Шум и стук при работе ДВС, Запуск авто после 2-х летнего простоя |
26.2.2013, 6:15
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 25.2.2013 Из: Сургут, ХМАО Пользователь №: 59 533 Реальное имя:Санек |
Добрый день товарищи!!
Приобрел Крайслер интрепид 1, 93 года за копейки. Стоял 2 года , перед запуском поменял масло, свечи, антифриз, залил бенза, проверил на наличае потеков, все отлично. Завелся с первого раза, дым был, сначало черный, через 2мин стал белый но вонючий, обороты не збрасывает, держит 2000-2500. И очень шумно работает, слышно как кулочки стучат. Долго нестал мучить, заглушил через 15мин работы. Вопрос как этот шум убрать, и как обороты сбосить. есть видео.. http://vk.com/dzjubik?z=video133880524_164...e749ead956fd184 Любому совету буду рад |
26.2.2013, 7:58
Ээээ.. Для начала проверить отсутствие подсоса воздуха во впускной коллектор (шланги, ЕГР, плотность прижима), далее - моторчик ХХ.
Чтобы не стучало что-то, надо установить - есть ли вообще давление масла, в каком состоянии компенсаторы, вкладыши, поршни и т.д. Белый дым - признак попадания ОЖ в цилиндры. Иногда, приобретая авто за копейки, получаешь недвижимость, в которую надо вкладывать денег, больше чем можно себе представить. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
26.2.2013, 10:13
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 340 Регистрация: 2.1.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46 749 Реальное имя:Влад |
На мой взгляд нужно сделать видео ДНЁМ, при этом не бегать вокруг авто. В любом случае это шум не от колена, а это значительно упрощает.
-------------------- Chrysler 300M 2.7 2001
26.2.2013, 11:57
на днях пересниму видео. спасибо.
26.2.2013, 18:12
Так, послушали видео... Подсос вряд ли. А вот - компрессию измерить нужно - это раз, далее, найти какие свечи не работают - это два, вскрыть клапанные крышки и смотреть какие коромысла хотят поменяться из-за компенсаторов, которые уже не возвращаются назад. Двигатель - 3,5, 3.2?
26.2.2013, 21:45
Цилиндры не все работают.
-------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
27.2.2013, 18:31
Двигатель 3,3L V6
видео переснял... http://vk.com/dzjubik?z=video133880524_164...846fcabbd1be744 Сегодня стук стал потише, и сам движок не сильно дымил и шумел.. На счет того что цилиндр неработает какойто, я то же подозреваю, но немогу сбросить обороты (держит 2000-2300), чтоб понять. Подскажите еще, как провода высоковольтные соединить, возможно, неправельно подключил (рис1)
27.2.2013, 21:16
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 609 Регистрация: 27.3.2011 Из: СПБ Пользователь №: 38 326 |
На 3.5 так:
здесь зад машины 5 6 3 4 1 2 здесь перед машины На 3,3 также, наверное -------------------- Chrysler LHS 1997 3.5L
С помощью доброго слова и пистолета можно добиться гораздо большего, чем с помощью одного только доброго слова. |
28.2.2013, 0:06
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 503 Регистрация: 24.10.2011 Из: Калужская обл. Пользователь №: 44 749 Реальное имя:Михаил |
На 3.5 так: здесь зад машины 5 6 3 4 1 2 здесь перед машины На 3,3 также, наверное Да, все то же самое. Там на койл-пэке написано все. Верхний ряд контактов на нем-правый блок, (где компрессор кондея) нижний ряд-левый блок по ходу машины (где аккум). То есть, все, что Андрей написал и для 3,3 справедливо. Не грех высоковольтные контакты катушки почистить, позеленели поди за два года. И питание тоже на ней расшевелить надо бы. Свечки для него родные Champion RN14-MC5, зазор для них 1,27 мм. Из того, что можно быстро найти-NGK GR45, зазор тот же желателен. Провода - лучше оригинал, у меня Standard третий год стоит- тоже нормально шепчет. Ошибки снял бы ключиком-глядишь и покажет, какие цилиндры пропуски дают... Тут есть на форумах, как это делать. Сообщение отредактировал michas-2 - 28.2.2013, 0:12 -------------------- Крайс Конкорд 94год, 3,3. Реставрируем помаленьку...
28.2.2013, 0:42
Свечки для него родные Champion RN14-MC5, зазор для них 1,27 мм. по свечам и зазорам там были варианты подскажи какие провода брал и свечи? И подскажи пожалуйста как их расключить! провода оригинал, какие свечи нужны написано на белой бумажке с внутренней стороны капота. -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
28.2.2013, 6:41
Большое спасибо за инфо по электрики.. А что со стуком делать, или сначала зажигание настроить? Как Обороты снизить ?
1.3.2013, 23:49
Большое спасибо за инфо по электрики.. А что со стуком делать, или сначала зажигание настроить? Как Обороты снизить ? А откуда необходимость его настраивать? Метки сбиты? Вряд ли. Посмотрел бы по ошибкам, что показывает, а так долго искать и дорого. Направление хоть понять бы. По свечкам-да, вариантов было много, написал то, что вспомнилось, то, что ставил. Тех же Чемпионов два вида вроде идет, у нас их просто найти сложновато... Сообщение отредактировал michas-2 - 1.3.2013, 23:56 -------------------- Крайс Конкорд 94год, 3,3. Реставрируем помаленьку...
2.3.2013, 9:17
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 16.3.2010 Из: Таганрог Пользователь №: 29 194 Реальное имя:Сергей |
Номер OE041/T10 - Чемпион для 3,5 по цене около полтинника за свечку ,внутри лежит RC12LYC.
-------------------- Vision 3.5 TSI 94`, Jeep Cherokee 4.0 HO 95`
2.3.2013, 22:34
Номер OE041/T10 - Чемпион для 3,5 по цене около полтинника за свечку ,внутри лежит RC12LYC. Стоп-стоп, это строго для 3,5 движка свечки, а тут про 3,3 разговор. Профукал я момент, год-то не мой, и свечи не мои оказывается... Так вот, для 93года выпуска вообще RN16YC5 или аналоги. У 3,5 получается на 5,1мм центральный электрод выступает, чуть похолоднее они, а эти погорячее и электрод выступает всего на 1,5мм. Ну и ключи для них разные будут. -------------------- Крайс Конкорд 94год, 3,3. Реставрируем помаленьку...
3.3.2013, 16:53
Я извиняюсь,воткнул,пока номер на глазах был,дабы кому надо себе пометили,ибо нас тут всего 5-10 человек толчётся.Могу в раздел отзывов о запчастях продублировать.
У меня инфа есть,что на 3,3 свечи RN 14 MC 5 ставились и никак не 16е.Фиг знает что из этого правда. Сообщение отредактировал eagle609 - 3.3.2013, 16:54 -------------------- Vision 3.5 TSI 94`, Jeep Cherokee 4.0 HO 95`
3.3.2013, 20:17
Я извиняюсь,воткнул,пока номер на глазах был,дабы кому надо себе пометили,ибо нас тут всего 5-10 человек толчётся.Могу в раздел отзывов о запчастях продублировать. У меня инфа есть,что на 3,3 свечи RN 14 MC 5 ставились и никак не 16е.Фиг знает что из этого правда. Да тоже думал так, вчера в каталог глянул- для 93 года идут эти свечки оказывается. В принципе, беды не будет, размеры юбок одинаковые, зазор разный только, да центральный электрод. Не знаю, мож камеры сгорания чуть другие у 93 года. Я б воткнул по каталогу наверное при случае. Еще терзают сомнения, мне казалось Орлов больше по России и на форуме, чем Треп и Конкордов. Вот Игл с движком 3,3 видимо не найти... -------------------- Крайс Конкорд 94год, 3,3. Реставрируем помаленьку...
4.3.2013, 20:22
вчера открыл крышку воздушного фильтра и опупел, от увиденного там было 2кг песка.
пока занет чисткой воздуховодов и заслонок, следующий завод в эти выходные
4.3.2013, 20:27
провода и свечки в норме, проверял путем отключения каждого цилиндра по очереди
5.3.2013, 0:09
... и опупел, от увиденного там было 2 кг песка ... Жесть, картоху можно сеять. Подкрылков на машине вообще нету чтоль? У меня аж сердце кольнуло, там максимум видел пять-шесть песчинок всегда при снятии... Повезло конкретно, если фильтр целый полностью был. Не могу представить, что надо с машиной делать, чтоб там столько песка было... Прежнему хозяину респект, конечно... -------------------- Крайс Конкорд 94год, 3,3. Реставрируем помаленьку...
5.3.2013, 0:12
провода и свечки в норме, проверял путем отключения каждого цилиндра по очереди А вот так на машине с койл-пэком делать не надо никогда. Возможен большой попандос на деньги. И долбит, кстати, нехило током, приходилось получать тем летом, помню аж до сих пор... Сообщение отредактировал michas-2 - 5.3.2013, 0:16 -------------------- Крайс Конкорд 94год, 3,3. Реставрируем помаленьку...
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 6:01 |
