> Dodge Stratus 2005, Коды ошибок
Zhek777
сообщение 14.2.2013, 8:39
Из: Тольятти
Пользователь №: 59 188
Реальное имя:Евгений
Здравствуйте форумчане ) На днях приобрел стратус и так как я в этом деле еще ничего не знаю прошу помочь и разобраться.
После самодиагностики выдает следующее - Р 0420 -> Р 0506 -> Р 0108 -> Done
Поискал коды ошибок
P0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога
P0506 Неисправность регулятора холостого хода - низкие обороты
P0108 Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
На улице -15. На "холодную" завожу, обороты не держит и глохнет... Завел, надавил чуть - чуть на газ обороты 1500 и так работает пока не прогреется 2-5 мин. Затем работает нормально, держит обороты.
Кто знает где в Тольятти, желательно в комсомольском районе, обслуживают стратусы?
Fracy
сообщение 14.2.2013, 8:45
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Так поменять клапан ХХ (если промывка и ремонт его не поможет) и МАП-сенсор. Для начала.
По эффективности - я бы пока не беспокоился, а если появится после снятия ошибки - попробовать заменить лямбду.
Сплю чутко, стреляю метко..
Mois
сообщение 14.2.2013, 9:04
Пользователь №: 42 054
Р 0420 пропадает сама,когда зальёшь хороший бензин.Если не пропадёт,меняй катализатор или выбивай,ставь обманку.Эта диагностическая ошибка и ни на что не влияет.
Додж стратус седан 2004
Fracy
сообщение 14.2.2013, 9:19
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Прежде чем выбивать катализатор и ставить обманки надо вообще понять откуда ноги растут. Исключить из ошибок факторы, влияющие на смесеобразование - однозначно мап-сенсор, на котором градусник меряет температуру всасываемого воздуха, привести в порядок холостой ход.
Zhek777
сообщение 14.2.2013, 9:21
Из: Тольятти
Хорошо, пока понятно. Начну с датчика хх и МАР.... еще предстоит найти где они установлены )))
Fracy
сообщение 14.2.2013, 10:11
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
На автомобиле.
Вам - в раздел техническая документация - сервис-мануал.
А для поиска и заказа по каталожному номеру - в парт-каталог.
И, если использовать поиск, то можно найти следующее:
http://www.google.ru/custom?domains=forum.....x=0&sa.y=0
http://www.google.ru/custom?domains=forum....x=35&sa.y=6
Zhek777
сообщение 14.2.2013, 10:54
Из: Тольятти
thank.gif будем делать
Zhek777
сообщение 11.3.2013, 13:07
Из: Тольятти
Почистил ХХ, ошибка пропала. Но на холостых при минусовой температуре глохнет, пока пару минут не прогреется. Загорелось р2074 (несоответствие показаний датчика абс. давления и положения дросс. заслонки). на мап замерил напряжение, на хх 4,5В, при неработающем (но на прогретом) двигателе 1В. Замерял в гараже при плюсовой температуре, может это важно... незнаю(
Сообщение отредактировал Zhek777 - 11.3.2013, 13:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 19:11Дизайн IPB
