> дхо и птф, может понадобится кому?
botsman_ru
сообщение 13.2.2013, 11:07
Пользователь №: 47 288
заморочился на тему включения противотуманок и дневных ходовых огней,обычным штатным переключателем (без положения включения птф) и обойтись без вкарячивания дополнительных кнопок или переключателей на торпеду. короче захотелось чтобы всё само работало, а я как и раньше просто включал габариты, ближний, дальний как уже привык.
условие задачки мне виделось следуюшим образом:
вкл зажигание - горят дхо
вкл габариты - горят дхо
вкл Привет, конфетка! свет - горят птф
вкл длн. свет - горят птф
причем всё это только при включённом зажигании.
ну вот собственно и решение:
схема
разводка на печать (жудко не люблю висячей пайки, скрутки обжимки и т.п.)
вот такая платка получилась (ЛУТ рулит)
впаял детали
рэлюшку, которая первая, я взял с предом
остальные две такие
но можно пред и отдельно вытащить например в таком корпусе
готовую плату я покрыл четырьмя слоями лака (специально обученного).
ну вот както так
может пригодится кому?
чуть не забыл вот схема, я её в Corel11 сохранил.
[Архив]
Сообщение отредактировал alenik - 14.2.2013, 15:53
Причина редактирования: вставил ссылку
Tax
сообщение 13.2.2013, 11:48
Из: Defolt-city (Москва, СолнцевоПарк)
Пользователь №: 26 309
Реальное имя:Георгий
Супер. Я так не умею. В архив, не?
Крайслер T&C Limited 3.8 2004
Ваз21214 говноезд
kutuzov_
сообщение 13.2.2013, 12:47
Баксозакидатель КК
Из: West MKADout
Пользователь №: 25 128
ЗЫ: но я один хрен не понимаю, зачем в отсутствие тумана включать ПТФ!?!?! suicide.gif
botsman_ru
сообщение 13.2.2013, 12:56
спс
туманки ( у меня регулируемые) не плохо помогают ближнему и дальнему, тока их надо настраивать по человечески, а то всречку слепят только так.
Сообщение отредактировал botsman_ru - 13.2.2013, 12:57
alenik
сообщение 13.2.2013, 15:02
Главный атеист КК
Группа: Модераторы
Из: г.Москва ЗАО р-он Можайский
Пользователь №: 12 089
Реальное имя:алексей
Красотень!!!
в фак добавили.
CHRYSLER NEON LE 1995 был
EAGLE VISION TSI 1995
Бога нет-любите друг друга!
Ремонт lh- платформы (особенно сложные и непонятные поломки), если вам везде отказали- обращайтесь!
botsman_ru
сообщение 17.2.2013, 16:00
прислушавшись к совету уважаемого Dim124 я "усилил" дорожки постоянного "+", массы и выхода на птф одножильным медным проводом сечением 2,5 мм2
за качество пайки не фукайте, просто фоты сделаны в момент укладки, потом я всё паяльничком и агрессивным флюсом в порядок привёл
ещё раз замечу, что замечание Dim124, по поводу усиления силовых дорожек, считаю важным и необходимым к исполнению!
ну а далее приступил к монтажу готовой платы в корпус
я выбрал такой, с толщиной пластика 2,5 мм
у него при соединении двух половинок получается нахлёст, что по моему затрудняет проникновение влаги и пыли
далее из стальной оцинкованной пластины сделал кронштейн и жестко приклепал к стенке корпуса на которой будет крепиться плата сборки
утанавливаю плату, зазор между платой и пластиной кронштейна получился 7 мм, на винты, шайбы и гроверы после крепления платы я на всякий случай положил пару слоёв лака
в ответной части корпуса делаю пропил по контуру колодок реле и выходы для проводов
после сборки всё выглядит вот так
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 17:21Дизайн IPB
