4.2.2013, 4:48
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 4.7.2011 Из: Moscow Пользователь №: 41 555 Реальное имя:Александр
Китайцы сделали так же общий минус и два плюса на нити, все работает именно так если лампу пробовать на прямую от АКБ но в патроне при просто включенном габарите идет общий минус и на нитях один плюс и один минус, вот минус на контакте стопа мешает нормально гореть габариту.
-------------------- Crysler Grand Voyager 3.3 AWD Lmited `04
4.2.2013, 12:57
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 194 Регистрация: 12.6.2009 Из: г. Красногорск, Павшинская Пойма Пользователь №: 22 892 Реальное имя:Эдуард
Может не ставить?
У светодиодов, а тем более у Cree диодов очень узкий пучок света, и если смотреть на задний фонарь "сбоку", то свечение можно и не увидеть... Отражатель заднего фонаря не будет работать с такой лампой... Кстати эти диоды очень сильно греются, именно поэтому им необходим радиатор охлаждения(возможно что постоянно горящие габарит может поплавить и фару и разъем сильнее обычной лампы ) -------------------- |
4.2.2013, 13:38
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 097 Регистрация: 2.5.2011 Пользователь №: 39 570
...минус на контакте стопа мешает нормально гореть габариту. Так не должно быть! "Половинки" светодиодной лампочки должны быть независимы друг от друга, как и нити в обычной. -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
7.2.2013, 22:10
Может не ставить? У светодиодов, а тем более у Cree диодов очень узкий пучок света, и если смотреть на задний фонарь "сбоку", то свечение можно и не увидеть... Отражатель заднего фонаря не будет работать с такой лампой... Кстати эти диоды очень сильно греются, именно поэтому им необходим радиатор охлаждения(возможно что постоянно горящие габарит может поплавить и фару и разъем сильнее обычной лампы ) сбоку видно довольно хорошо, весь отражатель светится кружочком и довольно ярко. на габаритах я держал в руках гдето с минуту, может меньше, вообще не чувствовалось что он греется а вот когда в полную мощь на стопах - чувствуется что греется, радиатор у них сама лампа. а отражатель в моих фарах уже и так поплавлен весь штатными лампочками. Цитата "Половинки" светодиодной лампочки должны быть независимы друг от друга вот вот, но тут то ведь диод один и в пол накала его заставляет гореть во всей видимости какаято сборка. PS: Продавец на письма не отвечает, а негативный фидбек оставлять уже поздно, прошло 60 дней. -------------------- Crysler Grand Voyager 3.3 AWD Lmited `04
8.2.2013, 17:19
...но тут то ведь диод один и в пол накала его заставляет гореть во всей видимости какаято сборка. Если "-" на контакте "стопа" мешает этой сборке зажечь диод при "+" на контакте габарита, разрежьте провод на "стоп" и поставьте в разрыв диод катодом к контакту, чтобы на него подавался только "+". Сообщение отредактировал Ales62 - 8.2.2013, 17:19 -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 12:28 | ![]() |
