> ТРАМБЛЁР- он же РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
Гость_Леонид_*
сообщение 4.9.2006, 21:57
Мой крейсер 2.5 заглох на перекрёстке и не заводится. Искры нет . В сервисе говорят менять трамблёр. Скока стоит новый оригинал говорить страшно !!! Вопрос конкретный : ЕСТЬ ЛЮДИ КОТОРЫЕ МОГУТЬ РЕАЛЬНО ПОМОЧЬ В ЭТОМ РАЗОБРАТЬСЯ, может ли замена крышки и бегунка оживить машину ???
[Архив]
Гость_Alec_*
сообщение 4.9.2006, 23:33
Может, если дело в них.
Но для начала нужно определить есть ли питание на катушку (1 нога на 2-х контактном разъёме) и минус на катушку с мозгов (6 нога на 6-ти контактном) Минус смотреть при вращении стартером и он должен быть пульсами.
Минус и плюс есть - катушка умерла. Нет плюса - смотрите AUTOMATIC SHUT DOWN реле и её цепь. Нет только минуса - датчик колена или мозги на крайний случай.
Вот и весь тест. Есть ещё в распределителе датчик распредвала, но он работает на инжектора и к пропаже искры отношения не имеет . . .
Удачи!
Chrys50rus
сообщение 5.9.2006, 7:54
Из: Сколково
Пользователь №: 199
Удачи!
если нет минуса, то еще может быть коммутатор (силовой транзистор) он тоже в трамблере, на плате с датчиком распредвала.
если ошибок на джекичане нет, то это он
09 Sebring Convertible Hard TOP 2.7 V6 - сбывшаяся мечта идиота на лето кабрик жены:)
11 LR Discovery 4 HSE STDV6 3.0 - пофигу на дороги:))))
12 Infiniti G37 Cabrio - лето, версия 2:)
Гость_Alec_*
сообщение 5.9.2006, 9:07
Про силовой транзистор я забыл . . . :oops:
Гость_Леонид_*
сообщение 5.9.2006, 10:35
Как Вы варажаетесь " Джеки Чан " горел . Ездил в норд авто (а они только с маленькой буквы теперь для меня ) 1300р+ 2 часа и мямлят :или свечи,или провода не оригинальные,или промывка форсунок. уроды.не сервисы ,а развод кроликов !!!
Гость_Alec_*
сообщение 5.9.2006, 11:23
Леонид, поясните!
Горел до того как машина заглохла или сканером сняли во время диагностики?
И что за ошибка? Т.к. совсем не обязательно она имеет отношение к распределителю.
Возможно, Вы, просто не в теме или не уловили смысл. Если нет искры - при чём тут промывка форсунок. Они, (норд авто) может, и кролиководы - но не идиоты же полные.
Гость_Леонид_*
сообщение 5.9.2006, 12:16
горел за долго до того как заглох, представляю на какие бабки они будут раскручивать если пригоню машину к ним
Гость_autocat_*
сообщение 5.9.2006, 21:54
В распределителе чаще всего накрывается коммутатор.Сам лично менял трамблеры раз 5,кстати когда работал в Норде.Если это так,то можно попробовать приколхозить внешний коммутатор.Что-бы колхоз был фирменный,лучше использовать транзистор управления катушкой например от Ниссанов.По цене 200 баксов за новый или с разборки.Теоретически все должно получится.Но если все-же катушка, то у меня есть б.у.
Гость_Леонид_*
сообщение 5.9.2006, 23:53
я за принятие нестандартных решений - будем "колхозить" .Тем более время есть ,а трамблёров по нормальной цене пока нет .
А то ездить надо - это теперь моя работа, однако.
Гость_nrusa_*
сообщение 10.7.2008, 10:55
Есть ремонт этих трамблеров.
Пиши в личку. скажу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 14:43Дизайн IPB
