5.3.2013, 3:56
![]() Главный атеист КК Группа: Модераторы Сообщений: 4 145 Регистрация: 6.2.2008 Из: г.Москва ЗАО р-он Можайский Пользователь №: 12 089 Реальное имя:алексей
Всем кто хочет менять поршневые кольца на двигателе 3,5л,
не надо покупать их до снятия старых колец, потому что во всех каталогах закралась ошибка. В каталоге MAHLE, которая делает оригинал указаны четкие различия номеров по годам, ![]() различия в толщине верхнего компрессионного кольца, но, у меня оказалось, что поршни сделаны в декабре 94 года, машина 95 года, а стоят кольца от 96-97 годов. может конечно это особенность именно моей машины, но, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
26.9.2015, 0:09
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 347 Регистрация: 12.11.2012 Из: Москва Пользователь №: 56 489 Реальное имя:Кирилл
Все верно, в каталоге Mahle ошибка, правильней придерживаться в данном вопросе каталог elcats.
На самом деле уже с 95 модельного года ставили другие поршни и другие кольца с толщиной верхнего компрессионного 1.2 мм вместо 1.5. Убедился на собственном опыте, когда замерял кольца на своем Конкорде 95 года (декабрь 94 года по ВИН). Сообщение отредактировал ICEMANf1 - 26.9.2015, 0:13
-------------------- '98 Volkswagen Passat 1.8t
'95 Chrysler Concorde 3.5 '97 Dodge Intrepid 2,7 |
26.9.2015, 0:15
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 965 Регистрация: 19.10.2014 Из: ярославль Пользователь №: 74 606 Реальное имя:александр
Все верно, в каталоге Mahle ошибка, правильней придерживаться в данном вопросе каталог elcats. На самом деле уже с 95 модельного года ставили другие поршни и другие кольца с толщиной верхнего компрессионного 1.2 мм вместо 1.5. Убедился на собственном опыте, когда замерял кольца на своем Конкорде 95 года (декабрь 94 года по ВИН). с такой же проблемой сталкивался на караванах 1999 / 2000 гг на моторах 2,4 ! причём без разборки не вычислить ,,,,, -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 11:00 | ![]() |
