другое. Ещё есть смутная мысль, что сдох дифференциал. Но тогда бы что-то хрустело, наверное. Нет, не обязательно. Аварийный режим, это когда АКПП уходит на вторую передачу, на которой можно проехать не более определённого расстояния (то ли 40, то ли 80 миль - не помню точно). У меня коробка падала при переключении на пониженную с 4 на 3 передачу. Если скорость была выше 80 км/ч (4-я передача), то машин в таком режиме мог проехать долго без падений. Только стоило притормозить, чтобы скорость упала и коробас пытался переключиться на 3-ю - бум и в аварийке. Если я резко тормозил и резко сбрасывал скорость, то не падала, поскольку АКПП сразу с 4-й скорости переключалась на 2-ю или даже 1-ю. Падала только с 4 на 3. Но у меня-то дело было понятным, на горячую, шток соленоида застревал в одной позиции. Конкретно: error 47 - Solenoid Switch Valve Latched In the LR Position / Электромагнитный клапан переключателя заперт в положении LR (где LR - Left rear/ левое заднее). Обязательно понаблюдай за поведением коробки. Когда падает, какие показатели других приборов, температурный режим внешней среды, сколько километров уже проехал и т.д. Вообще, очень полезно отогнать машин на диагностику сканером. Только, боюсь, в Калужской области фиг найдёшь сканер с программным обеспечением для старых америкосов. Выход один - ехать на краснобогатырскую и сдаваться парням!:))) Я когда пытался у них отсканироваться, то сканер не смог залезть в мозги АКПП (была проблема с кабелем подключения - сейчас они его переделали и сканер работает), зато сканер показывал работу других систем автомобиля: у меня жаловался на не правильные показания МАР сенсора и датчика давления в системе кондиционирования. МАР сенсор я купил новый и заменил, а датчик нигде не могу найти. В Москве нет (а там, где есть - ценник запредельный), на ebay нашёл и не дорого, но доставка в два раза дороже самого датчика. Сижу и чешу репу, чего делать.:))) Датчик меняется без разгерметизации системы кондиционирования (там есть специальный шариковый клапан). Сообщение отредактировал sam01 - 21.5.2013, 13:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:01 |
