3.2.2013, 15:55
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 4.7.2011 Из: Moscow Пользователь №: 41 555 Реальное имя:Александр
Собственно говоря купил себе лампочки без задней мысли на Ибее.
Вот такие CREE Q5 7W SMD LED Auto Tail/Brake/Park 1157 BAY15D 12V фото в аттаче Поставил - не горит габарит, недолго думаю достал контрольку, проверил контакты, на разьеме плюс габарита есть, вставляю снова - не работают. Ну думаю братья наши меньшие что то накосячили с лампочками, нашел кусок провода и решил проверить напрямую от аккумулятора, лампочка работает и на габарит и на тормоз. начал дальше тыкать контролькой и выяснил что в момент когда тормоза отпущены на контакте тормоза виднеется четкий минус и если он таки приходит на лампочку то как бы ни подавать плюс на контакт габарита лампочка не загорается.... Пока мне решением видится тока установка реле на тормоза, но это же ведь дополнительная задержка загорания ламп, чего не хотелось. авто Chrysler Grand Voyager 2005.... Поиском пользовался - не помог.
-------------------- Crysler Grand Voyager 3.3 AWD Lmited `04
3.2.2013, 16:05
Ничего не понял. Тогда, следуя Вашей логике - как бы не подавать плюс, габарит не загорится - то есть, даже через реле вы подадите - и гореть не будет???? )))
Может, поискать неисправность? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
3.2.2013, 16:11
![]() Летописец КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 11 383 Регистрация: 5.6.2006 Из: Столица Ю.Бутово Пользователь №: 2 864
На моей памяти была подобная тема, только названия не помню, кто-то то же обнаружил минус.
3.2.2013, 16:13
Неисправности нет, если подать плюс тока на контакт габаритов, то лампа горит в пол накала как и должно быть, но если вставить её в цоколь где при габарите на стопе минус то габарит уже не работает...
3.2.2013, 17:03
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 183 Регистрация: 8.7.2006 Из: Москва, г.Зеленоград Пользователь №: 3 457 Реальное имя:Михаил
насколько я помню параллельно светодиодам надо ставить лампу накаливания или мощное сопротивление в несколько Ом иначе работать не будут ключи в BCM
-------------------- Nissan Patrol Y62 2012 Black edition --- www.otkazniki.ru ---
3.2.2013, 18:08
ВСМ никаких ошибок не показывает, даже если я лампы вообще выну, думается мне никаким сопротивлением я тут проблему не решу ибо минус на минусе сопротивление как холодному припарка. думаю разобрать концевик тормоза, возможно он в нормальном состоянии включает туда этот минус. Ну или реле ставить чтобы нормально замкнутое в воздухе висело...
3.2.2013, 18:58
![]() Координатор КК Псков Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 196 Регистрация: 28.3.2011 Из: Псков Пользователь №: 38 390 Реальное имя:роман
а я такие себе заказал и подобные http://www.ebay.com/itm/T25-22-SMD-1206-LE...=item27ccc2cc20 тоже работать небудут?
-------------------- chrysler 300m 2.7->3.5 2001г. Гнилой Джо
chrysler 300m 3.5 1999г -рабочая лошадка. ЗАЗ 968м 1991г.- за хлебушком Газ 69 1968г. грязь месить |
3.2.2013, 19:11
У тебя обычные лампочки которые куда хош туда и ставь,2 контакта (горит - негорит) у меня то если на один подать + то тускло горит (габарит) на второй(+) будет ярко (стоп).
тока не работают у меня они. Граждане помогите советом, ведь такие хорошие лампочки, так они классно на стопах рассеиватель пробивают, я аш зайчика словил смотря на них. ;) -------------------- Crysler Grand Voyager 3.3 AWD Lmited `04
3.2.2013, 19:13
Ставить нормальные обычные лампы и забыть про красоту.
3.2.2013, 19:21
Нормальные обычные лампы поплавили задние фонари до неузноваемости, на одной из них потек даже чуть чуть наружний рассеиватель, внутрение отражатели обуглены настолько чтоб достать эти штатные лампы пришлось пластик кусачками раскусывать.
3.2.2013, 19:36
Член Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма
Я ставил свтеодиоды визант вроде, светят нормально, проблем с ними нет. Может все же дело в самих лампах?
-------------------- Dodge Grand Caravan 2005
3.2.2013, 19:51
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 532 Регистрация: 3.4.2011 Из: минск Пользователь №: 38 582 Реальное имя:сергей
я так думаю что дело в самих лампах и в них перепутан - с+
3.2.2013, 19:57
Определенно конечно же в них там через линзу видно что внутри один диод и на габариты и на стопы, видимо есть какая то схема внутри которая не может работать с минусом на стопах, тока что попробовал разобрать одну лампу - безуспешно, хороший клей у китайцев...
3.2.2013, 20:27
скорее всего термоклей. попробуй немного нагреть
3.2.2013, 20:30
я так думаю что дело в самих лампах и в них перепутан - с+ Вот, вот. Лампы накаливания светятся независимо от того как на них подается "+" и " - ". А, светодиодные - зависят от полярности. -------------------- |
3.2.2013, 21:47
Перепутан то может и перепутан, тока видимо где то в схеме потому как если я по очереди подаю плюсы то лампа то работает и плючы именно там где и должны быть. цоколь лампы - минус, контакты - плюс. завтра попробую на машине отца посмотреть есть ли у него минус на конткте стопа, на крайний случай поставлю ему....
3.2.2013, 23:18
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 097 Регистрация: 2.5.2011 Пользователь №: 39 570
Несколько раз всё прочитал, пока понял о чём речь и проблему:
1. Лампочка двухнитиевая: - свой контакт на каждую нить и общий контакт - патрон. 2. Китайцы сделали "-" на общий и 2 "+" на отдельные по нитям. 3. Крайслером сделано наоборот: "+" - общий, а отдельные - "-". 4. Лампочкам накаливания полярность по-барабану, а светодиоды не горят. Если бы лампочки были обычные однонитиевые, то можно было бы поменять местами провода, а так надо искать "правильные" светодиодные лампочки... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
4.2.2013, 0:42
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.7.2012 Из: Самара Пользователь №: 53 500
Несколько раз всё прочитал, пока понял о чём речь и проблему: 1. Лампочка двухнитиевая: - свой контакт на каждую нить и общий контакт - патрон. 2. Китайцы сделали "-" на общий и 2 "+" на отдельные по нитям. 3. Крайслером сделано наоборот: "+" - общий, а отдельные - "-". 4. Лампочкам накаливания полярность по-барабану, а светодиоды не горят. Если бы лампочки были обычные однонитиевые, то можно было бы поменять местами провода, а так надо искать "правильные" светодиодные лампочки... Ну тогда как вариант,эту проблему можно решить с помощь небольших реле. Мне кажется это будет самое простое решение. |
4.2.2013, 0:51
3. Крайслером сделано наоборот: "+" - общий, а отдельные - "-". По схеме на разъем заднего фонаря приходит общая масса и два "плюса" раздельно на две нити. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
4.2.2013, 1:00
3. Крайслером сделано наоборот: "+" - общий, а отдельные - "-". По схеме на разъем заднего фонаря приходит общая масса и два "плюса" раздельно на две нити. Ну, тогда значит, китайцы наоборот сделали... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 11:15 | ![]() |
