2 страниц V   1 2 >
> Видеоинструкция: замена ремня ГРМ
ta4ini
сообщение 12.3.2013, 12:23
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 56 438
How To Change a Timing Belt Dodge Intrepid 95-97 Part 1
How To Change Engine Timing Belt Dodge Intrepid 3.5L 95-97 Part 2
Сообщение отредактировал ta4ini - 12.3.2013, 12:24
Chrysler 300М 2.7 2003
Chrysler Eagle Vision 3.5 1994 - продан
alenik
сообщение 12.3.2013, 14:06
Главный атеист КК
Группа: Модераторы
Из: г.Москва ЗАО р-он Можайский
Пользователь №: 12 089
Реальное имя:алексей
все хорошо,
только снимать радиатор абсолютно не нужно...
да и ремень он через задницу надевает, все гораздо проще делается.
CHRYSLER NEON LE 1995 был
EAGLE VISION TSI 1995
Бога нет-любите друг друга!
Ремонт lh- платформы (особенно сложные и непонятные поломки), если вам везде отказали- обращайтесь!
Fracy
сообщение 12.3.2013, 14:41
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Все нормально он делает ))). Хорошо, что есть возможность видеомонтажа, а то б долго соображал почему метки разбежались и с первого раза не получилось.
Особенно порадовало акцентирование, что у него коленвал ЧУУУУУУУУУУУЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮТь не дошел ))).
А радиатор, ну так он где-то видел, что был снят, вот и снял.
Еще раз пересмотрел - хомут верхний что мешало просто стянуть и уже 2 руками шланг спокойно снять? Нет, настырно жмет и одной рукой тянет )))))))))
Зато в 2 частях, можно 2 дня делать.
Сплю чутко, стреляю метко..
alenik
сообщение 12.3.2013, 14:44
Главный атеист КК
Группа: Модераторы
ремень заводится в натяг поочередно, после колена на оба распредвала и вуаля,
я с первого раза делаю, и по времени ровно минуту.
а он его мусолит пол видео.
Fracy
сообщение 12.3.2013, 14:45
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Ну вот про то ж и я, что надо было ему дать завести после первой установки с болтанкой между р/валами )))
И не мусолит он его, а смакует )))))))))).
Все-таки похож на репатрианта из наших... Сначала руки перепачкал как черт, а потом перчатки "светло-голубые" натянул..
Еще бы настоятельно порекомендовал стравить и систему кондиционирования, чтобы и кондейный радиатор снять..
Старик Ромуальды...
сообщение 12.3.2013, 14:49
Пользователь №: 36 503
тоже обратил на это внимание, не по пиндосски как то ;-)))
Fracy
сообщение 12.3.2013, 14:50
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Гаечку пРотерял.. ))))))). Центральный болт к/в совсем как буржуй откручивает, будто стартер тоже отказал )))))))).
Потом опять - перчатки нахрен.
Хорошо над другими смеяться..
А вот попросить бы его для примера термостат по-быстренькому заменить на 2.7.. Да еще на Стратусе.. Да еще и с компрессором кондейным на месте.
Или шкив на нем же стянуть, когда 10 лет не снимался.
Или же чего проще - свечи. Правой (задней) головы.
Старик Ромуальды...
сообщение 12.3.2013, 14:58
Цитата(Fracy @ 12.3.2013, 14:57) *
...с компрессором кондейным на месте.
вспомнил анекдот: - ...вжи-ы-ы-ы-ын-н-н-н-нь - о-о-о-опля-а-а-а!!! а рельс сможет? ...вжи-ы-ы-ын-н-н-дрын-брын-трах-дбздян-н-нь - а-а-а-апля-а-а-а-а snoozer_05.gif
Fracy
сообщение 12.3.2013, 15:02
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Во-во. А я могу )))))))).
Теперь... Но хотелось сломать руку в 2 местах.. Для удобства..
Конструктору...
Гость_sam01_*
сообщение 16.4.2013, 23:42
Поржал от души!
Нафига делать кучу лишних телодвижений: радиаторы, сливать антифриз и прочее.
Я вот разбирал вчера, даже верхний патрубок радиатора не снял. Только верхний шланг охлаждения АКПП и вентиляторы.
Вытащил вентиляторы нормально можно работать с ГРМ.
Говорят, чтобы надеть новый ремень, даже успокоитель снимать не нужно. Но это только говорят.
Я пробовал снять старый ремень с надетым успокоителем - не получилось. Разрезал.
Снимать успокоитель - тяжко: специальной приблуды для снятия его нет. А что-то заколхозить можно, но тогда точно придётся снимать оба радиатора.
Гость_sam01_*
сообщение 24.7.2013, 9:15
В дополнение к предыдущему посту.
Заправить новый ремень без снятия успокоителя МОЖНО!
Делается просто: заводим ремень одним концом так, чтобы он хоть чуть-чуть цеплялся за звёздочку. Заводим конец с той стороны, куда вращается коленвал.
Второй конец подводим максимально близко к звёздочке. Затем берёмся ручками за успокоитель и прокручиваем коленвал. Вуа-ля, ремень заправляется.
Ничего ремню не будет. Проверено на собственной замене.:)
andr-yildler
сообщение 24.7.2013, 9:54
Из: псков
Пользователь №: 59 914
Реальное имя:андрей
Неа. страшновато так делать.
Я предпочел снять все, чем рисковать ремнем.
Concorde 1995 V 3.5 - недорого продается
Mitsubishi space star 2004 comfort 1.6 АТ - ездию
ВАЗ 2108 2002 г. 1.5 - жена ездит
Куплю недорого Сайбер
Dpt12
сообщение 1.5.2014, 10:26
Пользователь №: 51 412
Я снимал радиатор, шкив к\в не получилось снять, а съёмник с радиптором не влезал.
P.S. Гидронатяжитель и натяжной ролик нового образца, так что либа покупать комплектом, либо оставлять их старыми.
Гость_sam01_*
сообщение 15.5.2014, 12:51
Ну, теперь будете знать, что снимать шкив нет необходимости.
А по поводу натяжителя и ролирка, то - да, их нужно менять комплектом.
Я тоже столкнулся с тем, что натяжители изменённой конструкции, посему покупал его и ролик вместе, парой.
agronom69
сообщение 3.11.2014, 19:59
Группа: Новичок
Пользователь №: 72 818
Реальное имя:юрик
ребята я когда снимал ремень у меня левый распредвал отщёлкнул назад?возможно такое и что мне делать теперь? WhiteVoid_1.gif
alenik
сообщение 7.11.2014, 5:30
Сообщение #16
Главный атеист КК
Группа: Модераторы
так и должно быть, возвращай его обратно и стопори ремнем по метке.
Anddrey
сообщение 19.8.2015, 2:34
Сообщение #17
Из: СПБ
Пользователь №: 38 326
А вот вопрос: сколько зубьев на ремне грм? По каталогам 202. Я взял такой, и он провисает. Хотя на коробке 93-97.Посчитал зубья на старом. получилось 200. Смотрим дальше: помпы до 95 и после отличаются по номерам и , похоже, по диаметру. Давайте попробуем внести ясность, какие, все-таки нужны ремни и помпы для владельцев 93-95 и 95-97.
Сообщение отредактировал Anddrey - 19.8.2015, 2:36
Chrysler LHS 1997 3.5L
С помощью доброго слова и пистолета можно добиться гораздо большего, чем с помощью одного только доброго слова.
Anddrey
сообщение 19.8.2015, 2:37
Сообщение #18
Из: СПБ
И, да, шкив снимать не надо, очень легко с ним ремень заправляется.
Anddrey
сообщение 19.8.2015, 10:56
Сообщение #19
Из: СПБ
Во, нашел в недрах форума:
для 1993-94 номер (0)4573944 - 200 зубцов ширина 30
для 1995-96 номер (0)4663598 - 202 зубца ширина 30
И помпы значит разные.
Сообщение отредактировал Anddrey - 19.8.2015, 10:56
alenik
сообщение 20.8.2015, 14:03
Сообщение #20
Главный атеист КК
Группа: Модераторы
да, шкив помпы 93-94 меньше в диаметре.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 11:00Дизайн IPB
