> Стеклоподъемник!
Alex_aviator
сообщение 27.2.2013, 18:58
Пользователь №: 46 869
Периодами отказывает передний пассажирский стеклоподъемник((в такие моменты только опускается с кнопки пассажира(со стороны водителя на переключения не реагирует),только опускается и только при нажатии кнопки со стороны пассажира..в чем проблема?!контакты?!
заранее спасибо)
Серебристый Stratus 2.4, рожден в 2004г.
Tankict
сообщение 27.2.2013, 20:31
Из: Москва. СЗАО
Пользователь №: 15 835
Реальное имя:Николай
Было такое,вылечилось заменой моторчика. Танци с бубном с контактами не помогли. Поэтому пришлось менять моторчик.
Dodge Caravan 2000 3.0L
У каждого должен быть ЦАРЬ в голове.
Гость_U.S.ARMY_*
сообщение 28.2.2013, 4:57
Моторчик можно снять и проверить напрямую от акумулятора.Возможно дело в Боди-компьютере (как в моём случае) - он отвечает за внутрисалонную электрику.
У меня тоже глюки со стёклами.Чего я только не делал,всё бестолку.И новые кнопки покупал,и моторчики проверял,и пытался кидать обманки,.... а виноват бодик,на нём завязана вся внутренняя проводка.Бодик управляет всей электрикой.И когда он глючит со временем,то вся эл.система тоже хандрит.
Алекс-Юстасу
сообщение 28.2.2013, 11:24
Из: Егорьевск, МО
Пользователь №: 42 178
поддержу танкиста. проблема скорее кроется в эл.двигателе привода. там щеточки микроскопические. т.к. водительским чаще пользуются они и стираются.
Dodge Stratus, 2,4L, 2005 г.р.
Dash
сообщение 12.3.2013, 8:56
Из: St.Petersburg
Пользователь №: 8 969
Лечил такое в прошлом году. Снял стеклоподъемник, разобрал моторчик, весь его ротор был по кругу в угольной крошке от щеток (подобие КЗ получается, бодик думает что всё, стекло закрыто).
Берем зубную щетку, вычищаем весь порошок и грязь оттуда, подгибаем немного клеммы на статоре, протираем, собираем.
После этой процедуры он у меня заработал как новый, стекло ездило так как никогда.
Бендер-Задунайск...
сообщение 6.5.2013, 0:13
Из: Беларусь, Лида
Пользователь №: 20 303
Реальное имя:Владимир
Alex_aviator , как исправил проблему? Сегодня вечером попал в похожую ситуацию. Заднее левое стекло опускается, но не поднимается, ни со своей кнопки, ни с водительской. Сейчас машина ночует с полуоткрытым стеклом что не есть гут. Поменял местами кнопку с правой рабочей дверью, виновата не кнопка, т.к. проблема левой двери осталось (работает только вниз), а правая и дальше работает без проблем. Кстати поставить на место обшивку гораздо сложнее чем снять, попасть на верхние пистоны-шляпки так и не удалось, закрутил хоть как ибо быстро стемнело. Если мотор работает только вниз, может ли быть проблема в нем? Черная пленка под обшивкой просто отдирается от железа? Чем ее назад прилепить?
Sebr красавец '03 2.4EDZ
Гость_U.S.ARMY_*
сообщение 6.5.2013, 7:54
Поменял на днях Бодик,вылечилось всё кроме этого пресловутого заднего левого стекла - по-прежнему опускается,но не поднимается.Хотя мотор работает напрямую от АКБ и ввверх и вниз.Буду разбирать,чисть,покупать б/у,...
Поднять стекло просто (если случай схожий с моим) - возьмите 2 длинных провода,зацепитесь на АКБ,другими концами этих проводов перемыкайте методом тыка контакты в фишке/разъёме заднего левого стеклоподъёмника.В одном из положений стекло закроется.
Сообщение отредактировал U.S.ARMY - 6.5.2013, 8:12
Гость_URRI 39_*
сообщение 6.5.2013, 8:59
Просто так не отдерешь, порвешь просто. Бери монтажный ножик с тонкими лезвиями, и по центру клеевого состава аккуратно его разрезай. Он остается все равно липкий, и обратно прекрасно приклеевается.
anbs2001
сообщение 2.8.2013, 2:48
Из: МО Апрелевка
Пользователь №: 63 427
Реальное имя:Андрей
Была аналогичная проблема. Тормозит не моторчик а катушка пластиковая прикрытая железной пластиной. Если постучать по ней то и нажать на кнопку одновременно то стекло пойдет вверх немного. Короче закусывает там оно. Так и не вылечил ее. Купил б.у. стеклоподъемник и усе ок.
Сообщение отредактировал anbs2001 - 2.8.2013, 2:49
Гость_U.S.ARMY_*
сообщение 2.8.2013, 3:16
У меня не прокатило - купил другой стеклоподъемник и опять ничего((( Там всё не просто.Причём плюс приходит попеременно на разные контакты в копке...прозваниваю - всё ОК,контролькой проверяю - ток идёт... Но в сборе стекло только открывается...Я вскрыл всю левую проводку,прозвонил провода от мотора стеклопод. до Бодика - обрыва нет...
Распечатал схемы из сервис-мануала...2 года воюю...Поменял всё что можно...скоро с ума сойду...Уж лучше бы были вёсла вместо электроподъемников...
Временно установил универсальную кнопку в обход хитроумной системы запитки заднего левого стеклоподъемника...
DodgeMen
сообщение 15.8.2014, 9:07
Группа: Новичок
Из: Тюмень
Пользователь №: 73 316
Что за бодик?
zed
сообщение 15.8.2014, 13:18
Из: Россия
Пользователь №: 56 708
Реальное имя:Максим
У меня на стратусе заднее правое стекло опускалось с кнопки.вверх только с помощью рук.Снял весь механизм,смазал везде где только можно.Все заработало.Клей на плёнке смачивал растворителем.Он размягчается и очень хорошо приклеивается обратно.
Бистрий Чирипахх
сообщение 23.8.2014, 5:23
Заржавелли КК
Из: СВАО, Марфино.
Пользователь №: 2 282
Реальное имя:Олег
А соединение проводов вод.дверь - передняя стойка все просматривали ? Наверняка там все зеленое и гнилое, проверяйте. В 80 проц. случаев там проблемы.
Stratus 2.4 SE , 2001год. Цвет чОрный. Жизненный путь 68 000 - 200 000 миль. С июня 2006г. был 469 - стал 802 (продан в декабре 2019)
Мерседес Vito 638 - 2.3 автобус (кофебуська) сити-эспрессо
Хюндай Grand Starex 2008 - 2.5 дизель (кофебус) сити-эспрессо
Roman_RS
сообщение 13.5.2016, 16:16
Смайлоубивец
Из: Сочи
Пользователь №: 34 836
Реальное имя:Роман
Товарищи JR-воды, кто-нибудь сталкивался с такой бедой как у меня?
На водительской двери в сырую погоду стеклоподъемник не реагирует на кнопку, а когда просохнет - стекло поднимается и опускается очень медленно.
На остальных дверях стекла двигаются намного бодрее.
Похоже на плохой/ржавый контакт где-то, не очень хочется зря потрошить обшивку двери. Подскажите куда лезть проверять в первую очередь.
Разъем в "гармошке" между дверью и кузовом или блок кнопок проверять сперва?
Dodge Stratus SXT 2004 2.4
Старик Ромуальды...
сообщение 13.5.2016, 17:07
Пользователь №: 36 503
щётки двигателя подъёмника кончаются.
Стратус 2001
сообщение 8.7.2016, 17:17
Сообщение #16
Группа: Новичок
Из: Королев
Пользователь №: 78 728
Реальное имя:Сухраб
У меня задние оба стекла опускаются но без помощи руки не поднимаются, все разбирал, смазывал, результат нулевой. Я заметил что без резинового уплотнителя который стоит между стеклом и дверью с наружи,стекло поднимается легко. Может быть что данная резинка задубела со временем? Можно ли её как то размягчить или купить новую и где? Живу в Москве
pafnutka
сообщение 17.11.2016, 5:08
Сообщение #17
Группа: Новичок
Пользователь №: 76 032
Реальное имя:Павел
Смотрите жгут проводов у петель водительской двери. С виду покажется, что все провода целые, а при разборе пару проводов будут переломлеными.
Электрик нашел проблему за 5 минут, и еще 15 на починку.
Roman_RS
сообщение 26.9.2017, 21:12
Сообщение #18
Смайлоубивец
Из: Сочи
Реальное имя:Роман
Друзья подскажите чем заменить щетки.
Разобрал а они совсем не такие как обычно, (щетка с хвостом и поджимается пружиной) а у меня щетка вжата в упругую лапку, которая сама и контакт и пружина.
На щеточном узле - 442022
на корпусе мотора - EA0559 6 40805
и нигде номера не "бьются".
Сообщение отредактировал Roman_RS - 26.9.2017, 21:18
dimon.
сообщение 26.3.2022, 15:34
Сообщение #19
Пользователь №: 54 886
Что такое Боди-компьютер и где стоит
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:03Дизайн IPB
