2 страниц V   1 2 >
> Очень нажна помощь коллективного разума, проблемы коробкой 42LE
Veyvel
сообщение 5.3.2013, 12:40
Из: Санкт-Петербург, Колпино
Пользователь №: 30 793
Реальное имя:Никита
Имеется конкорд 2000 г.в., 3.2 л. Коробка после прогрева (около 10 км пробега на круизе при 80 км/ч) начинает пинаться, а именно: во время остановки на скорости ниже 8 миль в час при переключение 2-1 падает в нейтраль,при попытке тронуться подтыкает 2-ю с пинком и задержкой в 3 секунды, дальше едет нормально. Если открыть дверь и вручную на месте попереключать передачи 1-2-3-2-1 при переходе 2-1 слышно, что соленойды стрекочут около 3-4 секунд, заметно дольше чем 3-2. Если не дать остыть - упадет в аварию, но достаточно заглушить и завести снова все работает до переключения 2-1. Ошибки читал. После всех танцев с коробкой вылезают 2 ошибки (после первого пинка): неправильное передаточное число первой передачи и fault immideatly after shift. Бублик блокируется нормально, без проскальзывания, температура коробки в вилке 92-97 гр. цельсия(когда начинает пинаться), доп радиатора нет, только основной. На холодную едет абсолютно нормально. Денег уже ввалено прилично, не хочется капиталить, тем более по словам пред. хозяина в 10-м году менялась ВСЯ начинка коробки. Масло нормальное, поддон снимался подозрительных вкраплений в масле нет. В плите менялся клапан, сейчас точно не скажу какой (если надо найду упаковку от него), не помогло. Долго изучали с мастером гидравлическую схему, так и не доперли, что может привести к такому поведению. Подскажите куда копать??? sad.gif
300m 3.5 1998 - был
Concorde II 3.2 LE 2000 - есть
Serg
сообщение 5.3.2013, 12:51
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Скажу своё мнение...
Такое поведение коробки НЕ лечится изучением гидравлических схем и моделей её поведения.
Способ лечения (на сегодняшний день) существует только один:
1. Снятие коробки.
2. Полная разборка.
3. Дефектовка.
4. Принятие решения о дальнейших действиях: восстанавливать/новая/контрактная.
Ах, да, забыл...
О словах предыдущего хозяина можно забыть раз и навсегда...
Кстати, это и подтвердит дефектовка.
© Serg '2012
Veyvel
сообщение 5.3.2013, 12:55
Реальное имя:Никита
Сереж, я с тобой полностью согласен, не согласны финансы и работа, да и куда в Питере податься, я не знаю кому доверять... А хозяину я склонен доверять, до сих пор с ним общаюсь.
Забыл еще добавить, что коробка не хочет обучаться сканером, говорит fault у нее внутри, но при этом едет, сволочь, пока не прогреется хорошенько.
Сообщение отредактировал Veyvel - 5.3.2013, 12:59
300m 3.5 1998 - был
Слай
сообщение 5.3.2013, 13:20
Из: С-Пб: Просвет/Озерки
Пользователь №: 53 683
Реальное имя:Андрей
Никита, тебе дорога в Транском :
Ремонт АКПП, скидка 10% клубням
Московское ш. д.13, т. 322-68-55
Dodge Intrepid II 2.7
Veyvel
сообщение 5.3.2013, 13:27
Реальное имя:Никита
Сейчас туда и поеду, вчера записался, но я не "клубень", все никак вступить не соберусь=( Да и скажут они мне тоже, что и Сергей... Вчера предполагали бублик и его блокировку, я проверил - не он, проскальзывания нет при включение блокировки.
300m 3.5 1998 - был
MikeSilver
сообщение 5.3.2013, 13:30
Из: Москва, г.Зеленоград
Пользователь №: 3 457
Реальное имя:Михаил
сопоставьте два факта - "менялась вся начинка" и "неверное передаточное число" (высвечиваемая ошибка)
напрашивается вывод о неправильной сборке, либо установке неподходящих деталей при переборке коробаса...
Nissan Patrol Y62 2012 Black edition --- www.otkazniki.ru ---
Veyvel
сообщение 5.3.2013, 13:33
Реальное имя:Никита
Тоже терзает мысль, что перепутали пакеты при сборке, но как же она 2.5 года отъездила без проблем и тут, буквально за неделю, сломалась??? Детали точно были новый оригинал. А вот сборщик видать подвел...
300m 3.5 1998 - был
Artem_evich
сообщение 5.3.2013, 13:42
Мышь-скрипун Крайслер Клуба
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 24 553
Реальное имя:Павел
вы проверьте подтеки масла из коробки, соленоидов, из мест соединения с радиатором и пр.
Тут нужно не годами мерять, а пробегом.
Купил себе Chrysler Cirrus 2,5L V6 Lxi 2000г .... потрепанный (был) чуток,но нравится)) С 1 Мая 2010г. выглядит горррррраздо лучше...)))
Люди, пользуйтесь видео регистраторами в машине...всегда, даже если поехали за хлебом.
Veyvel
сообщение 5.3.2013, 17:33
Реальное имя:Никита
Подтеков нет, у меня она 10 тык пробежала нормально...
Отчитываюсь:
Съездил в транском, приятное место. На этом все приятности заканчиваются. Пообщался с мастером Виталием и покатал его на машинке, первый раз проехались на горячей коробке, проблемы с пакетом лоу-реверс и перегрев(еще и пакет овер-драйв под сомнением). Дали коробке остыть, сбросили адаптацию под износ фрикционов, прокатились еще разок, перегрев стал заметно меньше, появился ощутимый пинок 2-1. Рекомендовано(в порядке возрасания цены): Проверка проводки от тсм до коробаса(переодически вылезает ошибка L-R pressure switch).Установка доп.радиатора корбки. Замена блока соленойдов. Разборка коробки и разбирательства с пактом лоу-реверс и овер-драйв. Когда отъехал от них на пару км. коробас попинался и опять упал в аварию. Пару раз останавливался и глушил чтоб нормально доехать домой.=( Почему падает в аварийный режим так и не понял. Начну с радиатора. Заодно может кто подскажет где в питере можно взять нормальный масляный радиатор взамен родного? Что-то такого типа мне предлагали в транскоме за 4500р, мне кажется в Питере можно найти тоже, но дешевле, кто знает где?=) Оригинал меньше чем за 9200 не нашел, такой ценник мне кажется не разумным.
Сообщение отредактировал Veyvel - 5.3.2013, 17:34
300m 3.5 1998 - был
Artem_evich
сообщение 5.3.2013, 22:17
Из: Москва СВАО
Реальное имя:Павел
привет бывшему хозяину.....
поробуйте хорошо промыть радиатор коробки снаружи и внутри. Возможно, замена и непонадобится.
Заодно и все остальные радиаторы промойте снаружи. Лучше всего с полным разбором, ибо вся грязь внизу.
по номеру детали попробуйте здесь поискать или по каталогам партнеров в других городах.
Veyvel
сообщение 5.3.2013, 22:44
Реальное имя:Никита
Морда вся перебиралаь в октябре, радиатор там новый основной, а доп радиатора коробки нет вообще, не нашлось в тот момент ничего подходящего.
300m 3.5 1998 - был
Artem_evich
сообщение 5.3.2013, 22:50
Из: Москва СВАО
Реальное имя:Павел
прошу вас забрать обратно "привет", который я передавал предыдущему хозяину авто и оставить его себе....
результат этих ваших действий\ решений: перегрев коробки .
теперь только дефектовка может расставить все точки над "i".
И пусть ценник на работы не покажется вам не гуманным.
Удачи.
Serg
сообщение 6.3.2013, 9:38
Администратор
Пользователь №: 5
Сканер, я надеюсь, был дилерский? "Fault" чего? Связи с коробкой или тесты не проходят?
Это очень странно...
Мне кажется налицо проблема связи с TCM по шине данных. Даже мёртвые коробки отвечают.
© Serg '2012
Veyvel
сообщение 6.3.2013, 12:50
Реальное имя:Никита
Удачи.
Павел, зачем же так сразу? Я не враг своей машине. Там установлено два радиатора АКПП: основной(совмещенный с радиатором двигателя) и дополнительный крепящийся к радиатору кондиционера, вот второго нет. Прошу заметить, что не накоторых машинах с такой же коробкой его нет изначально и все хорошо.
Fault - некоторая ошибка в коробке(какая не писал ultrascan), как выяснилось позже это повисла ошибка L-R solenoid pressure switch, которую ни ultrascan ни snapon не видели, потом ее стерли каким-то третьим сканером и сбросили адаптацию snapon`ом.
p.s. А какой считать диллерским - я не знаю. Каждый сервисник по коробкам ипользует свой и бьет себя пяткой в грудь, доказывая, что его сканер самый подходящий. В любом случае это не елм и его клоны.
Сообщение отредактировал Veyvel - 6.3.2013, 12:55
300m 3.5 1998 - был
Serg
сообщение 7.3.2013, 10:20
Администратор
Пользователь №: 5
Дилерскими принято считать DRB-III и StarScan. Это официальные принятые на эксплуатацию и сертифицированные Chrysler, насколько мне известно, сканеры.
Все остальные - от лукавого. Это вовсе не значит, что они не умеют работать, просто им доверия меньше.
© Serg '2012
mustafa
сообщение 7.3.2013, 20:43
Сообщение #16
Пользователь №: 58 639
Такая нестабильность поведения коробки и постоянно меняющийся алгоритм возникновения проблем очень смахивает либа на дурку (некорректность) ТСМ, по ходу могло и мозг вынести скачком напруги. Попадались пару раз такие приколы хлопцам, до последнего упирались и не верили що це возможно, ну едет же, а потом начинает. Возил кудато в москву к диллерам, перешивали если не ошибаюсь за 100 зеленых. Вроде все гуд.
И вторая аналогичная бодяга происходит спри обозначении проблемы с передаточными числами.
В одном случае перемудрили с размером резины, второй раз проблема в датчиках оборотов на коробке, там был плохой контакт, окислы и корабас при нарушении контактов или дурковал с передачами или тупо уходил в аварию.
Прокачай вопрос с размером резины, если менял и глань клемы датчиков. Начни с меньшей проблемы. Мозг думаю дергать не стоит, как как прошива редко корявиться, чаще просто происходит сброс адаптации.
Что касается механической части, что то я сомневаюсь. Не очень характерные признаки для механики, а вот от грязи в гидроплите или закуси резинок на гидроаккумуляторах такая шняга легко быть могет. Если передачи не буксовали, бублик не бубнил, грохота, рокота и гула нет, то не надо, дорогой, механику дергать. И пакеты и планетарка в норме. Не поленись, скачай мануал или ютюб, так как раз один хлопец в нескольких частях препарировал с каравана карабас, четко и доходчиво и приведи в порядок гидроплиту. Сложного ничего нет, просто повнимательней с пружинками, поршеньками и шариками или сфоткай этапы. Тоже с блоком соленоидов. Если в детстве паял и презервативом пользовался то с контактом соленоида и резиной рабререшься. Думаю это решит проблему. Успехов.
мишаня_4
сообщение 8.3.2013, 17:47
Сообщение #17
Из: москва дмитровка
Пользователь №: 58 333
Реальное имя:Михаил
у нас была похожая машинка . проблема решилась заменой жгута проводки акп. ни чего резать и паять не надо -все на разьемах
chryslerserv
Veyvel
сообщение 11.3.2013, 16:27
Сообщение #18
Реальное имя:Никита
А повреждена была именно проводка или разъемы? И если проводка, то в каком месте?
300m 3.5 1998 - был
Veyvel
сообщение 13.3.2013, 16:49
Сообщение #19
Реальное имя:Никита
Приехал новый радиатор, оказался заметно больше, чем я предполагал. Если кто подкинет идею как выложить фотки - поделюсь. К концу недели поставлю, отпишусь с фотками.
300m 3.5 1998 - был
Veyvel
сообщение 13.3.2013, 17:28
Сообщение #20
Реальное имя:Никита
300m 3.5 1998 - был
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 21:41Дизайн IPB
