3.2.2013, 22:23
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 810 Регистрация: 12.11.2011 Из: Копейск Пользователь №: 45 335 Реальное имя:Константин
Сразу скажу зачем такой колхоз. Так как оф. дилеров у нас тут нет, прописывание ПТФ и т. д. в мозги некому, приходится делать вот так, может кому пригодится! Вот так выглядит и крепится Приоровская фара у меня.
. ![]() ![]() Двух саморезов достаточно вполне,держится очень хорошо. Пока у меня нет заводских вставок в бампер я решил сделать вот такую хрень из пластиковой трубы ![]() Снутри залил нашей любимой эпоксидкой ![]() Вот потом получилось вот такое... ![]() Конечный результат ![]() Далее:был приобретён набор для установки противотуманок на Приору,там было вот это-жгут и колодки на лампу Н11,но они коротковаты и их надо чуток доработать чтобы они между лампами были нужной длинны. ![]() Не буду описывать схему подключения, там всё думаю просто. Подключил через "+" габаритов для того чтобы не забыть включенными противотуманки (т.е. если забыл выключить наружнее освещение, умная машинка его сама выключит через некоторое время). Но если надо могу поподробнее.Проводок для кнопки в салон протянул через тросик капота ![]() А вот тут можно приконектиться, чтоб яркость подсветки кнопки централизованно регулировалась штатным колёсиком. ![]() Приобрёл вот такую кнопку за 60 руб.(дорого кстати очень, но у нас всё дорого!!). К сожалению в наличии был только с оранжевым глазком. ![]() Разбираем корпус блока управления светом(далее БУС) ![]() Вытаскиваем колёсико. ![]() Аккуратненько размечаем, кнопка в диаметре 20 мм, пером таким же диаметром (набравшись смелости и ещё раз всё проверив)сверлим дырку.Коряво как то получилось,но не беда. ![]() ![]() Как видно на фото,пришлось маленько корпус колёсика подточить. ![]() Припаиваем к кнопке три проводочка и изолируем. Кстати вот перо которым делалась такая не аккуратная дырочка( я думал будет ровнее) ![]() Сверлим отверстие в задней крышке БУС сверлом на 5 мм. И собираем всё воедино. Можно это отверстие залить герметиком. ![]() Вот так теперь выглядит БУС ![]() ![]() Теперь подключаем, оранжевый провод выходящий с моей кнопки коннектим с оранжево-белым проводом из жгута идущим на БУС для того чтобы яркость огонька кнопочки регулировалась колёсиком БУС. ![]() Синий в сторону противотуманки, а жёлтый масса. Далее всё собираем обратно. Включаем внешнее освещение на БУС(габарит например). И о чудо,индикатор засветился и включились противотуманки. Кнопочкой туда-сюда, всё работает. ![]() Выключил габарит, индикатор на кнопке потух, можно её тоже выключить. ![]() Ну вот плавненько подходим к заключительному этапу - как светит? Просто здОрово, особенно хорошо видно обочину.Можно и без ближнего ездить!И не слепит встречных-проверял! ![]() Вид спереди. ![]() Вот и всё. Добавил: Друзья, продолжу тему: с оказией из Москвы получил штатные вставки с отверстиями для ПТФ, и тут столкнулся с проблемой, фонари стоят выше отверстий и намного глубже: ![]() Значит опять колхозить, взял старый паяльник, нож перочинный и карандаш. Для начала разобрал всю конструкцию и проделал вот такие отверстия, а также немного подточил центральные пропилы снизу и удлиннил сверху. ![]() Так как я нечего не придумал для крепления фары (некчему прикрутить), я засунул за неё толстый поролон в целлофане (чтоб не мокнул), он теперь прижимает фару. И всё, всавляем на защёлки вставку и всё готово, фара стоит крепко. ![]() ![]() Вставки брали в капот.ру за 1300 с копейками Сообщение отредактировал Костик - 2.3.2013, 18:13 -------------------- Dodge Journey Crossroad '18 3.6 л |
Костик Установка ПТФ на ДоджГК (колхоз) 3.2.2013, 22:23
Dadu Колхоз- дело добровольное.
Я, например, знаю клубн... 3.2.2013, 23:30
Костик Цитата(Dadu @ 4.2.2013, 0:37) Колхоз- дел... 3.2.2013, 23:57
Diman Цитата(Dadu @ 4.2.2013, 0:37) Колхоз- дел... 4.2.2013, 0:47
Caravan_2011 Отлично получилось! 5+ 3.2.2013, 23:33
vitos-novoross А мне тоже нравится идея. Отлично придумано. И нед... 4.2.2013, 0:23
anvasor И смотрится зачётно, и работает... и недорого! 4.2.2013, 0:38
papillon2375 Я тоже оценю на 5.
Единственное, я бы заменил жел... 4.2.2013, 7:00
Костик Цитата(papillon2375 @ 4.2.2013, 8:07) Я т... 4.2.2013, 9:45
kostya73 Интересно, а можно ли на прошлое поколение постави... 4.2.2013, 8:12
papillon2375 Цитата(kostya73 @ 4.2.2013, 10:19) Интере... 4.2.2013, 13:37
Koxx Цитата(kostya73 @ 4.2.2013, 7:19) Интерес... 4.2.2013, 22:29
UStin Цитата(kostya73 @ 4.2.2013, 9:19) Интерес... 10.2.2013, 9:46
kostya73 Цитата(UStin @ 10.2.2013, 9:53) Цитата(ko... 11.2.2013, 8:11
Эдуард А почему именно от приоры? Они же немного скошены,... 4.2.2013, 13:16
papillon2375 Цитата(Эдуард @ 4.2.2013, 15:23) А почему... 4.2.2013, 13:43
kostya73 от калины тоже есть похожие, а от десятки есть лин... 4.2.2013, 13:45
papillon2375 У "наших" (ВАЗ) автомобилей многие детал... 4.2.2013, 14:02
vint20 На эту машину есть отличный комплект Mopar. Привоз... 4.2.2013, 14:12
kostya73 Цитата(vint20 @ 4.2.2013, 14:19) На эту м... 4.2.2013, 14:14
papillon2375 Цитата(vint20 @ 4.2.2013, 16:19) На эту м... 4.2.2013, 14:24
vint20 Цитата(papillon2375 @ 4.2.2013, 13:31) Ци... 4.2.2013, 14:53
kutuzov_ Цитата(vint20 @ 4.2.2013, 16:00) Кому инт... 4.2.2013, 15:08
vint20 Цитата(kutuzov_ @ 4.2.2013, 14:15) Цитата... 4.2.2013, 15:44
renat spb Круто в смысле освещения дорожного покрытия,такое ... 11.3.2013, 19:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2026, 11:28 | ![]() |
